GiangiVespaiolo
Regione: Veneto
Prov.: Vicenza
Città: Longare
130 Messaggi |
Inserito il - 29/08/2012 : 13:25:29
salve a tutti ragazzi, finalmente ho portato a casa il mio primo motore da restaurare quindi penso che mi servirà tutto il vostro aiuto. sto parlando di un V5A1M di cui non conosco ne l'anno ne il modello di vespa in cui montava... il volano dovrebbe essere il suo, l'albero è sicuramente da cambiare(hanno tagliato la biella ) e lo statore è da rifare a nuovo . questa mattina ho smontato il carterino della frizione, svitato tutti i dadi di fissaggio dei due carter ma qui viene il bello, anzi brutto...non so come staccare tra di loro i due carter   an dimenticavo, non so come inserire le foto, devo per forza caricarle su un imagesharing??? grazie a tutti quelli che mi risponderanno e mi aiuteranno.
intanto metto queste poi stasera ci riprovo. http://www.facebook.com/#!/photo.php?fbid=3754289615682&set=a.3069786103522.2128277.1229693067&type=1&theater http://www.facebook.com/#!/photo.php?fbid=3754281975491&set=a.3069786103522.2128277.1229693067&type=1&theater
Cerco gruppo termico completo, anche da retificare per vespa 90cc!!!proposte sensate per mp |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 29/08/2012 : 13:58:44
| Se non togli frizione e pignone i carter non li apri. |
GiangiVespaiolo
Regione: Veneto
Prov.: Vicenza
Città: Longare
130 Messaggi |
Inserito il - 29/08/2012 : 14:30:32
| il pignone l'ho appena tolto, non so come togliere il cuscinetto sopra alla frizione!!! |
GiangiVespaiolo
Regione: Veneto
Prov.: Vicenza
Città: Longare
130 Messaggi |
Inserito il - 29/08/2012 : 17:42:52
sono riuscito ad aprire tutto...come sempre brutte sorprese, i riscontri avviamento non c'erano, cosi come la molla avviamento e frizione |
GiangiVespaiolo
Regione: Veneto
Prov.: Vicenza
Città: Longare
130 Messaggi |
Inserito il - 30/08/2012 : 08:01:19
Mi son dimenticato di mettere i numeri del motore.... V5A1M 1335xx Oggi mi dedico un po al cilindro originale e poi metto tutte le foto, ieri ho provato a smontare l'avviamento ma non ne vuole sapere di uscire dal carter, vado di svitol???
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Bologna
Città: Bologna
8255 Messaggi |
Inserito il - 30/08/2012 : 08:05:23
Ciao, Vatti a cercare la faq che ha fatto Mimmo quando a restaurato il motore dl mio specialino È a prova di amministratore delegato. Ciso |
 6 KB |
GiangiVespaiolo
Regione: Veneto
Prov.: Vicenza
Città: Longare
130 Messaggi |
Inserito il - 30/08/2012 : 13:18:00
si ho visto le faq...ma i ricambi per la special sono uguali a quelli di quelli di questo motore, oggi pomeriggio ordino l'albero e poi la settimana prossima ordino la valanga di molle, dadi, rondelle, cuscinetti e paraoli. per togliere l'ingranaggio come devo fare? |
stefanovitale85
Regione: Toscana
Prov.: Pisa
Città: pisa
69 Messaggi |
Inserito il - 30/08/2012 : 13:54:46
| ho avuto lo stesso problema io qualche giorno fa, ho sganciato la molla ma non veniva via.. ho risolto con svitol e martello... |
GiangiVespaiolo
Regione: Veneto
Prov.: Vicenza
Città: Longare
130 Messaggi |
Inserito il - 30/08/2012 : 14:40:54
ma dove hai battuto con il martello, a me gira in sede ma non viene via!!
GiangiVespaiolo
Regione: Veneto
Prov.: Vicenza
Città: Longare
130 Messaggi |
Inserito il - 30/08/2012 : 14:52:32
metto un pò di immagini, speriamo si vedano!!!
GiangiVespaiolo
Regione: Veneto
Prov.: Vicenza
Città: Longare
130 Messaggi |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 30/08/2012 : 15:05:29
Le foto non si vedono, il carter volano è stato tagliato   quel cuscinetto sulla frizione non l'ho mai visto, di sicuro non è originale per vespa 50.
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: PORTOGRUARO
5887 Messaggi |
Inserito il - 30/08/2012 : 15:05:49
chiocciola del volano tagliata...
frizione senza un disco e con springi disco con cuscinetto dell'HP, albero senza biella.. un bel casino, quanto hai speso?
le foto non si vedono, inseriscile con questo:
http://tinypic.com/
ricopia il codice dove c'è scritto FORUM e metti dimensione 600 x 400 |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 30/08/2012 : 15:26:16
carter pk con motore HP , frizione hp, con statore dello special a puntine??? certo che il carter volano è tagliato...per metterci una megaespansione....sono più che sicuro che non hanno la stessa numerazione i due carter....
è un motore martorizzato....spero che te lo abbiano regalato...
GiangiVespaiolo
Regione: Veneto
Prov.: Vicenza
Città: Longare
130 Messaggi |
Inserito il - 30/08/2012 : 15:42:12
aveva su un 50 retificato a 65 e la marmitta me l'hanno data: padellino!!! ma come fanno a essere carter per pk se sono numerati v5a1m? i due carter combaciano e sono numerati uguali!!! per il discorso della frizione, devo cambiarla tutta o solo lo spingidisco?
l'ho pagato 80€ con due carburatori e una testa 125 originale!!!
GiangiVespaiolo
Regione: Veneto
Prov.: Vicenza
Città: Longare
130 Messaggi |
Inserito il - 30/08/2012 : 15:42:39
| stasera inserisco le foto!!! |
