simonegsx
Città: Viterbo
107 Messaggi |
Inserito il - 01/02/2013 : 14:11:05
Un pò di tempo fà , Eleboronero mi chiese se era possibile realizzare "l'oggetto dei suoi desideri" Così lo chiamò. L'idea era di fare un serbatoio,che però non fosse il classico recipiente di ferro. Quindi a partire dal materiale,decido di farlo in alluminio. Faccio tagliare al laser la scritta vespa e la pressiamo su un disco d'alluminio che poi facciamo diventare bombato.
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
simonegsx
Città: Viterbo
107 Messaggi |
Inserito il - 01/02/2013 : 14:12:47
Una volta creata la facciata anteriore bisognava procedere alla costruzione di quella posteriore che sarebbe andata dentro al cerchio. Quindi create delle piatre circolari di metallo di varie misure e con l'aiuto di una pressa si crea questa ciotola per cani
[/URL]
[/URL]
simonegsx
Città: Viterbo
107 Messaggi |
Inserito il - 01/02/2013 : 14:19:29
Una volta rifinite le due metà,si procede all'accoppiamento tramite saldatura a tig e seguente molatura della giunzione.
[/URL]
[/URL]
[/URL]
simonegsx
Città: Viterbo
107 Messaggi |
Inserito il - 01/02/2013 : 14:22:06
Fatto questo sabbiamo la parte posteriore e la scritta vespa ,poi capirete perchè!
[/URL]
[/URL]
simonegsx
Città: Viterbo
107 Messaggi |
Inserito il - 01/02/2013 : 14:23:58
Si procede con il creare il foro e la saldatura del tubo per l'immissione della miscela.
[/URL]
[/URL]
[/URL]
alfred
1436 Messaggi |
Inserito il - 01/02/2013 : 14:24:55
vista l'evoluzione sul sito di V.R. che dire : la materia si plasma come burro sotto le tue mani veramente complimenti anche per l'idea della scritta.-   una domanda : la scritta è in anche in qualche modo saldata o incollata o fa semplicemente da "calco" e quindi rimane "incisa" nel cerchio base di alluminio ???
ps. potresti realizzarmene uno anche per la mia v31t Eventualmente fammi sapere i dettagli in mp. grazie alf |
simonegsx
Città: Viterbo
107 Messaggi |
Inserito il - 01/02/2013 : 14:30:02
Poi si rifinisce il tubo scorciandolo e filettandolo all'interno. Nella parte posteriore invece si salda un supportop realizzato in modo da poterlo montare sia sulle FB che hanno il portaruota con il foro libero del cerchio sotto sia per quelle che hanno il foro libero sopra.
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
simonegsx
Città: Viterbo
107 Messaggi |
Inserito il - 01/02/2013 : 14:32:19
| alfred ha scritto:
vista l'evoluzione sul sito di V.R. che dire : la materia si plasma come burro sotto le tue mani veramente complimenti anche per l'idea della scritta.-   una domanda : la scritta va in anche in qualche modo saldata o incollata o è semplicemente pressata e quindi va a far sede e ancoraggio nel cerchio base di alluminio ???
Semplicemente pressata Hai Mp
simonegsx
Città: Viterbo
107 Messaggi |
Inserito il - 01/02/2013 : 14:38:04
Dobbiamo fare il tappo per il nostro serbatoio..... ........................... Pensa e ripensa ,non si poteva fare un semplice tappo al tornio. E così mi è venuto in mente il pistone . Detto fatto,preso un pistone di una vespa 50 ,tornito a misura calcolando la dilatazione che doveva avere da caldo ,per inserirci il tubo in ferro filettato. E così abbiamo realizzato il nostro tappo. Questo lo lascio opaco per staccare dal resto che sarà lucidato a specchio.
[/URL]
[/URL]
[/URL]
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 01/02/2013 : 15:28:26
Bellissimo lavoro!!!! solo non ho capito quanti litri sono, se è collegabile con il serbatoio interno, se sì mancerebbe un foro di areazione sul tappo |
simonegsx
Città: Viterbo
107 Messaggi |
Inserito il - 01/02/2013 : 15:45:53
Ciao,grazie dei complimenti. La capienza è circa 2L ma non è fatto per essere collegato al serbatoio originale. E'praticamente un contenitore di riserva da montare all'interno della ruota di scorta al posto di una borchia o altro accessorio. Praticamente tipo questo:
 53,91 KB |
simonegsx
Città: Viterbo
107 Messaggi |
Inserito il - 01/02/2013 : 15:54:24
Vi ricordate che ho sabbiato la scritta vespa e la parte posteriore? L'ho fatto perchè lucidando,le superfici trattate in questo modo creano una superfice leggermente ruvida e un contrasto con il resto.E la scritta vespa si vede meglio! Ed eccolo praticamente finito. Ora aspettiamo solo Eleboronero che ce lo farà vedere montato sul suo Arturo!!!!!!
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
eleboronero
Città: clerville
601 Messaggi |
Inserito il - 01/02/2013 : 18:33:32
eh!!!!!!! ragazzi e' bello in foto,ma toccarlo dal vero e'......semplicemente meraviglioso!!!!!!!! un grazie di tutto cuore a Simone perche' solo lui poteva accontentarmi sul supplementare che volevo. mi sono sempre piaciuti,ma quelli in commercio (rifatti per 8 pollici) fanno cagare. originale come volevo ne ho visto solo 1 (quello della foto postata da Simone) durante al raduno epocale delle 98. per cui ho giocato con il migliore compagno di percorso che si possa avere e devo dire che il risultato ha superato le mie aspettative! 2 soli appunti: un po' di tempo fa ....come dice Simo, sono in realtà oltre 2 anni per il parto e quello piu' importante è che il nostro artista NON me l'ha autografato!!!!!!!   domani faccio le foto montato su Arturo ..........che ci sta da dio |
IO VESPO
Prov.: Pescara
Città: Montesilvano
1183 Messaggi |
simonegsx
Città: Viterbo
107 Messaggi |
Inserito il - 01/02/2013 : 19:08:21
Le tue parole mi rendono estremamente felice. Per il fatto dei due anni........... E' che è partito per gioco e non ho mai preso la cosa sul serio, fin quando in ogni tua risposta ai post mi bacchettavi per il serbatoio!!    Da lì ho capito che lo volevi veramente!!! Per la firma hai ragione,ma ti racconto una storia : Quando facevo le medie ,mi scordavo sempre di firmare i compiti di disegno tecnico.Un giorno il professore mi mise 2--. Io chiesi il perchè ,in quanto il compito sapevo di averlo fatto bene e lui mi disse: Il compito è da 9,ma il voto è perchè non è firmato. Questo per dirti che è un difetto che mi porto dietro da un pò!!   Quando torni daltuo primo raduno con arturo,me lo mandi un attimo giu' e te lo firmo con dedica
alfred
1436 Messaggi |
Inserito il - 01/02/2013 : 19:25:00
Simo ti ho mandato un mp. ! fammi sapere Per la firma: x il prossimo, fai una dima al laser della firma, poi la imprimi su ogni tuo restauro o accessorio che crei, chiaramente numerato con tanto di bollo in autentica e poi, aumenti la richiesta....
il numero 01 è di Eleb. sia chiaro
x eleb. puoi anche usarlo come fiaschetta del Wiskey  oppure come "boule per l'acquacalda" da mettere in fondo al letto nelle nebbiose freddi notti piacentine  |
