Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Freni post. bloccati
 Tecnica: Vespe smallframe
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 16/01/2013 : 18:27:12  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Buonasera a tutti!
Recentemente, dopo aver resuscitato il mio PK fermo da quest'estate, mi sono accorto che il pedale del freno mi resta bloccato.
Ho provato a spruzzare svitol alla leva del portaganasce (chissà, un po di sporcizia) e il cavo è ben ingrassato, ma non riesco a capire come mai mi resta bloccato lo stesso
Come posso procedere?
Grazie a tutti in anticipo
Inserito il - 16/01/2013 : 18:57:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
smonta subito sia il tamburo che il pedale freno, una volta mi capitò la stessa cosa avevo un dado incastrato nel pedale freno....
è o il cavo
o i perni ganasce arruginiti
o la molla ganasce
o il pedale inchiodato
se hai il tamburo molto rigato potrebbe anche essere quello...
insomma al solito smontare e vedere.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 16/01/2013 : 21:11:17  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
io avevo anche un simile problema.. guaine e cavo nuovi e ingrassati. e tamburi nuovi e ora riesce a frenare benissimo e qualsiasi tensione è il cavo torna sempre a riposo.
Crapanzanokarma
Città: Saluzzo
266 Messaggi
Inserito il - 17/01/2013 : 16:13:20  Mostra Profilo Invia a Crapanzanokarma un Messaggio Privato
Anche io quando ho preso la mia pk, ferma da tempo, aveva il pedale che era duro e non tornava indietro, e la vespa rimaneva frenata.
Ho tolto il pedale dalla vespa, e poi l'ho smontato completamente. Come vedrai è composto da due pezzi tenuti insieme da un perno.Quel perno si sfila da un lato. Batti e fallo uscire dalla parte libera. Poi gratta, pulisci e rimonta tutto ingrassando il perno. vedrai torna come nuovo.
Visto che ci sei controlla anche la guaina e il filo ovviamente e ti consiglio di cambiare anche queste ultime cose, sopratutto se hanno parecchi anni.
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 17/01/2013 : 18:23:34  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Ehi grazie dei consigli! Quando avrò di nuovo il ginocchio buono (son caduto con lo Sfera e mi son fatto maluccio, ma niente di grave) mi dedicherò un po!
Grazie di nuovo! Vi faccio sapere cosa combino!
Inserito il - 17/01/2013 : 18:38:32  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Che centra il ginocchio.... metti la vespa su un cavalletto e smonta !!
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 17/01/2013 : 19:22:54  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Di sucuro é colpa del cavo/guaina, ma cambia anche le ganasce e verifica la molla...
Mi spiace per il ginocchio, certo che ce ne vuole di coraggio,
intendo ad andare in giro sullo Sfera...
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 17/01/2013 : 21:16:03  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Eh quando sei abituato a lavorare seduto a terra è cosi
Purtroppo quando si prende terra e pietre sull'asfalto se non si vedono in tempo sempre cosi succede, poi era pure buio immaginate un po
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 17/01/2013 : 21:20:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
più delle volte è il pedale inchiodato...troppo esposto alla fanga e pioggia e troppo trascurato..
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 17/01/2013 : 22:02:02  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
In effetti l'ho trascurata parecchio, porella Devo rifare na controllata anche al GT e carburatore, che mi sa che uno è intasato e l'altro è sporco
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 20/01/2013 : 12:44:08  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
i porto novità, visto che ora sto meglio!
Ho iniziato a smontare il pedale del freno, il problema è lui! E' inchiodato, non si muove di un millimetro!
Cavo e guaina sono ok, gli faccio un ingrassata e via!
Il pedale l'ho messo in una vaschetta con gasolio, nella speranza che si sblocchi. Poi per scaramanzia smonto anche il tamburo e controllo anche le ganasce
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 20/01/2013 : 20:59:22  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Sbloccato il pedale e rimontato!
Le ganasce sono ok, tornano nella loro posizione tranquillamente.
Direi che il problema è risolto, grazie 1000 a tutti!
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 01/02/2013 : 16:20:27  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Alla fine ho dovuto cambiare anche il cavo, purtroppo non entrava nella sede sulle ganasce
Ora è perfetta, non rallenta e inchioda pure
Grazie a tutti!
