Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vespa 50L non parte più
 Tecnica: Vespe smallframe
yamahar1blu
50L
126 Messaggi
Inserito il - 06/02/2013 : 18:11:48  Mostra Profilo Invia a yamahar1blu un Messaggio Privato
Ciao a tutti
Ho un problema con la mia 50L, recentemente ho rifatto tutto il motore, provandolo sul cavalletto, perfetto partito al primo colpo!
montato sulla vespa ha cominciato ad avviarsi faticosamente fino a non partire più...
la candela è nuova, ho cambiato di nuovo il condensatore, la bobina è nuova, la benzina c'è, la candela è bagnata, la scintilla c'è ed anche forte, anticipo ok e puntine a spessore...
non so più cosa fare... neanche uno scoppietto fa...
accetto consigli
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 06/02/2013 : 19:10:53  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
l unica cosa che mi viene in mente e che potresti avere la chiavettina. Da sostituire. Anticipo x sicurezza metti statòre al centro delle asole e ruotato poi di 2 mm senso orario.
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 06/02/2013 : 20:18:34  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Cosa significa la candela è nuova ma bagnata?
...cambia la candela (meglio Bosch, se la trovi),
smagrisci un po il minimo e sentirai che musica!
vespa50L
Vespa 50 L
Città: Molise
928 Messaggi
Inserito il - 07/02/2013 : 15:12:58  Mostra Profilo Invia a vespa50L un Messaggio Privato
Se è troppo bagnata non va bene!!!
Secondo me è il carburatore.
yamahar1blu
50L
126 Messaggi
Inserito il - 07/02/2013 : 16:42:40  Mostra Profilo Invia a yamahar1blu un Messaggio Privato
controllato, chiavetta ok, anticipo ok controllato anche con tester.
yamahar1blu
50L
126 Messaggi
Inserito il - 07/02/2013 : 16:44:53  Mostra Profilo Invia a yamahar1blu un Messaggio Privato
la candela l'ho messa nuova, anche presa alla piaggio per sicurezza, il carburatore sembra sia in ordine, i getti anche.
vespa50L
Vespa 50 L
Città: Molise
928 Messaggi
Inserito il - 07/02/2013 : 16:53:44  Mostra Profilo Invia a vespa50L un Messaggio Privato
A spinta accende?
La candela risulta troppo bagnata?
Se è troppo bagnata non ce la fa a bruciare , quindi il carburatore manda troppa miscela.
Controllare lo spillo e il galleggiante se chiude.
Potrebbe anche essere sballato internamente e in quel caso è da sostituire.
A me faceva la stessa cosa, bagnava troppo la candela.
Ho cambiato il carburatore e adesso è un orologio svizzero.
Inserito il - 07/02/2013 : 18:26:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
GETTO?
oK... SCINTILLA BLU O GIALLA?
mALEDETTE BOBINE INTERNE!!!
Mia 50n proprio oggi... bobina nuova, niente non partiva.... cambiata bobina ok, mai avrei detto che fosse lei, faceva appunto scintilla! ma giallina---
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 07/02/2013 : 19:02:15  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Quasi sicuramente è colpa della bobina, come dice poeta...
Ma prima usa una candela nuova (mai usata),
spesso basta qualche secondo di troppo con l'aria tirata per bruciarle (provato personalmente),
specie con il motore sul cavalletto, quindi a folle...
yamahar1blu
50L
126 Messaggi
Inserito il - 07/02/2013 : 22:07:06  Mostra Profilo Invia a yamahar1blu un Messaggio Privato
La scintilla è forte e blu, già provate varie candele sia vecchie che nuove, provo nuovamente a pulire il carburatore ed a mettere un getto nuovo e vi faccio sapere.
Mai successa una cosa del genere
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 07/02/2013 : 22:25:51  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Metticela la benza nel serbatoio... non so piú cosa dirti!
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 07/02/2013 : 23:11:36  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
magari ti è partito il paraolio frizione. e ti manda su l olio del cambio imbrattando la candela. Oppure potresti avere la marmitta piena. Altra ipotesi problemi alla valvola. X iniziare prova a revisionare il carburatore.
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 08/02/2013 : 15:44:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
togli la candela e fai 4 spedivellate con la ghigliottina chiusa. poi lasciala li un pocon la candela staccata e ogni tanto fagli fare 2/3 giri con la pedivella. dopo un' oretta, su una P82M, apri il rubinetto, tira l' aria e vai subito a spinta
p.s: in camera di combustione, data la presenza di un miscuglio di gas e una pressione molto elevata, differentemente dall' atmosfera, è facile che comporti un non-scocco della scintilla della candela. Quindi, quando provi la candela sembra che vada, ma dentro invece non socca na cippa.
prova quindi ad avvicinare gli elettrodi
yamahar1blu
50L
126 Messaggi
Inserito il - 10/02/2013 : 11:40:45  Mostra Profilo Invia a yamahar1blu un Messaggio Privato
Sono riuscito a metterla in moto, candela nuova, getto nuovo e pulizia carburatore, dopo un po di sgolfamento ho il minimo regolare ed un buon funzionamento.
Unica cosa che continua a stentare l'avviamento a freddo.... Ho anche controllato l'anticipo con la strobo e messo a 17 gradi perfetti.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 10/02/2013 : 18:21:28  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
forse sarà stato il getto o troppo grosso o magari era rovinato x cui la quantità di benzina era eccessiva.
Inserito il - 10/02/2013 : 18:34:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
se stenta in avvio... condensatore?
