Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vespa lenta a salire di giri
 Tecnica: Vespe largeframe
Vespa30
Melissa e Chanel
Città: BARI
135 Messaggi
Inserito il - 19/10/2012 : 13:57:15  Mostra Profilo Invia a Vespa30 un Messaggio Privato
Perfettamente daccordo sul fatto che durante il rodaggio conviene essere appena grassi, ma senza esagerare o ti ritrovi con un GT incrostato.
Inserito il - 19/10/2012 : 14:11:05  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
è consigliabile stare un 1% in piú , con un buon olio , non ci sono problemi...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 19/10/2012 : 14:45:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
non serve aumentare la percentuale di olio nella mix !!!! è già un olio per sè con le palle....(se pensate una volta si faceva la mix con olii bruciati delle auto...
la carburazione come sta è leggermente grassa sta bene così non serve altro!!!! ci sentiremo tra un 1000km...
chicaro
chicaro
Prov.: Forlì-Cesena
Città: cesenatico
87 Messaggi
Inserito il - 19/10/2012 : 16:36:07  Mostra Profilo Invia a chicaro un Messaggio Privato
avevo omesso di dire............che comunque peso 90 kg.......so' che anche la mia amata ha ragione,allora mi faccio i miei 1000 km con quei getti,miscela al 2% con motul 3/4 di acceleratore massimo,al limite giro di 1/4 o 1/2 giro ad avvitare(per smagrire) la vite posteriore.............pero' mi resta sempre il dubbio dello spillo se e' corretto il conico che monto o ci vuole l'altro delle foto
Vespa30
Melissa e Chanel
Città: BARI
135 Messaggi
Inserito il - 19/10/2012 : 19:43:04  Mostra Profilo Invia a Vespa30 un Messaggio Privato
Non farti problemi e goditi la vespa.
Le due viti tra l'altro non sono intercambiabili avendo il passo diverso.
chicaro
chicaro
Prov.: Forlì-Cesena
Città: cesenatico
87 Messaggi
Inserito il - 20/10/2012 : 11:43:40  Mostra Profilo Invia a chicaro un Messaggio Privato
faro' come dite voi.......alla fine devo andarci a fare una passeggiata ogni tanto grazie a tutti
