Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 21/01/2013 : 21:56:50
Qualche giorno fa mi hanno regalato un telaio che sicuramente ha avuto un incidente e si è piegato il telaio in due.... Peccato una bella lamiera in assenza di ruggine senza tanti bozzi.... possibile che deve morire così?
allego foto...
anche Poeta lo aveva visto che praticamente è un telaio morto... morto è e così sia.
RIP?.... naaa!! pensa e ripensa..... eppure il lavoro che avevo fatto sullo specialino un 30 anni fa ....
ma sì so testa dura io... dura dura.... vado in macchina e prendo dei "accessori" che c'entra la macchina?....
vedrete... so pazz....
Batti e ribatti sulle pieghe... scaldo il ferro per non piegare a freddo.... il cannello sarebbe stato ideale... ce l'ha solo Poeta...
io so testa dura.... martello martelletto contromartello ....
dai dai che ritona su.....
le pieghe non ci sono più... non ci devono essere... sennò ritorna e se ripiega....
levo la vernice per vedere le pieghe sotto.... non ci sono!!!!
prendo misure.... ho un'altra PX la uso come campione come DIMA...
poi penso mmmmh forse sarà disallineata....la prova del filo!!!!
Porca miseria!!!! non ci posso credere ho avuto ciul!!! è tutta dritta in asse!!! misure corrispondono all'arcobaleno marciante!!!!
che dite è rinata? resuscitata? forse meno affidabile?
dai su non si piega più da sola....
il primo passo lo ha fatto.... vuole volare con me.....
IO VESPO
Prov.: Pescara
Città: Montesilvano
1183 Messaggi |
IO VESPO
Prov.: Pescara
Città: Montesilvano
1183 Messaggi |
FRAVESPA
Regione: Lazio
Città: ROMA
1497 Messaggi |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 21/01/2013 : 22:52:34
grazie...pensate che tra il canotto e la punta della sella era di 23 cm.... la misura esatta è di 36,5 cm |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 21/01/2013 : 22:53:41
| FRAVESPA ha scritto:
mo che lo hai raddrizzato lo vedo bene... In salotto però'....
si con il motore acceso....
io ce girooooo!!!! |
Prov.: Bolzano
Città: Vipiteno
4946 Messaggi |
Inserito il - 21/01/2013 : 22:56:18
Ma dov'era piegato il telaio? Non si vede nemmeno un'ammacatura !? L'idea del crick mi piace, ingegnosa !!  |
Remo "Vespapapapapa" |
Prov.: Bolzano
Città: Vipiteno
4946 Messaggi |
Inserito il - 21/01/2013 : 23:06:09
Cosa 13,5 cm ??? Senza che la lamiera si sia strappata da nessuna parte?? Il tunnel non ha nemmno una piega ! Ma cos'è di caucciù sto telaio ??   |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 21/01/2013 : 23:06:49
sulla seconda e terza foto si vede.... giù in basso sul tunnel senza vernice.... ora nella 4° foto tutta ribattuta e SENZA STUCCO ho dato solo una botta di vernice che avevo... solo per non lasciare il metallo nudo esposto all'umidità...a mo di primer che non avevo...
poi sarà tolta e primerizzata tutta....
cmq già così per me promette bene... |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 21/01/2013 : 23:07:49
devi saper martellare nei punti "nevralgici"  |
Hank
Città: ad Est di Roma
302 Messaggi |
Inserito il - 21/01/2013 : 23:11:26
ma hai i doc di questa vespa?? xke mica puoi isciverla al registro.. è un my si riconosce dall' adesivo euro zona pomello aria e fessura mix ho avuto un telaio uguale (ma sanissimo) in garage per quasi un anno poi l'ho dato via
cmq tanto di cappello per il tuo ingegno .. io xò non ci salirei mai... troppo pericoloso il punto in cui era piegato... una vespa del genrere non mi darebbe sicurezza... la guiderei sempre psicologicamente teso e in apprensione |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 21/01/2013 : 23:12:56
Mo temo le ire di Poeta.... mi bannerà.... |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 21/01/2013 : 23:15:36
si si ha i doc...euro 1 |
Prov.: Bolzano
Città: Vipiteno
4946 Messaggi |
Inserito il - 21/01/2013 : 23:17:53
L'hai cosparso con acido valproico ???  |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 21/01/2013 : 23:24:08
sai...ho creduto anch'io che nel tirare si aprisse in due.... pensando che sia fatta con metallo di nuova generazione...di quelli "riciclati" e rifusi... ma ritengo di aver sbagliato su questa tesi... almeno che è materiale di buona qualità... poi credo di aver avuto molta pazienza...e sopratutto i vicini che avranno sentito le "cannonate" e martellate...
si è una vespa... ha un'anima.... che avete immaginato che sia? |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 22/01/2013 : 08:08:32
visto che è di nuova annata cioè non storica, procede ugualmente al restauro...se si puo' dire.. anzi la ricostruzione in toto ho solo il telaio.... (e il motore ce l'ho) quindi tutti i pezzi da recupero o nuovi... ricostruisco pero' il stile arcobaleno elestart...color rosso ...
non ho mai avuto una "rossa".... nè come macchina nè come moto...
anzi ora ha un nome..."Roscia"...
Benvenuta Roscia!!!!! |
