jimmyjulia
Città: londra
121 Messaggi |
Inserito il - 17/02/2013 : 18:03:37
Ciao a tutti, Mi sono appena registrato anche se da tempo ho seguito questo utilissimo forum. Premetto di trovarmi in Inghilterra, quindi a livello burocratico, alcune cose funzionano diversamente dal bel paese. Ho restaurato la mia vespa PK50S completamente, ma l'altro giorno sono andato a fare il collaudo e mi hanno detto che devo montare la luce dello stop dietro anche se non era presente all'origine. Io ho in garage una PK50XL tutta a pezzi catalogati, compreso fanale, cablaggio ed interruttore dello stop posteriore. Come si monta la parte elettrica di questo stop? Vi prego di essere molto semplici nelle descrizioni perche' sebbene abbia montato e smontato vespe per 20 anni, non sono mai stato bravo con gli impianti elettrici. Vi ringrazio anticipatamente di cuore e speriamo di mettere questa bellissima Vespa in strada dopo 13 anni ferma in garage.
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 17/02/2013 : 18:09:31
ciao. certo che sti inglesi sono dei rompi.....
intanto dovresti dirmi che tipo di statore monta quello a 3 poli o a 4. e se hai con le frecce o meno poi l'interruttore ci dovrebbe essere già montato mancachrebbe solo un paio di fili e il fanale del pk125s... |
jimmyjulia
Città: londra
121 Messaggi |
Inserito il - 17/02/2013 : 18:19:30
Ciao e grazie per la prontissima risposta. E' un PK50S del febbraio 1983 (30 anni tra 2 giorni!) con freccie e non ha l'interruttore al pedale del freno. Io ho gia il fanale pk50xl, non si puo' montare quello? Grazie |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 17/02/2013 : 18:21:17
si ok... è importante sapere il tipo di statore... |
jimmyjulia
Città: londra
121 Messaggi |
Inserito il - 17/02/2013 : 18:29:21
Non ne sono sicuro adesso che me lo chiedi, ho sempre pensato che le pk50s montassero tutte lo statore a 4 bobine. Personalmente non ne ho mai visto uno a 3 anche se so che esistono. Che differenza fa? Scusa l'ignoranza in materia elettrica. Grazie |
jimmyjulia
Città: londra
121 Messaggi |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 17/02/2013 : 18:33:54
| no, lo devi guardare fisicamente e scatta un paio di foto.... |
Inserito il - 17/02/2013 : 18:34:34
fregatene ed aspetta la risposta di FRA....
interruttore e fanale XL li hai ed è già tanto.... intanto....
una domanda... come sono messi a vespe in Inghilterra?
Digli da parte nostra che di vespe capiscono nulla!!!!
QUADROPHENIA |
jimmyjulia
Città: londra
121 Messaggi |
jimmyjulia
Città: londra
121 Messaggi |
Inserito il - 17/02/2013 : 18:51:51
Qui' in inghilterra di vespe vecchie ce ne sono molto poche e nessuno vuole metterci mani perche' non le conoscono. Fortunatamente so montare e smontare un po', altrimenti sarei fritto. Ho la vespa in garage a 10 miglia, c'e' veramente la possibilita' che sia a tre bobine? Ed e' molto diversa la procedura?
jimmyjulia
Città: londra
121 Messaggi |
Inserito il - 17/02/2013 : 19:07:17
Ho appena pensato che per smontare il volano c'e' bisogno di un eastrattore che non ho. Si puo vedere in qualche altra maniera se e' a 3 o 4 bobine, dallo spinotto vicino la pedalina di accensione forse? |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 17/02/2013 : 19:20:02
il problema è se hai un doppio impianto con 6v+12V o tutto a 12V. fai una cosa: fammi un paio di foto dove sta la ruota di scorta il gruppo di fili dove c'è il relè delle frecce
jimmyjulia
Città: londra
121 Messaggi |
Inserito il - 17/02/2013 : 21:02:58
ok, lo faccio domani. Grazie tantissimo. |
jimmyjulia
Città: londra
121 Messaggi |
Inserito il - 18/02/2013 : 11:25:35
Maledizione, non trovo le chiavi del garage e il padrone sta in india. Se non riuscissi a trovarle ti dovro' ricontattare la settimana prossima quando ritorna. Che mazza! Grazie Fra e scusa. |
jimmyjulia
Città: londra
121 Messaggi |
Inserito il - 23/02/2013 : 20:57:55
Ciao Frà, sono finalmente riuscito a fare le foto che mi avevi chiesto, mi puoi aiutare a fissare questa luce per favore? In pratica mi servirebbe sapere che fili passare, da dove passarli perchè non creino problemi e dove collegarli. Ho notato che il fanale dell' xl che credevo di aver preziosamente conservato è distrutto, quindi dovrò comprarne uno nuovo. Ho però trovato il pedale con l'interruttore visto che il mio non ce l'ha e ho visto che si può montare direttamente senza problemi. L'interruttore di questo pedale si apre quando si spinge il freno. Visto che devo comprare il fanale, mi conviene prendere quello del PK125S come avevi suggerito? Si monta sugli stessi buchi o bisogna adattarlo? Grazie tante. PS: se non ti rispondo subito è perchè sono al lavoro e non posso lasciare troppo spesso altrimenti mi frustano :-)
Che fanale mi conviene prendere che non abbia bisogno di altri buchi ma si adatta al mio PK50S? quello del PK125S come mi avevi detto in uno dei tuoi post iniziali?
EDIT: foto max 800 X 600
 26,23 KB
 25,32 KB |
Inserito il - 23/02/2013 : 22:08:29
Fra è la tre poli a 4 fili... PKs del 1983-84 con frecce.
ha l'impianto con singolo diodo zener che non si vede in foto ma stà sotto quella specie di lamiera vicino all'intermittenza frecce....
è lei.
X Jimmiyjulia.... la chiamano 4 poli perchè il volano ha 4 magneti, ma in realtà Fra intendeva dire se hai tre o quattro bobine sullo statore + pick-up, la tua ha 4 magneti sul volano e tre bobine.... è quindi il modello 12+6V.
salutaci gli umidi vespisti inglesi per noi un vespista inglese è sempre e solo Mod's....
QUADROPHENIA |
