Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - frizione vespa pk xl
ange82
Città: crema
57 Messaggi
Inserito il - 21/10/2012 : 21:36:48  Mostra Profilo Invia a ange82 un Messaggio Privato
ciao ragazzi sto preparando la mia vespa con una configurazione 102 polini,molti mi consigliano di sostituire anche la frizione..per quale motivo??? e che tipo,3 o 4 dischi?? la campana che monto è 24/72 comunque sia va bene nel caso metto la 4 dischi??
Inserito il - 22/10/2012 : 12:54:40  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
E' da sostituire perchè la frizione originale non riuscirebbe a reggere la maggior coppia del 102cc (la cilindrata è più che doppia rispetto all'originale), pertanto slitterebbe e si rovinerebbe in pochissimo tempo. La 4 dischi si può mettere su qualsiasi campana,però ha il solito annoso problema del trascinamento dovuto allo scarso spazio tra i dischi...non si riesce a metterla a punto in modo che non slitti ma al tempo stesso non trascini quando si è fermi con la marcia inserita, facendo spesso spegnere il motore. Per far funzionare bene la 4 dischi si può utilizzare piatto superiore frizione DRT (studiato per ricavare maggior spazio per i dischi, e farli staccare) ma onestamente su un 102cc è più semplice e più economico tenere la frizione a 3 dischi originale montando solo una molla rinforzata Polini o Malossi
