Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Miglioramento Aspirazione Vespa Cosa
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
Città: Albano Laziale
711 Messaggi
Inserito il - 08/10/2012 : 21:37:44  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
Ciao a tutti scrivo questo post semiserio dove spiego come migliorare l' aspirazione della Cosa. Come tutti sanno la cosa ha un' air box con un filtro a scheda al suo interno e poi nella vaschetta c'è il classico filtro tipo PX, ecco io sulla mia Cosa elaborata già avevo provveduto ad alleggerire la spugna originale ed a sostituire il filtro nella scatola con il cornetto pinasco, peccato però con non sono mai riuscito a salire oltre 100 punti di getto massimo sul 24 allargato a 25, il problema però sembrava essere solo nella prima fase dell' apertura della manetta, subito mi è soto il dubbio che quell' airbox originale potesse essere sottodimensionato per le esigenze del mio Polinone c.60 quindi ho rimosso l' air box ed al suo posto ho messo un filtro da scooter molto grande della Stage6, questo:
Ci va preciso proprio dove stava l' air box, peccato che il gommotto originale non arriva a collegarsi al filtro ha bisogno quindi di un raccordo a 90° io ho utilizzato un tubo di rame d.54mm a doppio innesto femmina a cui ho rimosso un' innesto, questo è il raccordo:
il risultato di tutto il lavoro è questo:
il risultato in termini di prestazioni è un aumento della potenza su tutto l' arco di erogazione a livello di carburazione sono passato da 100 a 140 mettendo anche una ghigliottina che ingrassa tutto l' arco la n.4 al posto della n.8
insomma vista la facilità della realizzazione io consiglio questa semplice modifica anche su motori originali
GTR1969
Città: Savignano sul Rubicone
190 Messaggi
Inserito il - 08/10/2012 : 21:50:27  Mostra Profilo Invia a GTR1969 un Messaggio Privato
non ho una cosa, ma sono sempre ottimi consigli damiano...
marco
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 08/10/2012 : 22:13:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
bella Damià..... anzi che hai trovato un prodotto come si deve!!!!
io anni fa sulla mia vecchia cosa 200 ci ho rinunciato al fitro...avevo staccato tutto...anche il tubone corrugato...
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 08/10/2012 : 22:34:28  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Interessante... io ho semplicemente tolto il prefiltro sottosella lasciando la feritoia aperta, prende aria a sufficienza, o quantomeno quasi al pari di un px, giusto due punti di getto max in meno.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 08/10/2012 : 22:52:09  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
Che cosa c'è li sotto? Una centrale nucleare?
Inserito il - 09/10/2012 : 07:02:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
la soluzione oltre che innovativa è ottima e realizzabile anche sulle PX, rimuovendo il filtro aria originale sul carburatore e la paratia in plastica nel pozzetto sul fondo del telaio (per aumentare la portata di aria), direi di abbinare il tutto al vortex pinasco...
puntale getto max poi +10 punti e provare...
per certo lo realizzo sul mio polini 210 monofascia corsa regolare quando finito, lo proverò prima con filtro originale e poi con il nuovo air box bY Damiano!!!
Semplice , bello ed innovativo...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 09/10/2012 : 07:27:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
mi fai ricordare una piccola modifica che ho fatto sulle macchinette RC da 4,6 cc è quella di allungare il tubo dell'aria per avere più giri al motore...
senza volere ti allunga.....
i giri del motore!!! spero che non siate maliziosi...
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
711 Messaggi
Inserito il - 09/10/2012 : 15:40:44  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
Giusto per precisare io monto anche il cornetto pinasco che devo dire è un' ottimo prodotto.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 09/10/2012 : 19:14:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
mostra le foto.... alcuni non potrebbero capire sto cornetto....
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
711 Messaggi
Inserito il - 09/10/2012 : 20:09:18  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
Inserito il - 09/10/2012 : 20:22:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Appunto.... ciò di cui parlavo...
un buon 26 o 26 G raccordato con valvola sul carter allungata che abbia una superficie degna del 26... vortex e filtrone aria interno al pozzetto by Damiano, è la migflior soluzione per le modifiche PX a mio dire... carburatori da 28-30mm spesso smagriscono perchè alti e poi hanno il collettore... il 26 è antisgamo e và pure meglio, almeno si carbura per certo meglio o diciamo più facilmente....
anche se il KIT 28 della polini devo ammettere và un gran bene sulla PX, ma è invasivo...
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 08/11/2012 : 17:05:58  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Ciao Damiano, riporto sù il topic per farti una domanda: la feritoia sottosella dove passava il filtro originale sei costretto a lasciarla sempre aperta e libera con questa modifica? O puoi anche mettere oggetti nel sottosella che la possono ostruire in marcia senza problemi?
___________
_______________
Ciao, Oscar
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
711 Messaggi
Inserito il - 09/11/2012 : 14:32:59  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
io quella fessura l' ho chiusa con un lamierino incollato con della colla per metalli con tenuta 120kg/cmq altrimenti diventa un problema sfruttare il sottosella
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 09/11/2012 : 21:07:44  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Grazie per la risposta, proprio quel che volevo sentirmi dire!
___________
_______________
Ciao, Oscar
