Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - campana
 campana
pietrod11
fifhty special
Regione: Basilicata
Prov.: Matera
Città: matera
68 Messaggi
Inserito il - 09/08/2012 : 22:53:05  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di pietrod11 Invia a pietrod11 un Messaggio Privato
Salve a tutti ho una special a 4marce e siccome ho rotto il portadischi della campana 23/60 polini non so se comprare il portadischi (mi hanno detto ke si vendono) o sostituirla con una 27/69 dd la mia configurazione attuale: 125 et3 rettificato a 56.40 con testata polini shbc 19/19 albero anticipato mazzucchelli campana 23/60 polini volano da 2kg e la semi espansione della sito flash (come una leovince) ma appena ho un pò di soldi vorrò restaurarla fare documenti per circolare e montare un bel polini 130cc con testa racing carburatore 24 e un espansione... insomma non so se lasciare la 23/60 e prendere il porta dischi o comprare una 27/69??
Inserito il - 09/08/2012 : 22:56:56  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Fai prima a comprare la 27/69. Con 40-45 euro ti sistemi una volta per tutte, hai una campana nuova in acciaio su cui potrai montare tutti i dischi frizione, non solo quelli Polini. Il rapporto è pressochè lo stesso (solo leggermente più lungo in verità) quindi se andava bene con la 23/60 farà lo stesso con la 27/69
Inserito il - 09/08/2012 : 23:13:43  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
carlo sui rapporti e forte vai traqnquillo
pietrod11
fifhty special
Regione: Basilicata
Prov.: Matera
Città: matera
68 Messaggi
Inserito il - 09/08/2012 : 23:58:22  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di pietrod11 Invia a pietrod11 un Messaggio Privato
l ho trovata a 15 euro?? ;) ke ne ditee??
Inserito il - 10/08/2012 : 14:12:07  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
15 euro sarà usata...comprala nuova và là...che risparmiare sulla campana non serve a nulla, 40 euro e sei a posto per i prossimi 50.000km
pietrod11
fifhty special
Regione: Basilicata
Prov.: Matera
Città: matera
68 Messaggi
Inserito il - 10/08/2012 : 22:58:45  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di pietrod11 Invia a pietrod11 un Messaggio Privato
no scusate ho sbagliato io , ho trovato il porta dischi della campana nuovo a 15 euro cosa ne pensate? un altra cosa vorrei lavorare anche la valvola di aspirazione del collettore del carter ma non so come farla intendo a come portarla con le misure?
