Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problemi di minimo
 problemi di minimo
ange82
Città: crema
57 Messaggi
Inserito il - 03/03/2013 : 16:45:24  Mostra Profilo Invia a ange82 un Messaggio Privato
ciao ragazzi,ho appena effettuato la la prima accensione della mia pk xl,con questa configurazione:102 polini con carter raccordati,albero dr anticipato,campana 24/72,carburatore phbl 24 con collettore monolamellare,volano alleggerito,espansione simonini.
la vespa parte alla prima pedalata,ho collegato vtutti i cavi e filo aria, ma nonostante regolo la vite sul carburatore quella con la molla,che dovrebbe essere quella del minimo, appena lascio il motore si spegne... da cosa puo dipendere?? forse dovrei tirare di piu il filo accelleratore???(la manopola non ha gioco)o è un problema di getti?? a dire la verita' il getto è quello originale del carburatore 24 che non so cosa sia.. aiuto!!!! grazie
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 03/03/2013 : 18:00:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Devi aprire il carburo e dire la sua configurazione penso che sei grasso al minimo
È comunque devi aprirlo per mettere un getto minore
Semmai aprì e dai foto ...
ange82
Città: crema
57 Messaggi
Inserito il - 03/03/2013 : 18:10:14  Mostra Profilo Invia a ange82 un Messaggio Privato
dovrebbero essere quelli di serie,con un getto massimo che dovrebbe essere sui 100
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 03/03/2013 : 18:25:36  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Coma mai monti il pacco lamellare?
ange82
Città: crema
57 Messaggi
Inserito il - 03/03/2013 : 19:32:33  Mostra Profilo Invia a ange82 un Messaggio Privato
ho seguito alcuni consigli,tra cui che facilita la carburazione.
ange82
Città: crema
57 Messaggi
Inserito il - 09/03/2013 : 19:34:21  Mostra Profilo Invia a ange82 un Messaggio Privato
ragazzi..getto cambiato con il massimo a 93,ho tirato leggermente il filo dell acceleratore e lo vspillo sulla seconda tacca..il minimo ora è ok!! anche il motore ora gira abbastanza bene.. l unica cosa è che quando mollo il gas resta su di giri e ci mette qualche secondo a scendere... cosa posso fare??? grazie!!!
mork79
Città: Parabiago
12 Messaggi
Inserito il - 09/03/2013 : 19:38:33  Mostra Profilo Invia a mork79 un Messaggio Privato
Detta cosi' secondo me sei magro di minimo....che getto monti di minimo?
Altrimenti prima di aprire ancora il carburatore, io proverei a mettere lo spillo sulla 3^ tacca.
ange82
Città: crema
57 Messaggi
Inserito il - 09/03/2013 : 21:17:02  Mostra Profilo Invia a ange82 un Messaggio Privato
adesso non lo so.. penso sia l originale del carburatore.. un altra cosa regolaNDO la vite del minimo(quella con la molla)non vedo molta differenza.. mi sembra strano..
Inserito il - 09/03/2013 : 22:33:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Fermo.. òe viti sono due una con molla ed una solo con testa....
apri la vaschetta monta minimo da 50 (dovresti averlo già dentro), max 92-95, spillo partendo dall'alto sulla seconda tacca, ora prima di regolare il minimo avvita tutta la vite accanto ( e risvitala di 4-5 mezzi giri (quella senza molla), ora prova a regolare il minimo.
Inserito il - 09/03/2013 : 22:35:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
PS se i tuoi carter hanno la valvola sana, il collettore lamellare serve a nulla anzi... compra subito un collettore standart senza lamella e montalo, a valvola quel motore spingerà assai meglio.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 10/03/2013 : 01:00:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
di solito con il lamellare il getto del minimo deve essere più alto
ange82
Città: crema
57 Messaggi
Inserito il - 10/03/2013 : 17:24:21  Mostra Profilo Invia a ange82 un Messaggio Privato
ragazzi mi fido ciecamente di voi!!! nel collettore polini ci sono i consigli per la carburazione della polini.. non sono validi???dato che dicono di montare un getto max 100-102...
giovapilato1
b
206 Messaggi
Inserito il - 11/03/2013 : 18:37:51  Mostra Profilo Invia a giovapilato1 un Messaggio Privato
quoto per esperienza
Io non so, voi sapete, ditemi e valuterò
giovapilato1
b
206 Messaggi
Inserito il - 11/03/2013 : 18:47:22  Mostra Profilo Invia a giovapilato1 un Messaggio Privato
Un getto da 50 ma,
giovapilato1
b
206 Messaggi
Inserito il - 11/03/2013 : 18:51:14  Mostra Profilo Invia a giovapilato1 un Messaggio Privato
giovapilato1 ha scritto:
Un getto da 50 ma,
ma e un px 50 o 125 scusa
ange82
Città: crema
57 Messaggi
Inserito il - 11/03/2013 : 19:18:16  Mostra Profilo Invia a ange82 un Messaggio Privato
è pk 50 xl.. leggendo aulcuni forum,ho visto che la lavorazione sulla valvola consiste nell allargare il foro e smussarlo,e togliere completamente il gradino.. cosa che quest ultima del gradino io non ho fatto.. cosa puo succedere..??
