Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - E luce fù....
 E luce fù....
Bianco87
a.kk
Città: Udine
192 Messaggi
Inserito il - 13/10/2012 : 16:51:06  Mostra Profilo Invia a Bianco87 un Messaggio Privato
Ciao ragazzi...
Piccolo problemino. Oggi ho messo in moto la vespazza dopo 2 settimane di fermo giusto per farla girare un po.
Tutto ok.
Cosi per caso provo ad accendere i fanali e noto che gli anabaglianti e gli abbaglianti non funzionano, mentre la posizione fà una luce bella forte.
Penso subito, ovviamente, che sia la lampadina bruciata.
Però guardando meglio noto che i filamenti, sia della anabagliante, che dell' abbagliante fanno una lievissima (ma proprio lieve lieve) luce.
Cioè per spiegarmi meglio i filamenti diventano appena appena accesi...che bisogna guardare molto attentamente per capire che comunque corrente c'è.
Ovviamente proverò a cambiare lampadina, (anche se i filamenti sono integri e belli) però a naso il problema mi sa che è un altro.
Cosa consigliate di controllare?
Io di roba elettrica ci capisco ben poco ad essere sincero.
La vespa in questione e una vnb2t, quindi con impianto a 6 volt.
Grazie in anticipo.
Inserito il - 13/10/2012 : 17:03:23  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
o la lampadina della posizione assorbe troppo (deve essere 3 watt) o hai messo delle lampadine da 12 volt per abbagliante e anabbagliante
Bianco87
a.kk
Città: Udine
192 Messaggi
Inserito il - 13/10/2012 : 21:18:32  Mostra Profilo Invia a Bianco87 un Messaggio Privato
No ma fino a 2 settimane fà funzionava tutto.....quindi è da escludere il discorso di lampadine sbagliate....
Inserito il - 13/10/2012 : 21:48:04  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
di fagli fare massa.. cioe muovile sui se stesse che si sono ossidate
Inserito il - 13/10/2012 : 22:49:27  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Sei sicuro Lorenzo? Io sapevo che deve essere da 5W. 3W su quelle col contakm illuminato.
Bianco87
a.kk
Città: Udine
192 Messaggi
Inserito il - 13/10/2012 : 23:31:32  Mostra Profilo Invia a Bianco87 un Messaggio Privato
Questo potrebbe essere....verifico...
Bianco87
a.kk
Città: Udine
192 Messaggi
Inserito il - 13/10/2012 : 23:32:13  Mostra Profilo Invia a Bianco87 un Messaggio Privato
Non potrebbe essere una bobina che da poca corrente????
Inserito il - 14/10/2012 : 11:38:39  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
sui nuovi fogli di impianti elettrici c'è scritto come dici te ... però in origine erano 3 w per le posizioni e 0,6 w per la lampadina del contachilometri... non so perchè abbiano cambiato wattaggio... o si sono accorti che faceva troppa poca luce e hanno consigliato di cambiare oppure non si trova la lampadina da 0,6 w e, dovendo cambiare il wattaggio della lampadina del tachimetro, hanno dovuto cambiare il wattaggio delle posizioni perchè, essendo in serie, non si sarebbero accese con un wattaggio minore...
