Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Smontiamo lo spinotto pistone
 In Vespa Veritas.....
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 02/10/2012 : 09:01:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
io gli spinotti sui pistoni nuovi e usati mi entrano con molto olio e spingendo a mano anzi con il dito..., ovviamente trattenendo il pistone e poi l'ultimo pezzo con una chiave a tubo di misura sua...
posso capire la rimozione di un pistone grippato che potrebbe essere cotto e fuso nello spinotto e serve l'attrezzo specifico per non rovinare la biella...
ma per montare non lo capisco proprio
Inserito il - 02/10/2012 : 10:33:44  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
sanrem ha scritto:
FRAVESPA ha scritto:
...si può anche ripulire il mio intervento e farne due:
uno ufficiale con gli strumenti, unici, originali e veramente efficaci
(quello di Steck)
...ed uno, più modesto, economico e di facile reperibilità ma al tempo stesso efficace con l'unico difetto che i risultati non sono sempre garantiti...
(quello degli altri)
...non mi offendo
Tu potresti fare un vedemecum di come si trasforma una stanza da letto in un'officina e come si convince la propria consorte che quello che sta vedendo non é realtá , ma pura immaginazione !!!
Se ci spieghi questo Fravespa sei il numero uno di sempre
Per me non ci sono problemi potete lasciare pure tutto nello stesso post, qullo di fravespa ha la stessa funzione se pure auto costruito, quindi direi ottimo!
Per Carlo, vedi te cosa è meglio fare, no problem
Grazie a tutti gl'altri per il supporto Morale, i due crucchi esclusi ovviamente
Inserito il - 02/10/2012 : 10:42:34  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Zono forse io Signore ???
