Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - rumori inquietanti dalla frizione...
 Tecnica: Vespe largeframe
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 11/10/2012 : 11:46:54  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
salve ragazzi,mi serve un parere:è gia' da un po' che la frizione della vna mi strappa,accompagnata da un rumore metallico,questa cosa si nota sopratutto in prima partendo da fermo,in corsa lo strappo quasi non si avverte,ma rimane rumorosa,una sorta di "stock!" al momento del cambio di marcia,l'olio c'è.che possa essere il parastrappi andato?
Inserito il - 11/10/2012 : 14:04:53  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
prova a smontare la frizione e controllare se la bronzina gira sul boccolo. potrebbe essere anche il parastrappi ma prima controlla per bene la frizione.
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 11/10/2012 : 14:42:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
quoto fede.
anche io stessi problemi, in partenza, assoluta assenza di modulabilità, appena attaccava faceva per qualche istante un rumoraccio e poi strappava bruscamente.
nella mia non avevo più il rasamento tra piattello molle e pignone, era completamente consumato, ho trovato residui fini nell' olio e pezzetti più grossi in giro per il carter...
ho quindi sostituito dischi in sughero, infradischi (devono essere dritti) e il rasamento in ottone (stando attenti che il labbro, sia rivolto verso il piattello-molle ), mentre la bronzina siccome non aveva gioco, ho lasciato la sua.
come olio uso un 15w40 minerale. la frizione lavora benissimo e non strappa più
Inserito il - 11/10/2012 : 15:07:44  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Il clock nella VNA non lo riesci a togliere , lo puoi attenuare regolando bene i cavi , ma non lo elimini completamente , per lo meno io non ci sono mai riuscito !!
Per lo strappo potrebbero essere i dischi frizione che incollano causa poco olio oppure per causa utilizzo olio non adeguato , tipo olio di oliva o di semi !!
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 11/10/2012 : 15:44:08  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
io uso il 10w40,anche sulla 50 special e non mi da problemi
vabè per prima cosa faro' una revisione completa della frizza,dove lo trovo un esploso cosi so tutto quello che va preso?
Inserito il - 11/10/2012 : 16:16:32  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Toh , beccati questo...
60,11 KB
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 11/10/2012 : 18:32:06  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
certo che nelle old non c'è nulla di facile
perchè nell'immagine c'è l'esploso di 2 frizioni?
Inserito il - 11/10/2012 : 18:57:14  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
quella più in basso è del GS!
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 11/10/2012 : 19:08:53  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
bene allora oltre a dischi infradischi e le molle,dovrei cambiare il pezzo 30 e 32 ossia boccola e rasamento?
Inserito il - 11/10/2012 : 19:59:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Non illuderti se lo strappo è violento e assiduo....
con i 3 cv motore di una VNA poi... non sono nè dischi nè olio nè boccolo, ma il PRASTRAPPI andato...
dopo 65 capita che si rompa.... il motore è mai stato revisionato per bene?
Ho detto per bene... parastrappi compreso.
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 11/10/2012 : 20:19:44  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
eh,mi sa che hai ragione poè,il vecchio proprietario mi ha detto che è stata "restaurata" nel '99,ma da un cane:c'ha messo alcuni pezzi di vnb impianto elettrico con le pezze e non mi stupirei se il parastrappi fosse ancora quello originale!
a dire il vero avevo in progetto di revisionarlo quest'inverno per prepararmi per la 1000km vespistica,se lo lascio li per gli ultimi raduni della stagione rischio di rovinare qualcosa?
Inserito il - 11/10/2012 : 20:57:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Sì se esplode ti riga i carter come minimo, se le molle o parti di esse forano i piatti e vanno in giro per il motore rovini probabilmente gli ingranaggi del cambio, e sono rari quelli della VNa , quasi introvabili... vedi tu...
Inserito il - 12/10/2012 : 13:48:59  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Ehi , non sminuiamo ulteriormente la potenza del motore VNA !!! Sono 4,5 CV !!!
Ah , ma non é mai stato revisionato... non so perché avevo capito che il motore era stato rifatto !! Beh in questo caso ci scommetto una pizza con una beeeeeeella birra che le molle del parastrappi sono andate in pensione con la schiena rotta !!
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 12/10/2012 : 14:14:47  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
per esser revisionato è stato revisionato (nel '99) ma molto probabilmente senza guardare il parastrappi,poi è sempre rimasta ferma finchè 3 anni fa l'ho comprata io,da allora una volta l'anno si rompe qualcosa
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 12/10/2012 : 14:23:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
C'è la frizione di Damiano!!!!
Inserito il - 12/10/2012 : 15:13:12  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
la frizione di damiano su una VNA che va più piano di una cariola? ma dai dai..
revisiona la frizione, se il rumore è ancora li è il parastrappi.
