Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Rifacciamo l'impianto elettrico PK50N dell'89
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 16/09/2012 : 17:39:01  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Salve a tutti!
Dopo aver sistemato i cavi dello statore alla mia Vespa pkN dell'89, ora voglio passare ai cavi di fari e frecce.
Inizio col dirvi che quelli dei fari purtroppo mi si sono strappati, quelli delle frecce altrettanto, quindi vorrei dei consigli sul da farsi, come procedere ecc ecc.
Come faccio a toglierli? li sfilo semplicemente?
Grazie in anticipo, ah una foto di come sta adesso la vespa dopo 8 mesi di inattività
121,41 KB
Inserito il - 19/09/2012 : 09:34:24  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Quando sfili la vecchia treccia attaccaci assieme le nuova con del nastro isolante , di modo che sfilando tiri dentro la nuova treccia e poi rifai i collegamenti !
Semplice !
Piú difficile da spiegarsi che a farsi.
Inserito il - 19/09/2012 : 13:15:39  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Remo credo che Vincenzo voglia solo sostituire alcuni cavi, non tutta la treccia. Anche perchè mi sa che quelle delle PK non si trovano...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 19/09/2012 : 13:20:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Si ma fai prima a prendere la treccia completa costa una stupidata e non ti impazzisci a trovare i colori
Inserito il - 19/09/2012 : 14:06:50  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
La treccia completa del PK non si trova!
Inserito il - 19/09/2012 : 14:13:50  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
E oltretutto quelle rifatte son pessime..
Inserito il - 19/09/2012 : 14:48:34  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
......allora tira fuori la treccia vecchia lasciandoci un cavo attaccato con il nastro , riproduci la treccia comprando i cavi dall'elettricista e ti fai la treccia da te !!
Ovviamente la devi copiare pari pari all'originale !
Non vorrai mica metterti a giuntare i cavi ??
Lavoro da elettrauto dei ghetti di Bali !
Inserito il - 19/09/2012 : 14:54:47  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Remo hai idea di quanti cavi ha l'impianto della 50 N dell'89???
E' un casino pazzesco
Fabio-san
f_piaggio
Città: Lissone
641 Messaggi
Inserito il - 19/09/2012 : 15:08:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Fabio-san Invia a Fabio-san un Messaggio Privato
io invcece devo rifare completamente l'impianto elettrico... visto a catalogo, quello per PK-S, a una 40ina di euro
il problema e' che gli impianti per PK hanno la morsettiera già collegata, quinid si possono sfilare fuori dal telaio in un solo verso, tirando dal nasello, di conseguenza non si puo' attaccare il nuovo cablaggio a quello vecchio col nastro isolante e tirare!
la mia idea e':
1) attaccare all'estermità di coda del cablaggio vecchio una sonda da eletricista
2) estrarre il cablaggio dal davanti
3) usare la sonda da elettricista che si trova ora dentro al telaio e sbuca dal nasello come guida per infilare il cablaggio nuovo
4) a fine lavoro dovresti avere la morsettiera in zona nasello ed i cavi di coda nel pozzetto sotto sella
mi resta il dubbio su alcuni connettori, se ci passano, come ad esempio quello del livello carburante...
se invece si trattasse solo di cambiare i cavi delle frecce anteriori, quelli mi pare siano indipendenti dal cablaggio principale (come i blocchetti al manubrio o lo strumento conta-km)
Fabio
Powered by:
My history on two wheels:
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 19/09/2012 : 15:39:14  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Diciamo che l'importante sarebbero i cavi dentro il manubrio, quindi di cavi e frecce. Ora come ora sono poco poco rovinati, magari poi vi metto delle foto
E comunque quel telaio è piu cavi elettrici che lamiera
Inserito il - 19/09/2012 : 17:06:19  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Davide... , non si deve inventare nulla deve solo copiare uno ad uno ! L'avrá fatto 2000 volte a scuola !!
Non é un casino dai il casino é ben altra cosa !
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 19/09/2012 : 18:19:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
si trova si trova....
solo che io ho aggiunto dei fili in più per il galleggiante... che il pk50s ne era sprovvisto...non era la fine del mondo...tutti connettori belli fatti e pronti ed impossibile sbagliare perchè obbligati
Fabio-san
f_piaggio
Città: Lissone
641 Messaggi
Inserito il - 19/09/2012 : 18:35:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Fabio-san Invia a Fabio-san un Messaggio Privato
io, invece, che voglio togliere lo strumento tondo originale e mettere quello digitale, non penso di collegare il galleggiante
fra2, mi sai consigliare marca/modello/codice/venditore della treccia da te acquistata? grazie
Fabio
Powered by:
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 19/09/2012 : 19:45:04  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Se si trova la treccia prendo la treccia completa, pazienza per mettere cavi a uno a uno non ne ho
Adesso non funonzia niente di elettrico, solo la corrente alla candela
Inserito il - 19/09/2012 : 21:14:36  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Se si trova si trova usata (e chissà in che condizioni). Nuova non si torva da nessuna parte perchè nessuno la produce.
Inserito il - 19/09/2012 : 21:43:39  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
per pks si trova anche per hp mi pare di averla vista ma per la n non si trova niente!!
