Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema punzonatura vespa
 In Vespa Veritas.....
anark1987
Prov.: Palermo
Città: palermo
6 Messaggi
Inserito il - 28/09/2012 : 18:50:03  Mostra Profilo Invia a anark1987 un Messaggio Privato
ciao a tutti ragazzi sono nuovo. ho un problema!!! non sò se sia la categoria adatta ma spero di avere un aiuto perchè sto impazzendo... oggi ho cambiato il mio rs 125 x una vespa hp 50 senza targa(quindi non ho fatto passaggio) ora guardando il libretto leggo scritto a penna : punzonata d'ufficio per incidente..... ho controllato i codici nel telaio e i codici nel libretto e non combaciano per niente.... ora non sò può essere che nel libretto hanno scritto il numero di pratica? e poi non dovrei avere qualche foglio dove si dichiara che la vespa è stata punzonata per incidente????
anark1987
Prov.: Palermo
Città: palermo
6 Messaggi
Inserito il - 28/09/2012 : 18:51:39  Mostra Profilo Invia a anark1987 un Messaggio Privato
come faccio a sapere se la punzonatura è a norma oppure la moto è rubata o qualcosa del genere?
d.uca23
Avatar
Città: my vespa
958 Messaggi
Inserito il - 28/09/2012 : 19:00:47  Mostra Profilo Invia a d.uca23 un Messaggio Privato
In caso di incidente e relativo danneggiamento grave del telaio,esso veniva sostituito con uno nuovo comprato in concessionaria e ripunzonato in motorizzazione con un nuovo numero, diverso dal precedente.
Secondo me il nuovo numero dev'essere riportato sul libretto che hai.
Adesso ti chiedo:
Cosa c'è scritto sul libretto?
Dove si trova il numero sul telaio?
Potresti riportarlo in parte(evita le ultime cifre)?
P.S.:(io avrei tenuto l'RS ,specialmente se ante'96)
anark1987
Prov.: Palermo
Città: palermo
6 Messaggi
Inserito il - 28/09/2012 : 19:11:51  Mostra Profilo Invia a anark1987 un Messaggio Privato
Adesso ti chiedo:
era un rs del 2002 cmq andando a noi... sul libretto c'è scritto certificato x ciclomotore bla bla bla fabbrica piaggio vespa tipo 50w600 n° 3*****W (gli asterischi sn numeri) omologazione numero dgm ---- ...... di tutti sti dati io ho trovato solo una targhetta adesiva vicino al numero di telaio ke ha una stella all inizio e una alla fine che diceva : dgm e poi dei numeri ....... poi non combacia più nulla....
Inserito il - 28/09/2012 : 20:13:32  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Secondo me è meglio che tu metta delle foto sia del numero di telaio CGE hai sia del libretto
Capiremo così se ti hanno uccellato.
anark1987
Prov.: Palermo
Città: palermo
6 Messaggi
Inserito il - 28/09/2012 : 22:12:57  Mostra Profilo Invia a anark1987 un Messaggio Privato
adesso faccio le foto e le posto... a me interessa sapere se è tutto in regola.. xkè il tizio dice che aveva anche l'assicurazione in questa vespa....
ecco le foto:
http://vespaforever.net?/photo/my-images/651/p9182871.jpg/
http://vespaforever.net?/photo/my-images/692/p9182884.jpg/ fronte libretto
nel retro del libretto c'è una scritta a penna : punzonato d'ufficio per incidente e poi tutti i dati tecnici non scritti tipo : motore ...... tipo....... diametro..... mm corsa..... ecc ecc
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 28/09/2012 : 23:37:25  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ce l avevo anchio quel tipo di libretto prima di fare il cambio targa. praticamente è un duplicato, che ti davano in caso di smarrimento negli anni '90. il mio era datato 1998.
anark1987
Prov.: Palermo
Città: palermo
6 Messaggi
Inserito il - 28/09/2012 : 23:42:49  Mostra Profilo Invia a anark1987 un Messaggio Privato
e quindi mi dici che è tutto in regola? cioè è normale che con la punzonatura non corrisponde più nulla? può essere che i codici nel libretto sono della pratica buuuuu nn sò ke pensare
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 29/09/2012 : 00:29:04  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
allora io x il telaio. nn ci ho fatto nulla xk il numero era quello originale, x i codici nn mi hanno mai detto niente. tanto se la fai cambiare x il nuovo libretto. ti danno un'allegato piaggio insieme al libretto cn i codici relativi al tuo modello. ma io lo tengo a casa x sicurezza giro solo con il libretto.
anark1987
Prov.: Palermo
Città: palermo
6 Messaggi
Inserito il - 29/09/2012 : 01:56:45  Mostra Profilo Invia a anark1987 un Messaggio Privato
sai qual'è la mia paura? che vado alla motorizzazione x fare la targa quadrata e mi ritirano il libretto xkè nn è a norma..... ma se tu mi dici ke è apposto sto un pò più tranquillo.... anche se qualche dubbio mi rimane
Inserito il - 29/09/2012 : 13:06:40  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Se è stato fatto tutto a norma di legge, il n° di telaio riportato sul libretto DEVE corrispondere al n° di telaio ripunzonato d'ufficio.
