manumonster
Città: modena
78 Messaggi |
Inserito il - 25/08/2012 : 02:34:14
salve, ho finito il mio motore 132 malossi e volevo chiedervi le seguenti cose:
1) ho messo una basetta di 1,5mm sotto il cilindro e ho fatto abbassare la testa di 2mm, può davvero servire a qualcosa? 2) ho raccordato i travasi, secondo voi, con il cilindro così rifasato, potrebbe andare bene una marmitta mirko o sarebbe meglio una simonini D&F? 3) mi deve arrivare un'accensione polini analogica ma non so come regolare l'anticipo, dovrei comprare il comparatore/la pistola stroboscopica o basta seguire al meglio le istruzioni che vengono fornite? grazie dell'attenzione CONFIGURAZIONE: 132 malossi, 24 dell'orto, accensione polini, rapporti 24/72, marmitta D&F/Mirko
Inserito il - 25/08/2012 : 07:50:11
| Evita l'accensione polini e prendi la classica V tronic, un mio amico ha avuto problemi. |
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Città: Brugherio
4276 Messaggi |
Inserito il - 25/08/2012 : 14:26:31
Ciao, 1)Così facendo hai alzato tutte le fasi e allo stesso tempo hai ottenuto un leggero aumento dell'RC e dello squish (in quanto l'abbassamento della testa risulta maggiore dello spessore della basetta. In linea di massima in tal modo dovresti aver ottenuto un motore più "cattivo" e più propenso a girare alto, che ben si abbina alla 24/72. Una cosa, la testa Malossi presenta se non ricordo male un o-ring di tenuta, dunque come hai realizzato l'abbassamento di 2mm? 2)Non conosco la MirkoRR ma secondo me, con il Malossi rifasato, la Simonini D&F (o per essere più precisi la nuova versione quella con il silenziatore che esce a sinistra) è proprio la morte sua, nel senso che si abbina benissimo (e probabilmente costa anche un bel pò meno). Il resto della cfg per me è ok, vedrai che ti darà soddisfazioni . Per l'accensione, non saprei... |
BiellaPX
Regione: Piemonte
Prov.: Biella
Città: Biella
213 Messaggi |
Inserito il - 26/08/2012 : 07:58:59
:-) quoto |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 26/08/2012 : 09:08:02
infatti le istruzioni della polini sono state fatte scrivendo affianco con casse di birra e musica rock!!!!
dopo vari tentativi ci sono riuscito, ho scritto io le istruzioni su un post e tutto funziona. e non solo... mancano pezzi come l'estrattore e la importantissima rondella di fissaggio del volano.
se non vuoi incappare in questa avventura vai con un centinaio di euro in più e tutto filerà liscio... non ti manca niente, viene fornito di ogni particolare
che hai special o pk? |
Regione: Veneto
Prov.: Verona
Città: Costermano
4178 Messaggi |
Inserito il - 26/08/2012 : 09:40:15
comunque se puoi permetterti la miko rr opta per quella al posto della d&f, vedrai che non te ne pentirai |
manumonster
Città: modena
78 Messaggi |
Inserito il - 26/08/2012 : 11:57:40
| ho una 50 r ma col banco della pk.. non pensavo avesse questi problemi con l'accensione polini |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 26/08/2012 : 13:58:51
allora devi guardare lo schema dello special. cmq se la vuoi prendere l'accensione polini, ti aiuto a farla funzionare, certo che 100 euri in più su tantini... devi comprare l'estrattore 22x1,5 e una rondella dentata per il volano, se vuoi far accendere lo stop dietro prendi il fanale posteriore della ET3 |
wasp76
Regione: Puglia
Prov.: Foggia
Città: Foggia
108 Messaggi |
Inserito il - 26/08/2012 : 18:34:59
| Messaggio di manumonster
la testa la puoi abbassare anche di mezzometro ma la distanza tra testa del pistone e bordo superiore del cilindro rimarrà sempre di 1,5mm!! quindi,secondo me,hai solo rovinato una testata perchè come giustamente diceva Carlo la testa malossi viene fornita di scavo per l'o-ring spianandola di 2mm hai eliminato scavo+o-ring quindi tenuta zero!! sicuramente sfiaterà e lo spazio nocivo tra pistone e cilindro hanno abbassato tantissimo RC e squish!! invece di far spianare la testa dovevi far spianare il cilindro di 1,5mm o poco piu...
I feel worse than others but do not know how many are better than me! |
manumonster
Città: modena
78 Messaggi |
Inserito il - 26/08/2012 : 21:02:11
mi faresti un gran piacere..appena mi arriva ti dico qualcosa che mi guidi passo a passo |
manumonster
Città: modena
78 Messaggi |
Inserito il - 26/08/2012 : 21:05:49
credo di essermi espresso male..ho fatto spianare la parte superiore del cilindro di 2mm e l'ho alzato con una basetta di 1.5mm |
wasp76
Regione: Puglia
Prov.: Foggia
Città: Foggia
108 Messaggi |
Inserito il - 26/08/2012 : 21:42:35
| hai misurato RC e squish?? |
franke
621 Messaggi |
Inserito il - 27/08/2012 : 15:03:41
Sembra una buona configurazione, ma controllare almeno lo squish ti permetterà di conoscere in anticipo eventuali problemi legati ad un valore troppo basso (fenomeni di autoaccensione) improbabile, o troppo alto > di 1,3mmm (poco performante), i calcoli teorici sono spesso imprecisi per differenze nella rifinitura industriale dei pezzi. Per esperienza personale ho trovato delle differenze consistenti alla corona della circonferenza di una testa originale di fabbrica!
manumonster
Città: modena
78 Messaggi |
Inserito il - 27/08/2012 : 22:13:54
| Qualcuno di voi sa quale squish abbia il 132 malossi originale? |
wasp76
Regione: Puglia
Prov.: Foggia
Città: Foggia
108 Messaggi |
Inserito il - 28/08/2012 : 13:27:35
secondo me non si può stabilire a priori che squish a un dato GT... troppe variabili!basta una guarnizione piu o meno spessa alla base gt o alla testa per variare il risultato!!! lo devi misurare col metodo del filo di stagno... certo che se hai basettato con 1,5mm e hai abbassato di 2mm il gt forse sei molto basso di squish...presumo attorno agli 0,5mm forse anche meno... |
manumonster
Città: modena
78 Messaggi |
Inserito il - 28/08/2012 : 17:23:01
No perché alla fine dei conti ho tolto solo 0,5 e dubito che lo squish originale fosse < 1 mm e le guarnizioni le fornisce già la malossi, quindi lo squish è uguale agli altri 132 malossi |
