Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Sul 4 tempi è importante il colore candela?
 Tecnica: Vespe largeframe
dejodan@hotmail.it
Dany & Vespa che vizio
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: Chiaravalle
513 Messaggi
Inserito il - 28/08/2012 : 09:12:18  Mostra Profilo Invia a dejodan@hotmail.it un Messaggio Privato
Ciao ragazzi come qualcono di voi sa, oltre la mia storica vbb1 giro quasi tutti i giorni con una LML star 4 200cc. La sua erogazione è brillante, priva di vuoti motore ecc, quindi presumo la carburazione sia impeccabile. A distanza di un po' di chilometri percorsi in un momento di nullafacenza ho voluto dare un'occhiata alla candela e l'elettrodo sulla punta era chiaro tendente al giallo chiaro quasi biancastro, sintomo di carburazione magra, giusto? Quello che penso io è: sul 4 tempi che non va a miscela non è importante controllare che il colore sia nocciola. La mia teoria è giusta o no? Ho paura che andando ad ingrassare la carburazione rischio di sballare la sia linearità perfetta.
Aspetto dei vostri consigli.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 28/08/2012 : 13:12:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
no mi pare che a 4 tempi è giusto il colore biancastro....
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 28/08/2012 : 13:35:29  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Premesso che la colorazione della candela conta nei 4T, eccome...
Colorazioni nocciola chiaro sono corrette,
conseguenza della mancanza di olio nella benzina (a differenza della miscela nei 2T, che tende ad imbrunire);
L'unico fattore che influisce, nei 4T,
é il rapporto tra aria e benzina immessa nel cilindro;
l'alimentazione delle LML essendo elettronica, puó permettersi di girare leggermente magra,
intervenendo in caso di surriscaldamenti.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 28/08/2012 : 13:46:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
si oggi con l'elettronica la carburazione è automatica...se funziona è impeccabile
Bianco87
a.kk
Città: Udine
192 Messaggi
Inserito il - 29/08/2012 : 20:32:05  Mostra Profilo Invia a Bianco87 un Messaggio Privato
Sui moderni motori 4T la carburazione viene gestita completamente dall' elettronica.
L' elettronica la mantiene LEGGERMENTE magra di proposito in modo da abbattere gli agenti inquinanti. HC (idrocarburi incombusti) e soprattutto il famosissimo CO (monossido di carbonio), dannosissimo per l' ambiente e, ovviamente non meno per la salute.
La centralina motore ingrassa la miscela a dismisura solo nel caso di apertura acceleratore al 100%....in modo da far avere al motore le giuste prestazioni in caso di sorpassi o comunque quando l' autista richieda potenza.
C' è anche da dire che generalmente i 4 tempi sono raffreddati ad acqua, quindi si ovvia il problema di grippaggi dovuti a surriscaldamenti causati da carburazione magra.
Tirando le somme, per farla breve...........VAI TRANQUILLO
Mega
Mega racing
Prov.: Catania
Città: catania
140 Messaggi
Inserito il - 29/08/2012 : 20:43:58  Mostra Profilo Invia a Mega un Messaggio Privato
Niente elettronica, lml 4 tempi è a carburatore monta carburatore da 20 mm getto max 92 , alza di una tacca lo spillo della valvola gas perchè sei magro, se sei magro il motore riscalda di + e puoi dannegiare le valvole.
se togli un filtro e stacchi il gommone airbox lato ruota scorta puoi mettere getto da 98 rifilettando i getti dell'orto da 5 mm.
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 04/09/2012 : 17:50:22  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Il motore 4T funziona in maniera diversa dai 2T.
La lubrificazione del cilindro è garantita dall'olio motore e non dal carburante.
Quindi una carburazione magra sul 4T non compromette la funzionalità e le prestazioni del motore.
Il mio consiglio è di non preoccuparti del colore della candela perchè andando ad agire sulla carburazione (arricchendola) rischi solamente di non superare più il controllo dei gas di scarico alle revisioni.
