Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problemi Frecce Px
 Problemi Frecce Px
n_giurdanella
Prov.: Mantova
Città: Mantova
4 Messaggi
Inserito il - 10/10/2012 : 18:50:53  Mostra Profilo Invia a n_giurdanella un Messaggio Privato
Ciao ragazzi, mi sono appena iscritto al forum e devo dire che sto trovando parecchie risposte alle mie domande, siete grandi! Possiedo un P150x del 1981, ed ho un problema con le frecce... In pratica azionando la devio a sx mi si accende la freccia posteriore sx fissa senza intermittenza, ed azionando il devio a dx fa la stessa cosa con la freccia posteriore dx.
Sono incappato sul post di Mimmo (bellissimo), http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=19261 , in cui spiega come trovare i guasti nel funzionamento delle frecce, al passo 1 in cui tocco con il cavo elettrico alimentato con 12V il contatto nel devio per ogni freccia, non mi da nessun guasto, nel senso che si accende ogni freccia, nella parte in cui bisogna controllare il devio e quindi eccitare i cavi bianco e rosso, mi da il seguente risultato:
Devio in pos. Neutrale - nessuna delle freccie accesa
Bianco frecce spente
Rosso frecce spente
Devio in pos. Sinistra - freccia post sin. Accesa senza interm.
Bianco freccia post sin. Accesa senza interm. + ant.sin. Accesa senza interm.
Rosso freccia post sin. Accesa senza interm.
Devio in pos. Destra- freccia post.dx accesa senza interm.
Bianco frecce post. + ant. Destre accese senza interm.
Rosso post. Dx accesa senza interm.
Qualcuno di voi ne capisce qualcosa? Grazie in anticipo se qualcuno se la sente di rispondermi...
Inserito il - 10/10/2012 : 19:16:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
subito intermittenza nuova e pulizia di tutte le masse sul telaio grattando fino al ferro il contatto nero sulla scocca delle frecce anteriori nel baule, la massa delle posteriori è invece su una delle due viti del corpo freccia, di lì al metallo della fiancata, il contatto avviene sulle ganci bassi dove prende il gancio di chiusura (a sua volta sul gancio internamente al pozzetto è collegato un filo di massa), sulle PXE il gancio molla superiore di scontro, gratta l'aletta del telaio...
al 50% sonoi le masse, al 40% l'intermittenza, il 5% colpa del devio, il 3% portalampade e lampadine, il rimanente 2%...
prega non sia quel 2%... è la treccia difatti.
n_giurdanella
Prov.: Mantova
Città: Mantova
4 Messaggi
Inserito il - 10/10/2012 : 19:26:35  Mostra Profilo Invia a n_giurdanella un Messaggio Privato
Grazie domattina provo e ti faccio sapere!!!!!
Inserito il - 11/10/2012 : 00:08:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Intermittente guasto
n_giurdanella
Prov.: Mantova
Città: Mantova
4 Messaggi
Inserito il - 11/10/2012 : 11:15:18  Mostra Profilo Invia a n_giurdanella un Messaggio Privato
Grazie ragazzi, PROBLEMA RISOLTO!!! Siete grandiosi! Una curiosità, ma e normale che frenando col freno davanti la luce posteriore del freno non accenda? Scusate l'ignoranza... Grazie mille ancora!
Inserito il - 11/10/2012 : 12:41:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Normalissimo
n_giurdanella
Prov.: Mantova
Città: Mantova
4 Messaggi
Inserito il - 11/10/2012 : 22:22:17  Mostra Profilo Invia a n_giurdanella un Messaggio Privato
Grazie Mimmo!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 12/10/2012 : 00:00:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
si è normale...solo sulle nuove px con freno a disco hanno anche lo stop azionando dalla leva del freno anteriore....
