Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Cerchi tubeless oer 50 special
Frał
me
Cittą: Bari
387 Messaggi
Inserito il - 22/11/2012 : 12:21:38  Mostra Profilo Invia a Frał un Messaggio Privato
Ciao a tutti,
Ho appena trovato su un sito dei cerchi tubeless per vespa, la misura č:
3.50-10. Ora non ricordo bene le misure delle ruote, ma credo che le mie gomme debbano essere 3.00-10.
La domanda č: posso ugualmente montare questi cerchi, ovviamente comprando le gomme apposite???? Voglio dire montano o andrebbero a toccare con la ruota montata parti del telaio???
Grazie mille,
Frał.
P.S. Chiedo scusa per le misure imprecise delle mie gomme, ma non posso controllare, sono fuori Italia, ma il pensiero al mio Special č costante.
Frał
Cittą: PORTOGRUARO
Inserito il - 22/11/2012 : 12:28:03  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
che cerchi hai trovato? canale da 2.10 o 2.50?
la misura della special č 3.00-10, le 3.50 montano ma non posso dirti con sicurezza che con i tubless siano p&p!
Vegčta
Cittą: Catania
3998 Messaggi
Inserito il - 22/11/2012 : 12:33:16  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
con i cerchi tubeless di misura standard puoi montare solo le 3.00-10 o al limite 90/90-10. Con quelli maggiorati e disassati (canale 2.50) puoi montare tranquillamente le 3.50-10 ma ancora meglio puoi usare le 100/80-10 migliorando tantissimo la tenuta e la sicurezza in frenata (diventa pił difficile che si inchiodino le ruote).
___________
La terra č ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", e non riesce pił a rigenerare tutte le risorse che consumiamo... Fra le principali cause c'č l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte tanto le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocitą che si compiono sugli animali, paragonabili ad un olocausto.
Sono vegan perchč rispetto la vita, in tutti i sensi.
_______________
Ciao, Oscar
Frał
me
Cittą: Bari
387 Messaggi
Inserito il - 22/11/2012 : 16:37:00  Mostra Profilo Invia a Frał un Messaggio Privato
Wow...aspettate un secondo, che roba č "CANALE 2.50"??? vi posto il link:
http://www.vesp4time.com/prodotto.asp?s=811402328&lan=ita&area=elaborazioni&comp=&comp1=&cat=parti+carrozzeria&subcat=cerchi&code=P+140&x=elaborazioni
Di fighi son fighi, ora vediamo se si possono montare... Che ne dite???
Frał
Cittą: Brugherio
Inserito il - 22/11/2012 : 20:06:35  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Cosģ a occhio sembrano enormi...sicuro che siano per Vespa?? Cmq quoto fede e grandeveget, i cerchi di misura standard per la Vespa (che siano tubeless o no) sono da 2.10 (per gomme 3.00) oppure da 2.50 (per gomme da 3.50 o superiori). Se quelli sono veramente da 3.50 allora temo non siano adatti per la vespa
vespista d.o.c.
intolleranze
Cittą: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 22/11/2012 : 20:12:16  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
ma un tubeless su vespa conviene?se parti per un giro lungo e fori comunque un tubeless non ti fa tornare a casa,no?
Cittą: PORTOGRUARO
Inserito il - 22/11/2012 : 20:27:21  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
ti conviene montare questi:
http://www.sip-scootershop.com/en/products/rim+sip+tubeless+for+vespa+_81057000
valvole nettamente migliori de FA che sono come i vecchi sip, la valvola a 90° in gomma batte sul mozzo!!
io sulla mia px monto i 2.50 sip vecchio modello con gomme 110-80-10 e devo dire che sono una bomba, l'unico difetto č cambiare le gomme! un calvario!!
Frał
me
Cittą: Bari
387 Messaggi
Inserito il - 22/11/2012 : 22:01:18  Mostra Profilo Invia a Frał un Messaggio Privato
In realtą non li prendere per una necessitą pratica, ma solo perchč esteticamente sono favolosi.
Allora, ho perfezionato la ricerca, e alla sezione vespa smallframe continua a darmi gli stessi cerchi.
Inizio a pensare che le misure 3.50 10 siano della gomma che va montata su, non del cerchio.
Se cosģ fosse la misura 3.50-10 monta su 50 special??
Cmq ho inviato una mail dove chiedo pił informazioni. Vi faccio sapere.
P.S. Questo sito (vesp4time.com) Vende un casino di roba interessante
Frał
Vegčta
Cittą: Catania
3998 Messaggi
Inserito il - 22/11/2012 : 22:12:23  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Il cerchio che hai linkato č quello da 2.50, io li monto sull'HP con gomme 100/80-10, perņ dietro sporgono abbastanza verso sinistra e con alcune marmitte possono interferire. In pratica nell'HP l'unica marmitta che posso montare č la siluro ets, meno male la adoro e me la tengo; su special comunque le marmitte sono pił lontane dalla ruota visto che non c'č la paratia del telaio con la ruota di scorta, quindi penso si ponga meno il problema.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Frał
me
Cittą: Bari
387 Messaggi
Inserito il - 22/11/2012 : 22:46:23  Mostra Profilo Invia a Frał un Messaggio Privato
Perfetto, quindi come pensavo, 3.50-10 č la misura delle gomme. Bene, posso comprarli e prendere le gomme da 3.50-10... Beh sti cerchi di esser belli son belli. E poi anch'io monto la siluro, quindi non dovrei avere nessun problema.
Frał
Cittą: PORTOGRUARO
Inserito il - 22/11/2012 : 22:54:31  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
io ti consiglio di montare i sip nuovo modello come dicevo prima.. la valvola batte nel mozzo.
rudy
yessss
Cittą: Trieste
744 Messaggi
Inserito il - 23/11/2012 : 11:36:04  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rudy Invia a rudy un Messaggio Privato
Confermo tubeless sip, belli e ottimi, io li monto sulla primavera. Canale standard 2.10-10
Vegčta
Cittą: Catania
3998 Messaggi
Inserito il - 25/11/2012 : 19:10:22  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Credo che lui voglia montare gomme maggiorate, quindi gli ci vogliono i 2.50... Fede la valvola batte nel mozzo nel px, non nelle small, poi ora fanno una valvola diversa anche per quelli da 2.50 che non dovrebbe battere sul mozzo nemmeno nel px.
___________
_______________
Ciao, Oscar
