Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema luci pk s
 Problema luci pk s
88roberto
96 Messaggi
Inserito il - 12/08/2012 : 12:07:52  Mostra Profilo Invia a 88roberto un Messaggio Privato
Ciao a tutti ho un problema con la mia pk 50 s che origine era dotata di frecce che ho eliminato durante il restauro!!!
Eliminate le frecce il problema e che le luci non funzionano!! Come devo collegare cosa cambia senza le frecce?? Ho collegato claxon e luci ma non vanno !!! Aiutatemi
JOIN THE REVOLUTION
Inserito il - 12/08/2012 : 14:00:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Pessimo restauro...
togliere le frecce ai modelli che le hanno in origine è REATO! Senza meno un vero peccato...
accade con i px spesso ed ora anche con le PK!
Non sò che guasto tu abbia, ma non mi impegnerò nella risoluzione dei tuoi problemi elettrici, ritenendo la vespa modificata in tal modo, non degna di alcuna attenzione!
Sono estremo, perdonami, ma sò quel che dico.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 12/08/2012 : 14:26:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
pessima idea!!! quoto Poeta!!!!!
cmq sia le frecce lavorano in un circuito separato con 12v e regolatore con diodo zener se lo escudi le luci ti funzioneranno sempre con un circuito a 6V...
avrai fatto qualche pasticcio con l'impianto...o cmq sia devi restaurare anche lo statore...
Inserito il - 12/08/2012 : 14:37:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
...non mi impegnerò nella risoluzione dei tuoi problemi elettrici, ritenendo la vespa modificata in tal modo, non degna di alcuna attenzione!
Poeta quotato
Vespisti Talebani
88roberto
96 Messaggi
Inserito il - 12/08/2012 : 16:09:16  Mostra Profilo Invia a 88roberto un Messaggio Privato
@ poeta: e tu ti definiresti un vespista!?? Ma per cortesia non avresti risposto e ti saresti risparmiato la figura barbina!!! Puoi averne 100 o mille tutte belle lucide e scintillanti ma rimani un compra vendi e basta!!! Aiutare un vespista non e' uno dei comandamenti?? Da te certe cose le persone che leggono questo forum non se lo sarebbero mai aspettate!!!
JOIN THE REVOLUTION
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 12/08/2012 : 16:41:23  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
Devi capire che poeta la vespa la ama molto, e per lui come per molti altri togliere o modificare parti originali é come mutilare una persona. Io per salvare la calottina in metallo della mia 50 n mi sono dovuto impegnare molto senza sotituirla semplicemente con una in plastica.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 12/08/2012 : 18:30:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
attento come e a chi scrivi..... ti ricordo che è un moderatore....
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 12/08/2012 : 18:38:00  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Sono certo che se gli scrivevi in privato ti avrebbe aiutato senz'altro...
Non si può parlare in pubblico di simili modifiche che sconvolgono non solo l'originalità della Vespa,
ma anche la loro natura,
pretendendo di essere accolti come dei pascià
Faresti bene a scusarti, anche perchè sotto sotto stava soltanto scherzando,
per farti capire lo "sbaglio" che hai fatto togliendo le freccie!
88roberto
96 Messaggi
Inserito il - 12/08/2012 : 20:52:34  Mostra Profilo Invia a 88roberto un Messaggio Privato
Non credo di essere arrivato come un pascià! Ho salutato ho chiesto al forum se potevate aiutarmi e fin ora nessuno ha saputo darmi una mano; poi se essere moderatori da alle persone il diritto di essere poco simpatici e' un altro discorso... Certe cose tra persone adulte non mi sembrano tanto opportune!!!
JOIN THE REVOLUTION
Inserito il - 12/08/2012 : 21:16:12  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Ciao, Intanto dicci cosa hai eliminato nell'impianto per poter eleminare le frecce..deve funzionare.. spiega bene e troviamo il cavillo..
88roberto
96 Messaggi
Inserito il - 12/08/2012 : 21:38:37  Mostra Profilo Invia a 88roberto un Messaggio Privato
Eliminato fisicamente le frecce e l interruttore e collegato nella morsettiera sotto al nasello solo la presetta delle luci!! Può essere che al posteriore non c era la lampadina??
JOIN THE REVOLUTION
Inserito il - 12/08/2012 : 22:28:54  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
fammi capire se i cavi delle frecce li hai tagliati.. poi alla morsettiera anteriore magari se fai una foto vedo cos'hai lasciato attaccato... il regolatore è montato vero??
88roberto
96 Messaggi
Inserito il - 12/08/2012 : 22:43:31  Mostra Profilo Invia a 88roberto un Messaggio Privato
No i cavi che si collegano alle frecce non li ho tagliati ho collegato alla morsettiera davanti la predetta del devioluci mentre quella del comando frecce no!! Sotto la scocca sinistra che la scatolina verde che dovrebbe essere il relè delle frecce collegato come l ho trovato!!!le presette delle frecce le devo isolare ?? Dietro nello stop non ho la lampadina c entra qualcosa??
JOIN THE REVOLUTION
Inserito il - 12/08/2012 : 23:46:51  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
e questo cosa centra? sempre scortese rimane anche se moderatore.
