Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - rapporto 4 velocità vespa sprint
 Tecnica: Vespe largeframe
giosprintv
Prov.: Arezzo
Città: poppi
11 Messaggi
Inserito il - 15/12/2012 : 20:35:19  Mostra Profilo Invia a giosprintv un Messaggio Privato
salve a tutti, mi chiamo giovanni e da pochi anni mi ha preso la passione per la vespa, e ........... pensare che da giovane non la potevo vedere. Se cambio l' ingranaggio della 4 marcia che è di 44 denti con uno di 42 che si trova in vendita poi come fà ad ingranare correttamente con quello fisso del quadruplo?
Secondo me rimane poi lontano e non ingrana bene, o no? grazie e tantissimi auguri a tutti.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 16/12/2012 : 10:03:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
ciao ti sei presentato molto poco... ma di che vespa parliamo? per la domanda come la tua moooolto generica non si riesce a dare una risposta in quanto che ci sono delle ditte speciali che riproducono gli ingranaggi rispettando le stesse distanze... io per esempio ho la 3 e 4 ridotta ma cambiando solo il cluster...
pero' va affinato a seconda della configurazione del motore..
quindi dicci un po' di più di te e la tua vespa..
giosprintv
Prov.: Arezzo
Città: poppi
11 Messaggi
Inserito il - 20/12/2012 : 13:17:08  Mostra Profilo Invia a giosprintv un Messaggio Privato
avete ragione...
beh, ho 49 anni sono del Casentino in provincia di arezzo una bellissima e verde valle dove in molti hanno la passione per le due ruote e tanti hanno belle vespe solitamente ereditate da padri e nonni.l
Io invece non ho ereditato proprio nulla e una decina di anni fà dopo molte moto mi si è accesa la lampadina ed ho acquistato una vespa sprint del 65 tutta bella restaurata.
Và molto bene e talmente sono rimasto contento che ho 'dimenticato' il ducati nel fondo ed anzi ho acquistato anche una sprint-veloce '70 che ho tutta rimessa a nuovo colore polizia. Solo che quando vado in giro con amici vespisti mi piace 'darglielo tutto' e sento che la 4° marcia di entrambe è corta, Quindi sapendo che l' ingranaggio della 4 (quello grande) è di 44 denti ed avendo visto che ce ne è uno in vendita da 42 e che ho anche un altro motore smontato al quale potrei applicarlo mi sovviene la domanda... ma se l'interasse tra i due alberi del cambio è lo stesso come fa l' eventuale ingr. da 42 denti ingranare perfettamente come fà quello originale? grazie
n/a (ex visionario)
fem2
1302 Messaggi
Inserito il - 23/12/2012 : 02:10:31  Mostra Profilo Invia a n/a (ex visionario) un Messaggio Privato
E' vero che la sprint è corta di quarta ma i 150 sono corti a tutte le marce secondo me. Non so se ingrana il 42. Visato che hai il motore in mano io monterei un pinasco 177 due travasi e allungherei tutti i rapporti sostituendo primaria e frizione con quelli del 200. Solo che per fare questo devi appunto pompare un po' il motore altrimenti poi non te le tira le marce. Comunque le mie sono ipotesi, senti altri pareri di piu' esperti, forse c'è un modo per allungare solo la quarta.
giosprintv
Prov.: Arezzo
Città: poppi
11 Messaggi
Inserito il - 23/12/2012 : 11:16:03  Mostra Profilo Invia a giosprintv un Messaggio Privato
Ti ringrazio della risposta visionario, ma volevo ribadire che avendo trovato da ton4zzo un ingranaggio da 42 denti come si vede qui sotto vorrei sapere se si può montare semplicemente in sostituzione dell' originale. penso che la chiave sia nel diametro del pezzo .... comunque cosa vuole dire ton4zzo proponendo tale pezzo per la sprint e poi dicendo di verificare con l' originale ??? sapendo che è di 44 in origine è chiaro che il 42 non ci va!
Ingranaggio 4a marcia Z42 per Vespa GT - GTR - Super - VNA - VNB - VBB
Misure ingranaggio: Ø88.5mm - Spessore 8.9mm
Compatibile con Vespa GTR - SUPER - 150 SUPER - 150 SPRINT VELOCE - RALLY
Si consiglia sempre di controllare il numero di denti dell'ingranaggio da sostituire.
Comunque la domanda rimane la solita è possibile allungare solo la 4 marcia senza stare ad apportare altre modifiche?
grazie giovanni
giosprintv
Prov.: Arezzo
Città: poppi
11 Messaggi
Inserito il - 24/12/2012 : 15:02:26  Mostra Profilo Invia a giosprintv un Messaggio Privato
va bene!
visto che non trovo soluzione ho pensato che forse potrei cambiare il pignone con uno da 23 denti. E possibile senza cambiare altro?
Oppure mettere una corona dentata da 65 denti della DRT al posto della 67 orig. ma poi torna tutto a posto? GRAZIE.
C' è qualcuno che ha fatto prove sicure in merito? Insomma l'idea mè di allungare ma solo leggermente le marcie.
