Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - gioco albero del cambio
 Tecnica: Vespe smallframe
gaetano63
Città: palermo
4 Messaggi
Inserito il - 03/12/2012 : 16:57:40  Mostra Profilo Invia a gaetano63 un Messaggio Privato
salve a tutti ho revisionato totalmente il motore della mia 50 special 4m, ma mi sono accorto che il gioco dell'asse del cambio per intenderci quello che va alla ruota posteriore ha un gioco assiale di tre o quattro mm.? è normale.
preciso che ho sostituito tutti i cuscinetti e i paraoli.
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 03/12/2012 : 17:30:43  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Ma il tamburo l'hai montato?
Anzi, i carter li hai già chiusi???
gaetano63
Città: palermo
4 Messaggi
Inserito il - 03/12/2012 : 21:41:53  Mostra Profilo Invia a gaetano63 un Messaggio Privato
si i carter sono chiusi e pure il piattello porta ganasce
Inserito il - 03/12/2012 : 23:16:06  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
assolutamente non normale, ma scusa 3 o 4 mm? l'asse è entrato nella sede del cuscinetto con fatica? se no hai sbagliato cuscinetto!
Inserito il - 04/12/2012 : 00:47:23  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
3 o 4 mm e un esagerazione,sicuramente e come ti ha detto fede avrai sbagliato la misura del cuscinetto,ma questo gioco lo hai notato alla chiusura dei carter???
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 04/12/2012 : 11:11:05  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Ripeto, se l'albero si muove tirandolo prova a montare e serrare il tamburo...
Se fa su e giù so ca**i!
Inserito il - 04/12/2012 : 11:54:22  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
anche se non c'è il tamburo l'albero del cambio non deve assolutamente avere gioco, sopratutto di 3-4mm!!!!
Inserito il - 04/12/2012 : 12:56:19  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Messaggio di gaetano63
Se il carter é chiuso... e l'albero é il suo originale , allora al 99,999999999% ha ragione fede ! Cuscinetto sbagliato !!
Cavolo in meccanica giochi di 3-4 mm sono accettabili su motori di navi , non di una vespa !
