Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - serraggio ghiere sterzo
 Tecnica: Vespe largeframe
Scirocco
Città: agrigento
45 Messaggi
Inserito il - 05/10/2012 : 20:11:35  Mostra Profilo Invia a Scirocco un Messaggio Privato
ho cercato nel forum, ho trovato tutto tranne una cosa:
posso sollevare lo sterzo quel tanto che basta alla chiave a gancio oppure la tiranteria non permette?
graSsie
Inserito il - 05/10/2012 : 20:29:13  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Se hanno lasciato un po' lente le guaine forse ci riesci.
Stai solo attento. Non fare andare fuori sede i terminali delle guaine, perché se si incastrano fra guaina e sede finale sono guai.
Prova facendo attenzione.
Inserito il - 05/10/2012 : 22:01:30  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Devi smontare , non riesci ad agganciare... e se agganci macini le guaine !!
Inserito il - 05/10/2012 : 22:18:39  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Se devi solo serrare con la chiave a gancio riesci.. ma non tirare troppo in sù se senti forza e per aiutarti allenta i cavi marce, freno, frizione e se lo hai contachilometri
Inserito il - 05/10/2012 : 22:30:08  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Quindi smonta che fai prima !?
Che chiave hai ?? La mia non mi permette di serrare con i cavi , quando aggancia dall'altra schiaccia , anche se sposti i cavi. Io devo per forza smontare...
Alchimist
Alchimist 50 special
Città: La Bassa Bergamasca
440 Messaggi
Inserito il - 05/10/2012 : 23:49:18  Mostra Profilo Invia a Alchimist un Messaggio Privato
Con cacciavite piatto e martello di gomma (il metodo che utilizzo perchè non ho la chiave) riesci a tirare senza che le guaine diano fastidio, ma con cautela e occhio alla carrozzeria!
Il mio manubrio si alza quanto basta per eseguire la regolazione, ma io ho lasciato le guaine un pelo abbondanti.
Prima prova cosi, poi al massimo smonti...
Scirocco
Città: agrigento
45 Messaggi
Inserito il - 06/10/2012 : 00:59:14  Mostra Profilo Invia a Scirocco un Messaggio Privato
tutto sommato il contakm viene via facile, il freno anteriore ha na guaina bella lunga..
il problema è solo per casvi selettore e frizione.. hum
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 06/10/2012 : 01:03:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
sgancia il cavo della frizione dal carterino e infila la guaina dentro al tunnel...
e vedrai che si alza lo sterzo, ma il bullone che serra lo sterzo , va completamente rimosso...e attendo a non far cadere il dado quadrato...
Scirocco
Città: agrigento
45 Messaggi
Inserito il - 06/10/2012 : 08:20:40  Mostra Profilo Invia a Scirocco un Messaggio Privato
perfetto
