Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Elaborazione con 102 polini
Pagina: di 7
Crapanzanokarma
Città: Saluzzo
266 Messaggi
Inserito il - 27/11/2012 : 20:02:36  Mostra Profilo Invia a Crapanzanokarma un Messaggio Privato
Mik Vespa V ha scritto:
se non ti convince prendi questo.
chiedigli se il collettore è per pk.
http://www.subito.it/moto-e-scooter/carburatore-e-collettore-19-vespa-lecce-46969057.htm
Ciao, Grazie del consiglio ma ne ho preso un altro...un 19/19 SHBC completo di collettore e bocchettone per 40 euro... però ho sbagliato...come al mio solito per fare le cose du fretta ero convinto di avere il collettore 3 fori invece il mio motore è con collettore a 2 fori... quindi ora ho un carburatore a 3 fori... pazienza mi comprerò il collettore a 2 fori.
Va bene comprare solo il collettore 2 fori giusto?? il bocchettone e il carburatore montano lo stesso no??
Ciao e grazie...
Crapanzanokarma
Città: Saluzzo
266 Messaggi
Inserito il - 27/11/2012 : 21:08:54  Mostra Profilo Invia a Crapanzanokarma un Messaggio Privato
Scusate post doppio...correggo
Crapanzanokarma
Città: Saluzzo
266 Messaggi
Inserito il - 09/01/2013 : 12:26:36  Mostra Profilo Invia a Crapanzanokarma un Messaggio Privato
Ciao a tutti ragazzi, come potrete leggere qui http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=31857 (fine pagina 4, inizio 5) ho cambiato progetto, anzi ho cambiato proprio vespa. Ne ho trovata un'altra (sempre pk 50 s) CONSERVATISSIMA ad un buon prezzo, ed ho abbandonato quel catorcio che mi avevano venduto per buono. Sto decidendo se conservare la carrozzeria o rifarla verniciare, ma per quanto riguarda il motore ho le idee molto chiare. Come avevo già accennato qualche pagina fa, vorrei farmi un bel motorello che mi permetta di andare ad una velocità di crociera di 75/80 km/h in tutta tranquillità e affidabilità, togliendomi qualche bella soddisfazione superando i 90 e magari sfiorare i 100 ma sarebbe un sogno.
Quindi pensavo a questa configurazione:
102 polini (con raccordatura carter)
19/19 SHBC (già acquistato)
Marmitta polini serpentone nuova (già acquistata)
22/63 DE
Albero Mazzucchelli anticipato.
Eventualmente volano alleggerito della special ultima serie.
Ovviamente mentre ho il motore aperto, sostituisco tutti i cuscinetti, guarnizioni e verifico lo stato della crocera.
Detto questo, prima di procedere con queste modifiche (siccome si spendono parecchi soldi e li sto mettendo da parte per comprare tutto quanto), vorrei risistemare momentaneamente la vespa con il 50 originale.
Praticamente la vespa va in moto, ma non tiene il minimo...è irregolare.
Se accellero borbotta un po e poi sale di giri...e se mollo l'accelleratore non cala subito ma ci mette un po...diciamo 4-5 secondi e poi si spegne.
Secondo voi aspira aria da qualche parte? Cosa dovrei controllare??
Ho pulito il serbatoio e il carburatore (originale 16/10). è migliorata moltissimo nel senso che in marcia mi tira tutte le 4 marce fino ai 50 km/h di tachimetro, ma al minimo da sempre gli stessi problemi.
Inoltre essendo ferma da un bel po, ha tutte le leve un po dure/rigide...sia del freno, della frizione e anche la manopola delle marce...
mi consigliate di cambiare cavi e guaine o basta solo ingrassarle?
Oltretutto non capisco il perchè la manopola dell'accelleratore non ritorna alla posizione iniziale. Se accellero rimane poi accellerata.
C'è qualche molla che dovrebbe garantire il ritorno o solamente quella presente sul carburatore??
A presto
Mik Vespa V
vespaf
Prov.: Catania
Città: Grammichele
437 Messaggi
Inserito il - 09/01/2013 : 15:06:38  Mostra Profilo Invia a Mik Vespa V un Messaggio Privato
Ciao, per il minimo irregolare, hai controllato la tendina del carburatore se è rigata o consumata?
o potrebbe essere solo la vite della miscela chiusa.
per l'acceleratore potrebbe essere la guaina da cambiare.
VESPA IN BLACK
franke
621 Messaggi
Inserito il - 10/01/2013 : 21:10:30  Mostra Profilo Invia a franke un Messaggio Privato
Prova a tirare l'aria mentre vai, se migliora controlla
se ti tira aria da qualche parte, se è ferma da tanto tempo
potrebbe essere il paraolio lato volano cotto che si può
sostituire senza aprire il motore.
Crapanzanokarma
Città: Saluzzo
266 Messaggi
Inserito il - 11/01/2013 : 11:58:55  Mostra Profilo Invia a Crapanzanokarma un Messaggio Privato
Ok, domani provo a smontare dinuovo il carburatore e verifico che sia tutto ok. per l'accelleratore ho visto e sia la guina che il cavo sono in pessime condizioni. penso sia per quello che non ritorna indietro la manettina del gas.
Grazie per la risposta
Crapanzanokarma
Città: Saluzzo
266 Messaggi
Inserito il - 11/01/2013 : 12:05:26  Mostra Profilo Invia a Crapanzanokarma un Messaggio Privato
Ciao, ok provo a fare come dici. Volevo controllarlo anche io il paraolio lato volano, ma ho comprato un estrattore per il volano (il classico buzzetti nero) ma non va bene. L'estrattore è 24 x 1 ma il filetto del volano è più grande. penso sia un 26x1 o 28x1. bho.
A voi vi risultano queste misure? Lui era andato sul sicuro dandomi quello da 24x1.
Staz passo dal negozio piaggio e me lo faccio cambiare.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 12/01/2013 : 13:15:08  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
se n hai l estrattore adatto, puoi provare anche cosi!! prendi un mazzuolo in gomma di quelli tipo 50-60mm di dametro e cominci a picchiare sul volano magari ruotandolo e dovrebbe smollarsi. io lo feci con un motore primavera... ci misi 1 po ma l ho tolto senza rovinare niente.. e lo faccio anche sul motore nuovo della mia vespa 50 R
Crapanzanokarma
Città: Saluzzo
266 Messaggi
Inserito il - 14/01/2013 : 12:05:54  Mostra Profilo Invia a Crapanzanokarma un Messaggio Privato
Ciao, guarda non avevo fretta quindi ho aspettato e sono tornato dal ricambista piaggio e mi son fatto cambiare l'estrattore. lui mi aveva dato quello 24x1 mentre per il mio volano occorre il 28x1.
Comunque ho poi smontato volano e statore, ma il paraolo è perfetto. Tutto quanto pulito come se fosse appena uscito dalla fabbrica. Nessun segno di trafilaggio di olio. Quindi non penso che aspiri aria di la...ma comunque poco male, tanto il motore deve essere revisionato totalmente ed elaborato.
Crapanzanokarma
Città: Saluzzo
266 Messaggi
Inserito il - 17/01/2013 : 13:59:11  Mostra Profilo Invia a Crapanzanokarma un Messaggio Privato
Ragazzi ho da farvi una domanda.
Ho comprato questo carburatore usato SHBC 19/19E per la mia futura elaborazione.
ma ho notato che rispetto al SHB 16/10F (originale) cambia l'attacco della leva dell'aria.
Come faccio ad adattarlo?? ecco a voi le foto per capire meglio.
questo è il vecchio carburatore
Questo è il "nuovo"
HO provato a cercare sul forum ma non ho trovato risposte al mio problema.
Inserito il - 17/01/2013 : 14:03:50  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
E' il carburatore della HP 125. Ci vuole un cavo particolare che trovi su SIP.
Crapanzanokarma
Città: Saluzzo
266 Messaggi
Inserito il - 17/01/2013 : 14:45:35  Mostra Profilo Invia a Crapanzanokarma un Messaggio Privato
può essere questo secondo te? ho guardato ma non ho capito quale faccia al caso mio.
http://www.sip-scootershop.com/it/products/cavo+aria+con+guaina+e+nipplo_94043000
Inserito il - 17/01/2013 : 15:05:18  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Purtroppo le immagini sono solo illustrative, è la misura che cambia e purtroppo non la ricordo. Da un ricambista della tua zona non lo trovi?
Crapanzanokarma
Città: Saluzzo
266 Messaggi
Inserito il - 17/01/2013 : 15:35:50  Mostra Profilo Invia a Crapanzanokarma un Messaggio Privato
ah ok capito. Pensavo fossero tutti uguali sti cavi. Dal ricambista ancora non ho provato. Diciamo che se potevo evitare era meglio, ma visto che ci sono diverse misure per non sbagliare andrò direttamente dal ricambista, portandomi i due carburatori.
Volevo evitare di andare li perchè non è caro....di più...
l'altra sera per un collettore due fori per un 19/19 (solo collettore, senza bocchettone), la guarnizione, e il kit di guarnizioni per 19/19 (3-6 guarnizioni più il filtrino) ho pagato 29 euro...
nico21
snoopy
Prov.: Pordenone
Città: Palermo ma vivo a san vito al tagliamento
207 Messaggi
Inserito il - 18/01/2013 : 00:40:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di nico21 Invia a nico21 un Messaggio Privato
ciao, non so di dove sei tu ma a pordenone dove abito solo il collettore uguale al tuo l'ho pagato 25 euro.. fai tu..
Vespa PK50s elestart 1984
Vespa pk50xl 1985
Vespa PX200E Arcobaleno Elestart del 1994
Vespa VNB4T 1963
_________________
Ciao Domenico..
