Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - collettore lamellare
pks-84
Cittā: rignano flaminio
22 Messaggi
Inserito il - 24/01/2013 : 21:23:59  Mostra Profilo Invia a pks-84 un Messaggio Privato
salve a tutti.... ho un dubbio e vorrei sentire dei consigli di gente piu esperta in proposito. io possiedo un pk 50 s dell 82 con gruppo termico 102 dr 6 travasi e montato ce un collettore lamellare con un carburatore dell'orto 16 16 vecchio tipo adesso non ricordo le suddette sigle.. vorrei sapere se posso montare su quel collettore che ho gia', un carburatore 19 phbg o 21 phbg attaccandoli magari tramite un bocchettone di gomma o qualcosa di simile insomma adattandocelo. si puo fare e se si, aumentano le prestazioni della vespa oppure devo per forza cambiare il collettore lamellare con uno piu grande? quali sono i pro e i contro? non ce nessun motivo di preferire un collettore piu grande se anche andasse bene quello che ho gia montato sulla vespa? grazie in anticipo a tutti voi! aiutatemi spiegandomi cosa potrei fare vi prego rispondetemi perche non so come muovermi.
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 24/01/2013 : 21:48:08  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
devi comprare il collettore lamellare apposito. e poi nn ricordo se i phbg sono ad attacco maschio o femmina.
salvuccio
Cittā: caccamo
36 Messaggi
Inserito il - 24/01/2013 : 22:00:36  Mostra Profilo Invia a salvuccio un Messaggio Privato
devi utilizzare il relativo collettore lamellare 2 fori per il 19 in quanto la modifica che vuoi fare risulta difficile e poi strozzerebbe l'entrata della benzina.
Mik Vespa V
vespaf
Prov.: Catania
Cittā: Grammichele
437 Messaggi
Inserito il - 24/01/2013 : 22:27:50  Mostra Profilo Invia a Mik Vespa V un Messaggio Privato
Si ma, sulla tua vespa hai solo il cilindro maggiorato o hai anche tutto il resto (rapporti, albero, ecc...).
VESPA IN BLACK
pks-84
22 Messaggi
Inserito il - 24/01/2013 : 22:49:33  Mostra Profilo Invia a pks-84 un Messaggio Privato
o anche i rapporti frizione rinforzata e marmitta tipo originale svuotata..... cambia qualcosa? insomma non posso propio adattarcelo il 19 phgb sul mio collettore? non andrebbe comunque meglio la vespa?
Mik Vespa V
vespaf
Prov.: Catania
Cittā: Grammichele
437 Messaggi
Inserito il - 24/01/2013 : 22:57:25  Mostra Profilo Invia a Mik Vespa V un Messaggio Privato
ma per mettere il collettore lamellare hai messo un albero a spalle piene ed eliminato la valvola o no?
perchč se č cosi il lamellare non serve a niente.
VESPA IN BLACK
pks-84
22 Messaggi
Inserito il - 24/01/2013 : 23:22:08  Mostra Profilo Invia a pks-84 un Messaggio Privato
non lo so che tipo di albero ci sia e se sia stata eliminata la valvola o meno... preciso che io riguardo a conoscenza di motori di vespe sono all,inizio la vespa quando io lo presa era gia cosi con il collettore lamellare gia montato su adesso saranno 7 o 8 mesi che ce lo e va bene.. parte con una pedalata anche quando non la prendo per due o tre giorni! lunica cosa č che la vorrei un pochino piu a corto ed č per quello che gli ci volevo mettere un carburatore 19. e siccome un 19 phgb lo rimmedio a poco ce lo volevo montare sempre se si poteva fare senza cambiare collettore visto che costa piu del carburatore stesso!! cosa ne pensi? non si puo adattare in nessun modo?
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 24/01/2013 : 23:34:20  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
secondo me faresti meglio a cercarti un carburatore 19-19 shbc in internet ce ne sono tanti sull usato.
pks-84
22 Messaggi
Inserito il - 24/01/2013 : 23:44:23  Mostra Profilo Invia a pks-84 un Messaggio Privato
dici di comprare un carburatore 19 19 shbc... ma devo comunque sia cambiarlo il collettore o ci puo andare lo stesso adattandocelo?
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 25/01/2013 : 12:42:30  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ovviamente devi procurarti il collettore lamellare x il 19. Ps procurati i getti del minimo da 55 xk il lamellare smagrisce tanto. Il tuo 16 che getto del minimo monta.?
pks-84
22 Messaggi
Inserito il - 26/01/2013 : 03:19:01  Mostra Profilo Invia a pks-84 un Messaggio Privato
non lo so che getti monta... sapete percaso se qualcuno del forum a un collettore lamellare a due fori per il 19 da scambiare con un g.t. 102 dr usato ma in buono stato? lo scrivo qui perche non riesco a fare lannuncio nel forum del mercatino.... se sapete chi ce lo puo avere consigliatemi grazie!
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 02/02/2013 : 20:36:03  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Lasciaci il 16, non cambia nulla e la differenza minima non giustifica lo sbattimento
___
(°_°)
