Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - sinfonia di 130
 sinfonia di 130
franke
621 Messaggi
Inserito il - 14/11/2012 : 16:15:06  Mostra Profilo Invia a franke un Messaggio Privato
Ecco il risultato di una bella mattinata di sole con Poeta:
http://youtu.be/1R4CBaFQWdo
http://youtu.be/cmi65kTVi4M
http://youtu.be/O8i6AzonR-M
http://youtu.be/Czgx_4rpgcc
Mik Vespa V
vespaf
Prov.: Catania
Città: Grammichele
437 Messaggi
Inserito il - 14/11/2012 : 17:16:34  Mostra Profilo Invia a Mik Vespa V un Messaggio Privato
che bordello la vespa di poeta!
ma la vespa di Franke secondo me va un po di più (forse per via del peso...)
VESPA IN BLACK
Inserito il - 14/11/2012 : 18:52:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
In effettiquasi 20 Kg ci separano e poi Franke ha il polso più pesante del mio....
Ma AMMETTO PUBBLICAMENTE che il motore di Franke è più brusco e potente e ne ha di più innegabilmente, il mio invece a mio dire è più fluido e messo appena meglio di telaio, gomme, freni ed ammortizzatori in genere...
Sono questi due motori montati su vespe differenti (Special PK) tra loro, ed allestiti in modo differente:
FRANKE- 130 polini 7 TRV anni 90', rapporto 27/69DD CAMPANA CLASSICA olympia credo, con quarta e terza accorciate (cluster DRT), albero corsa 53, travasi raccordati ed aumentati (enormi), carburo 28, marma Polini evolution, albero con fasi da 128-60 (credo), volano 6 poli privo di cremagliera.
POETA- 130 polini DOPPIA ALIMENTAZIONE 4+2 TRV anni 80', rapporto 27/69DD Campana Pinasco anni 70 in massello di alluminio (spettacolare), cambio 4m regular, albero corsa 51, travasi raccordati al cilindro, carburatore 24, marma Giannelli a serpentone, albero rifasato 120-55, volano 4 poli Pinasco.
Entrambe arrivano a quasi 110km/h effettivi, strippandole per come oggi non ci è stato possibile credo che 115 di strumento li segnano...e girano come nulla ben oltre i 7000 giri.
Poi io sono più bravo a fare i video per questa ragione la vespa di Franke vi sembra più performante!!
VALVOLA VS DOPPIA
Inserito il - 14/11/2012 : 19:11:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Vedrei bene una sfida sullo stesso stradone con partenza simultanea dal semaforo in cima....
con Fra alla telecamera!
Che fai domenica mattina Franke?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 14/11/2012 : 19:15:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
bravi senza di me!!!!
Inserito il - 14/11/2012 : 19:19:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Tu c'hai il missile.... non vale!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 14/11/2012 : 19:53:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
no...tra un po' saro' più umano con un polinazzo da 130..
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
Città: Albano Laziale
711 Messaggi
Inserito il - 14/11/2012 : 20:32:40  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
se organizziamo vengo pure io ci sto anche per la partenza da fermo tanto a 110-115 ci arrivo di 3° in scioltezza
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 14/11/2012 : 21:56:00  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
GRANDISSIMI!!! Quotati all'ennesima potenza!!!
A 40 anni.... Ci si trova la domenica a fare i "garini" con le vespe!!!!!!!!
franke
621 Messaggi
Inserito il - 14/11/2012 : 22:21:30  Mostra Profilo Invia a franke un Messaggio Privato
Calma ragazzi, le vespe sono ben veloci ma le strade sono quelle che sono percui innanzi tutto prudeeenzaaa!!!
Per il resto che dire concordo con l'analisi di Poeta per le caratteristiche tecniche del mio 130: campana RMS,
ritardo all'albero 62 e non 60, ma siamo lìmolto molto divertenteAggiungo sapete perchè nel passaggio 3/4 sembra che slitti appena la frizione? Erano le gobbe dell'asfalto dovute alle radici dei pini che sollevano la ruota posteriore in velocità!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 14/11/2012 : 23:22:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Già le 4° sono inguidabili...
