GiangiVespaiolo
Regione: Veneto
Prov.: Vicenza
Città: Longare
130 Messaggi |
Inserito il - 14/12/2012 : 21:19:00
Salve a tutti voi ragazzi. Dopo aver percorso più di 2000 km con il mio 85ello devo sostituire il mio povero alberello originale, ormai stremato(al minimo la vespa saltella e tintinnia ) pensavo di prendere un'albero che mi duri molti km...senza però spendere cose eccessive. Cosa consigliate tra pinasco anticipato, mazzucchelli super competizione Biella hf oppure normalissimo mazzucchelli anticipato. Tutti e tre sono anticipati quindi devo fare qualche lavoro in particolare quando lo monto? Per il biella hf cosa bisognare al motore? Qualcuno l'ha provato? Grazie in anticipo ragazzi.
Cerco gruppo termico completo, anche da retificare per vespa 90cc!!!proposte sensate per mp |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 15/12/2012 : 08:56:15
per prima cosa bisogna capire perchè hai sbiellato....(generalmente si dice così...)
poi gli alberi se usati bene sono eterni... non si cambiano ogni 2000 km.... e non esiste uno che ne fa di più o meno....è solo una questino de resa e performance in base alla configurazione che hai e che tipo di strade percorri...
quindi che configurazione hai? |
Inserito il - 15/12/2012 : 10:27:34
un vecchio albero originale con bronzina tiene quel che può sotto al nuovo motore modificato...
servono anche in cuscinetti ed i paraolii nuovi giacchè apri....
come albero il mazzucchelli standart anticipato andrà benone.... il super competizione ha in pratica una biella appena più bellina ma serve a nulla... ignore che cilindro tu abbia, ma se apri raccorda i travasi. |
GiangiVespaiolo
Regione: Veneto
Prov.: Vicenza
Città: Longare
130 Messaggi |
Inserito il - 15/12/2012 : 14:31:14
Allora la configurazione è 85 pinasco, sito siluro, 16/10(sto cercando un 19 a non troppo) e 24/72 dd. La sbiellata secondo me è dovuta a una volta o due che ho dovuto frenare bruscamente con il freno motore. I cuscinetti sono nuovi si può dire perchè hanno 2000 km ma quando apro li cambio!
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 15/12/2012 : 16:01:34
| Ecco un povero motore magro di carburazione ha tirato le cuoia prima del dovuto..... |
GiangiVespaiolo
Regione: Veneto
Prov.: Vicenza
Città: Longare
130 Messaggi |
Inserito il - 15/12/2012 : 19:32:26
vedendo la candela e i gas di scarico era perfetta la carburazione(noccialino scuro)...oggi ho aperto il blocco e ho avuto due brutte sorprese. 1 il pistone era nettamente scaldonato anche se non esageratamente, non so neanche se comprare un cilindro e pistone nuovo(72€). la seconda sopresa molto spiacevole: il filetto dalla parte pignone dell'albero è sfalsato perchè il dado gira si più dire a vuoto, cosa devo fare per tirare via quel maledetto pignone? meglio portarlo da un meccanico?
Inserito il - 15/12/2012 : 19:50:31
due cacciaviti sotto a far da leva e svita nel contempo----
cComplimenti! grippato, sbiellato e skiavettata sede pignone in un solo colpo!
iL Prox motore fallo un pò meglio.... il 19 prendilo assieme ad un cilindro nuovo ed un albero...
nemmeno Andy del forum averbbe potuto di meglio! |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 15/12/2012 : 19:57:49
Vabbè questi errori li abbiam fatti tutti quando eravamo giovani e senza internet....
oggi con tutto il popo' di informazioni che hai, potevi ed ora devi , leggere le varie informazioni per tirar su un motore ad hoc senza problemi...
come vedi alla primo intervento ho capito della carburazione magra.... e credo che oggi lo hai capito anche tu... |
GiangiVespaiolo
Regione: Veneto
Prov.: Vicenza
Città: Longare
130 Messaggi |
Inserito il - 16/12/2012 : 08:01:08
Io per montare il blocco avevo seguito la guida di rimontaggio che mi sembra sia di Mimmo. Per l'albero prenderò il mazzucchelli anticipato.(67€) Per il cilindro non so proprio cosa fare?! Per il carburatore ho trovato un 19 messo benissimo a 50€
Secondo voi per il cilindro è meglio cambiarlo? La canna del cilindro è perfetta mentre il pistone è lucido in corrispondenza dei travasi e ha una parte un pò nera incrostata che penso sia dovuta alla scaldonatina. |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 16/12/2012 : 09:53:42
Ok per albero Mazzucchelli...
se cambi il pistone andrebbe anche rettificato e ne costa come un GT nuovo. io ti consiglierei un bel 102 polini e hai tutto nuovo Poi ricorda che andrebbero raccordati i travasi del carter, con la lima pian piano riesci a far un buon lavoro...già che ci sei ...se vedi dei post ti spiega di allungare anche la valvola verso il basso... è un lavoro di pazienza ma di grandi risultati...
visto che apri il blocco, già che ci sei metti i 24/72 con i parastrappi.e Paraoli nuovi in corteco blu.
(non so quanti km abbiano i cuscinetti ma visto che sei a carter aperto non lesinerei a cambiarli costano una manciata d'euri vale il discorso anche per la crocera nuova)
carburo da 19 è ok prendi il collettore per il 19 e poi i getti cambiano a seconda del filtro e marmitta.
ovviamente filo del gas nuovo e kit guarnizioni....
tutte cose che quoto gli interventi del Poeta che suggeriamo di aprire il carter una volta a morte del papa.. se non lo fai tutti questi lavori tra 2000km se daccapoa12.. |
GiangiVespaiolo
Regione: Veneto
Prov.: Vicenza
Città: Longare
130 Messaggi |
Inserito il - 16/12/2012 : 13:29:07
Per la crociera l'ho cambiata da 2000km, cilindro penso di riprendere l'85 perchè il 102 polini mi costa poco e a raccordare i carter non mi fido. I cuscinetti li metto entrambi in c3 o c4? Ma per togliere il pignone poeta ha detto di fare leva con due cacciavite, come faccio se è fissato all'albero e non c'è un millimetro su qui infilarli? |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 16/12/2012 : 14:02:29
vabbe sbagliando si impara[:D infondo è la prima volta che ho imparato ad aprire un blocco da solo. Ora tempo e denaro permettendo dovrei riuscire a chiuderlo una volta per tutte. Ho gia cambiato e verificato tutti i cuscinetti, mancano ora le guarnizioni di carta paraoli e il cilindro nuovo. Il carter nuovo che ho aperto, trovai: Albero motore Piaggio a bronzina, condizioni ottime e pochissimo gioco laterale rispetto al precedente che penso fosse eccessivo. albero del cambio con crocera nuova. Ps ho pure fatto da solo la raccordatura per bene , e ho revisionato la frizione che ha ancora con il sughero sui dischi. Ovvio non girero mai + con cilindro ovale le fasce anche da nuove misuravano 0.50 di spacco e non 0.25 come citano i manuali meccanici, questo spiega le prestazioni goffe e scarse. e il minimo impossibile. unito poi alla valvola rigata. che la faceva rimanere su di giri e scaldare con le fasce nuove. |
andy90 |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 16/12/2012 : 17:40:17
se non erro l'85 è per l'ape... |
GiangiVespaiolo
Regione: Veneto
Prov.: Vicenza
Città: Longare
130 Messaggi |
Inserito il - 16/12/2012 : 17:40:24
| Ragazzi secondo voi il 75 polini(normale) necessita di lavorare i carter? Perchè non voglio lavorare le mie povere casse originali! |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 16/12/2012 : 17:42:00
| le povere casse TI RINGRAZIERANNO se raccordi!!!!! |
GiangiVespaiolo
Regione: Veneto
Prov.: Vicenza
Città: Longare
130 Messaggi |
Inserito il - 16/12/2012 : 18:19:31
Ma siccome non possiedo il dremel dovrei darle a un meccanico e non mi sembra il caso con i meccanici che ci sono in giro! Se monto plug and play dite che si possa fare come cosa? |
