Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - il mio et3 è un 130...
tacom
Città: costa volpino
111 Messaggi
Inserito il - 22/12/2012 : 18:55:48  Mostra Profilo Invia a tacom un Messaggio Privato
grazie a domani lucido tutto anche il cilindro si lucida con lana lana di acciaio? ma non da problemi la testa roriginale su un cilindro polini ? Il mio sembra 7 travasi
Inserito il - 22/12/2012 : 19:07:30  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ragazzi non capisco perchè continuate a consigliargli di non cambiare il pistone...anche dopo aver visto la grippata. E' vero, i solchi non sono profondi...ma sta risistemando tutto il motore, perchè farlo viaggiare con un pistone in quelle condizioni?? Rettifica, pistone nuovo ed è a posto per altri 30000km
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 22/12/2012 : 21:20:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
perche è la foto che rende....
poi se gli va bene il motore ... non ha problemi ...perchè buttare dei soldi?
quando sarà spompato allora si farà il lavoro...
è una normale routine di manutenzione, non una riparazione!!!! ed ora con le fasce nuove, spesa irrisoria il motore andrà meglio di prima...
e poi sarebbe solo da affinare la carburazione un pelino più grassa aggiungendo 1-2 punti al getto massimo... e consiglierei di comprare un olio per la mix più costoso tipo barthail o similiari basta che sia sintetico che non lascia depositi sul cielo del pistone e testata...
ricordiamo che è un motore elaborato non un motore base originale che ci potresti buttare anche olii bruciati come si faceva più di una 30 ina anni fa
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 22/12/2012 : 21:25:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
tacom ha scritto:
409,48 KB
possiamo dire che sono 6...
tacom
111 Messaggi
Inserito il - 22/12/2012 : 21:30:26  Mostra Profilo Invia a tacom un Messaggio Privato
Il getto del Max è 64 metto un 66?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 23/12/2012 : 00:20:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Ma sull et3 monta sul 19 un 72 - 74 di fabbrica non capisco come sulla tua abbia un 64?! apposta era magro di carburazone....
Pensa che sul mio polini 130 7 travasi monta un 104 e mi pare ancora un pelino magro....
tacom
111 Messaggi
Inserito il - 23/12/2012 : 08:49:11  Mostra Profilo Invia a tacom un Messaggio Privato
Ho ricontrollato è un 77 metto un 80?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 23/12/2012 : 14:25:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
si ora ci siamo....
ma chge hai un fitro o un aibox della polini?
tacom
111 Messaggi
Inserito il - 23/12/2012 : 15:11:11  Mostra Profilo Invia a tacom un Messaggio Privato
no ho il filtro originale...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 23/12/2012 : 15:14:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
ok un 80-82 ci sei....
se metti l'airbox della polini almeno il 95 se non di più...
tacom
111 Messaggi
Inserito il - 24/12/2012 : 18:56:50  Mostra Profilo Invia a tacom un Messaggio Privato
Ok grazie mille ciao
tacom
111 Messaggi
Inserito il - 04/01/2013 : 13:18:28  Mostra Profilo Invia a tacom un Messaggio Privato
altra domanda.. ma non da problemi la testa originale piaggio con il cilindro polini??
tacom
111 Messaggi
Inserito il - 10/01/2013 : 12:34:34  Mostra Profilo Invia a tacom un Messaggio Privato
alla fine pistone nuovo e rettifica cilindro....
304,21 KB
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 10/01/2013 : 12:47:02  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Meglio cosí...
+ 4 decimi, non ci sono andati leggeri!
Cos'é, un Vertex?
tacom
111 Messaggi
Inserito il - 10/01/2013 : 13:02:22  Mostra Profilo Invia a tacom un Messaggio Privato
si è un vertex... perchè dici cosi?? non va bene??
