Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Bobina ducati x vespa
Batmanmax
Città: La querce
7 Messaggi
Inserito il - 20/10/2012 : 12:03:24  Mostra Profilo Invia a Batmanmax un Messaggio Privato
Salve avete mai sentito parlare della bobina ducati per la vespa special. Io ho questa bobina che ormai è molto vecchia, la vorrei cambiare, ma non riesco a trovare una bobina marca ducati uguale alla mia. Sapete qualcosa in merito? e in caso quale mi consigliate tenendo conto che la vespa ha l'85 Polini 19 è varie elaborazioni quindi molti giri. Grazie
Inserito il - 20/10/2012 : 15:00:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Perchè vuoi cambiare la bobina se funziona?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 20/10/2012 : 15:16:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Ducati? non è che è centralina e bobina insieme? come hai l'impianto con statore a puntine o quello elettronico?
se fosse a puntine, qualunque bobina nuova per lo special ve bene!!!!
poi le cose vecchie durano di più di quelle nuove, cmq se vuoi viaggiare tranquillo fai bene a portare una di scorta nuova
Batmanmax
Città: La querce
7 Messaggi
Inserito il - 21/10/2012 : 10:14:30  Mostra Profilo Invia a Batmanmax un Messaggio Privato
L'impianto è a puntine. comunque mi servirà una nuova perchè temo che questa non funzioni benissimo
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 21/10/2012 : 10:48:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
quelle bobine o funziona o non funziona... io controllerei le puntine , condensatore e cavo candela+pipetta....
Batmanmax
Città: La querce
7 Messaggi
Inserito il - 21/10/2012 : 11:26:17  Mostra Profilo Invia a Batmanmax un Messaggio Privato
Salve questa risposta mi interessa.
Io ho cambiato puntine condensatore cavi.....ma il problema dopo pochi chilometri ritorna. Te dici che non può essere la bobina, esterna
visto che è l'unica cosa che non ho cambiato?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 21/10/2012 : 11:42:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
che ti fa la vespa si spegne o singhiozza?
ma i cavi hai cambiati tutti anche dello statore?
se hai fatto tutto allora potrebbe essere la bobina...cmq sia non è necessario prendere la ducati, anche una commerciale va più che bbene
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 21/10/2012 : 12:17:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
controlla di aver fatto una buona saldatura tra il cavetto delle puntine e quello in uscita dal condensatore.
il cavo del condensatore (parlo degli EFFE) è ricoperto di una patina di smalto isolante, te ne accorgi anche perchè il cavo è leggermente più scuro del rame nudo.
con un taglierino gratta quella patina e salda con un buon saldatore da almeno 100w. usa anche la pasta disossidante e stai attento a non far scaldare troppo il condensatore, altrimenti lo rovini.
buon lavoro!
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 21/10/2012 : 13:21:19  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
oppure metti un faston ad occhiello sul filo rosso bobina e avvitalo alle puntine cosi non saldi. e funziona uguale
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 21/10/2012 : 13:26:29  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ehm e provare a cambiare la candela se ti fa quel problema? la scintilla la fa ad ogni giro?
Batmanmax
Città: La querce
7 Messaggi
Inserito il - 21/10/2012 : 23:30:06  Mostra Profilo Invia a Batmanmax un Messaggio Privato
Ok Grazie ragazzi. Vi farè sapere. Ma come faccio a capire se la scintilla la fa in tutti i giri?....a occhio oppure c'è un sistema infallibile?
Inserito il - 22/10/2012 : 00:04:59  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
prova a metterci un dito sul terminale di ferro che attacchi alla candela... quello è più che infallibile
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 23/10/2012 : 07:26:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Wyatt87!!!!!!
rischi di ridurre gli utenti del forum!!!....
e mi preoccupa che so un po di giorni non è on line....
