Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 125 Primavera (by Poeta ) nuove foto
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 20/10/2012 : 21:42:06  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
et3jeans1976 ha scritto:
Quando lo conobbi nel 2010 ne aveva 48.....
Dopo due anni......
Secondo me non lo sà neanche lui...
Di certo ha una Special in meno!!!
Inserito il - 20/10/2012 : 22:58:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
PPrima targa Roma 35...
anzi no leggo meglio 36...
SergioB
Città: Ferrara
47 Messaggi
Inserito il - 22/10/2012 : 19:45:18  Mostra Profilo Invia a SergioB un Messaggio Privato
La mia è del 75 e monta il fanalino in metallo e anche quelle dei miei amici(la comprarono lo stesso anno)però mi ricordo che iniziai a vedere il fanale solo plastica nelle et3 e subito dopo anche nei primavera.Con questo non voglio contradire Poeta,forse la mia è stata prodotta nel 74 e venduta nel75
Ciaooo
Inserito il - 22/10/2012 : 20:06:20  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Ciaooo
Anche io sono convinto che il fanale in plastica sia stato introdotto nel 76 con l'ET3 e di conseguenza sul primavera.
Inserito il - 22/10/2012 : 20:09:40  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
si si è così infatti!
Inserito il - 22/10/2012 : 20:13:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
fanale in plastica sulla primavera prima della ET3, io dico dal 1974 e che è la ET3 che monterà il nuovo fanale della Primavera e non il contrario, la mia è comunque del 76.... prima targa Roma 36...
Vespa979
sears
Città: Arezzo
133 Messaggi
Inserito il - 24/10/2012 : 19:42:20  Mostra Profilo Invia a Vespa979 un Messaggio Privato
Se è di produzione 74, il fanale posteriore,il coprivolano e le leve non vanno bene.
Fino al numero di telaio 0140161(fonte catalogo piaggio)il fanale post. era quello in allumnio, il coprivolano fino al 1977 aveva il classico disegno a"V" delle feritoie, le leve a pallino medio sono comparse sulla produzione del 76.
Per l'astina del rubinetto non è facile datare il cambiamento,da quello che ho visto sulle primavera è databile intorno al 75, dato che quelle del 76 le ho sempre viste con il "pomello" in plastica grigia.
Questo nulla toglie al bel lavoro fatto, e mi sembra di notare due belle michelin ACS, che solo loro sono un tocco di classe.
Inserito il - 24/10/2012 : 20:03:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Nuovo coprivolano a feritoie lunghe dal 1975 (dalla special 4M prima serie cambia anche su vespa 50R e primavera)
Leve da pallino medio a pallino standart dal 1976, nel 76 anno di transizione per le leve small sulle Primavera e sulle prime ET3, nonchè sulle 50R si trovano nella maggior parte dei casi leve ancora a pallino medio vecchio tipo.
mia primavera telaio 0163XX annno 76 quindi successivo al telaio 014XXX fanalino post originale Triom...
bobina femsa rossa con filo rosso fino al 77, dal 78 nuova bobina e serratura di blocco, nuovo il fermacavi nel manubrio, (serie migliorata) la mia è la gemmella di quella su Vespatecnica Vol III....
ho ruote, padellino 4018S e tutta la componentistica originale... compresa la sella del 1976 reimbottita ma originale.
Inserito il - 24/10/2012 : 20:52:47  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Allora correggi il primo messaggio perchè hai scritto che è del 74
Inserito il - 25/10/2012 : 08:05:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Corretto.... il fatto è che ne ho tante e mi confondo...
Vespa979
sears
Città: Arezzo
133 Messaggi
Inserito il - 25/10/2012 : 11:08:50  Mostra Profilo Invia a Vespa979 un Messaggio Privato
E' bhè, questo cambia le cose...
Comunque non sono d'accordo di standardizzare le variazioni di componenti tra 50 special, R e primavera 125.
Inserito il - 07/11/2012 : 20:37:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Avete ragione il fanalino post dal 76 cin la ET3....
