Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Tampone messa in moto
 Tecnica: Vespe smallframe
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 09/03/2013 : 19:08:53  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
Ho aperto il mio blocco primavera perchè si era rotto il quadruplo e aprendolo l'ho revisionato, cambiando tutto. Ho richiuso tutto tranquillamente.
Adesso in moto si sente basso basso il rumore dell'ingraggio della messa in moto che tocca nel quadruplo come se la pedivella fosse sempre un pò abbassata. Ho provato a mano a tirarla un poco in su senza spingere tanto e il rumore sparisce.
Avendo cambiato anche il tampone di battuta perchè il mio sembrava molto segnato ho pensato che essendo nuovo è ancora poco scavato e possa essere troppo alto tenendo un pò più ruotato il ventaglio agendo così sull'ingranaggio della messa in moto. Contando che il motore l'ho già montato secondo voi dovrei riaprire e limarlo oppure con il tempo si abbasserà? Non vorrei si consumassero gli ingranaggi strisciando!
Inserito il - 09/03/2013 : 21:03:03  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Smonta la pedivella avvia la vespa in marcia e riprova, se il rumore sparisce devi solo montare meglio la leva..
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 09/03/2013 : 21:22:46  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
Cosa dovrebbe cambiare senza pedivella? Non si deforma sto tampone? Anche perche è il suo preso da p4scoli di persona!
Inserito il - 09/03/2013 : 22:06:33  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Cambia che io dò x scontato abbiate montato tutto in modo correttoall'interno e quindi partiamo da possibili cause esterne!!! una delle quali-solite è lo sbaglio nell'inserimento della leva avviamento(pedivella) nella sua sede millerighe, in alcuni casi un dente fuori posto e crea esattamente ilproblema che tu hai descritto,
se hai montato tutto bene e il tampone di fine corsa l'hai montato nel verso giusto e hai correttamente inserito nella sede preposta al suo fissaggio la sia vela, credi davvero che una molla in acciaio con tante spire come quella dell'avviamento possa davvero esser fermata nella sua corsa semplicemente da un gommino duro??
il tuo era segnato perche la molla appunto avendo una bella forza, a furia di scaricare la sua carica su quel gommino lo ha segnato sino a farlo cedere e quindi rompere..
Inserito il - 09/03/2013 : 22:30:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Non è il tampone.... hai qualche casino sul quadruplo o sulla molla dell'ingranaggio libero di presa, ma non è il gommino, fosse più alto di ben 3mm o assente non dà questo difetto....
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 09/03/2013 : 23:27:06  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
Uhm, dici che non è il tampone? Perchè basterebbe proprio pochissimo per non toccare più! Il quadruplo è nuovo di pacca e anche tutto il cambio!
Non riesco a pensare a dimenticanze riguardanti il montaggio!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 10/03/2013 : 01:04:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
è la pedivella messa male... devi cercare di metterla bene in fondo
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 10/03/2013 : 01:57:36  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
In effetti non è messa in fondo, ha un po' di spazio tra il carter e lei, deve essere a battuta sul carter?
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 10/03/2013 : 16:11:27  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
Ho provato oggi a smontare la pedivella ma niente, così lo fa sempre. Se tocco la pedivella in modo tale che resti un pelo più alzata smette di strisciare.
Si sente benissimo se metti la marcia e tiri la frizione in modo tale che la vespa vada avanti liberamente, non so più che fare!
