Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Anticipo ET3?
 Anticipo ET3?
morofla
Vespa ET3
Prov.: Ravenna
Città: ravenna
1 Messaggi
Inserito il - 12/02/2013 : 01:54:00  Mostra Profilo Invia a morofla un Messaggio Privato
[/size=6] Possiedo una vespa 125 Et3 originale ma su telaio 50 special, e ora con le nuove targhe devo andare alla motorizzazione civile x il collaudo (perché ho perso il libretto, posso fare diversamente?). Perciò ho montato un motore 50 cc., ma non volevo smontare tutto: impianto elettrico, manubrio, ecc. Quindi l’ho montato, ma non va, corrente c’è ma nulla da fare (se non erro, l’accensione elettronica ET3 non aveva bisogno di anticipo anche se la corsa tra i 50 e i 125 cc. e diversa), ora ho il dubbio, tra questo e il fatto che ho preso un cilindro 50 che a me sembrava in buono stato e gli ho cambiato solo i segmenti (fasce) con altre nuove, può essere il gruppo termico sfatto? Oppure l’anticipo del gruppo elettrico. Premetto che il mio impianto ha solo 4 fili in uscita più quelli alla centralina, e non ha la batteria (ho visto in qualche sito degli schemi ET3 con 5 fili). Perciò chiedo se c’e qualcuno che può suggerirmi il da farsi e indicarmi le fasi x eseguire l’anticipo, e anche se incorro in problemi presentarmi al collaudo con sella lunga, luce dello stop, mezza luce, manubrio ET3 ecc. le 50 special non l’avevano? A proposito, io sono di Ravenna, se x caso qualcuno in zona c’è passato, per ora saluto restando in attesa di qualche suggerimento e Grazie a tutti.[/size=6]
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 12/02/2013 : 07:42:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Ciao sul 50 devi avere uno statore ed accensione identica all'et3
Per evitare di scombussolare tutto l'impianto elettrico esistente sulla vespa
Tutto il resto non ci fanno caso.
Se la devi passare in fmi , allora devi cambiare tutto anche le viti!!!
remowilliams
Lola
Città: massa macinaia
4109 Messaggi
Inserito il - 21/02/2013 : 19:14:26  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
speriamo, ma sei sicuro che non dicano nulla?
remowilliams
Lola
4109 Messaggi
Inserito il - 21/02/2013 : 19:15:34  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
comunque puoi vedere le differenze fra i due schemi elettrici e valutare, oppure chiedere a Mimmo che ti saprà aiutare sicuramente!
