Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Ho grippato!!..
 Tecnica: Vespe smallframe
 Ho grippato!!..
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 02/09/2012 : 21:48:23  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
che " Vespa "... ero diventato scemo a mettere a posto l accensione a puntine. cambiando a go go candele punte condensatore.. mi dico, toh ora ho risolto, fuori non piove, la vado a provare in strada.. faccio 2 km. la provo a manetta. (pensando tanto il motore e usato, avevo solo nuovo il pistone) invece la ruota si inchioda, tiro la frizione lascio raffreddare, inoltre vedevo anche fumo fuori dalla cuffia(Sara troppo anticipata?). il pistone era rigato a destra e sinistra dello scarico e stessa cosa sul retro. in mezzo invece era "normale" fasce libere ma ormai andate. ci sono 2mm di spazio tra i puntali. A cosa era dovuto il grippaggio ? al rodaggio non fatto, xk cambiai solo il pistone. o perche non ero anticipato correttamente? Ps per rimediare ri misi il pistone messo meglio che avevo NON rigato. ci montai quello. e le fasce di quello hanno 0.50mm giuste
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 02/09/2012 : 22:47:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
quanti km ha il pistone nuovo?
il rodaggio andrebbe fatto anche in caso di cambio fasce...
probabilmente troppo anticipata, ha scaldato e ha tirato il grippone.
l' olio c' era?? carburazione?? i seger sono al loro posto??
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 02/09/2012 : 23:04:54  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
il pistone nuovo avra avuto 10-20km a dir tanto. il cilindro ne avra un migliaio. si si i seeger erano ok. carburazione nocciola. olio c'era. ho provato a ritardarla ora. ho messo un' altro pistone usato, ma in ottime condizioni non rigato. con le fasce ancora utilizzabili.il cilindro l ho carteggiato con la 1000. c'erano un po di segni ma nulla di serio.
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 03/09/2012 : 12:03:46  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
Ma quando cambi il pistone devi fare il rodaggio, se tiri per kilometri in rodaggio è normale che grippi.
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 03/09/2012 : 14:41:36  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Col pistone nuovo minimo 50 km di rodaggio vanno fatti, penso sia normale che hai grippato.
Inserito il - 03/09/2012 : 15:08:21  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
non è il rodaggio il problema, se no avrei grippato tutti i motori che ho fatto e non solo una parte
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 03/09/2012 : 19:04:21  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
purtroppo era il rodaggio, e ha grippato durante il tiraggio della terza avendo le marce lunghe ci mette 1 po. e in quel tratto ke ho grippato. infatti x "rimediare" ho dovuto buttare il pistone ed infilarcene un' altro dopo aver lucidato il cilindro. Ps ci infilai un vecchio pistone ma messo bene zero righe fasce con 0.50mm distanza tra i puntali. l ho provata-rodata. ho toccato 85kmh. non e male per un 85 polini. rigato.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 03/09/2012 : 19:32:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
tu fai troppi casini con i pistoni..... lo sai che c'è una tolleranza studiata per ogni cilindro? e poi ogni pistone ha le sue luci che combaciano con i travasi....etc etc... tu saresti capace di camminare con un piede con il mocassino e con l'altra con la scarpa da tennis!!! eppure cammino....
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 03/09/2012 : 19:45:43  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
allora ti spiego, tu hai mai comprato 1 cilindro alfaerre? bhe se lo guardi è la fotocopia del polini 85cc come fasature e identico. e un po come dire DR-RMS. e come pistone monta quello del DR 3 travasi. io nn ho fatto altro che montarci quello, il motore va a meraviglia. fa forte e compresso. e gira piuttosto bene. se poi grippo o simile andro x il cilindro nuovo.
Inserito il - 03/09/2012 : 19:57:58  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
andy, il problema è che bisogna rispettare una tolleranza tra pistone e cilindro, il pistone di prima non lo hai grippato perchè non dovevi tirare in rodaggio ma per qualche altro motivo, può essere che era fuori tolleranza..
Inserito il - 03/09/2012 : 20:05:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Andy il giorno che la tua vespa camminerà...
urleremo al MIRACOLO!
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 03/09/2012 : 20:19:05  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
se non va uso il blocco nuovo. cmq ora ho detto che va!! tiene il minimo parte benone. e se tocca 85kmh tanto spompato non è.
Inserito il - 03/09/2012 : 20:30:23  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Dal grippaggio descritto le tolleranze c'entrano ben poco..le tolleranze sui cilindri motore rispettano precisi regoli che si basano su diametro corsa e altro quindi a parità di diametri già non ci sono tutte queste differenze annunciate.. sarebbe buono vedere almeno una foto e se il grippaggio è appunto avvenuto vicino allo scarico...
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 03/09/2012 : 20:37:30  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
e avvenuto allo scarico ma non al centro anzi direi nei lati dello scarico. e nei lati dell aspirazione. al centro il pistone e sano. il cilindro, non era incolume ma nemmeno da buttare. l ho lucidato cn la 1000. poi ho montato il pistone del DR. e ora gira benissimo. senza vuoti o attriti. credo di colpevolizzare il paraolio volano. l avevo montato non dentro del tutto , provai a metterlo dentro meglio ma ormai l albero lo aveva gia dilatato. e ha aspirato da li infatti rimaneva accelerata di minimo se lo abbassavo risultava basso e spegneva. se invece lo mettevo 1 pelo alto, dopo una tirata restava alto. e risolsi montando correttamente un nuovo paraolio.
Inserito il - 03/09/2012 : 20:43:58  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
certo, allora eri magro! peccato!!!
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 03/09/2012 : 20:48:43  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
eh me la sono data dopo. in folle girava benone. nelle prime 2 marce si. anche a manetta. pero quando misi la 3° in sotto sforzo prima di arrivare al max grippata.
