Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - px vibrazioni in frenata anteriore
 Tecnica: Vespe largeframe
lorenzo59
0723_da_don
Prov.: Asti
Città: asti
12 Messaggi
Inserito il - 06/08/2012 : 08:18:24  Mostra Profilo Invia a lorenzo59 un Messaggio Privato
ciao a tutti. risolti i problemi con lo sterzo,adesso mi succede questo: frenando con l'anteriore strizzando bene x arrivare ad un rallentamento, tutto il davanti inizia a vibrare in modo fastidioso, tanto che devo mollare il freno.. cosa puo' essere? le ganasce hanno pochi km ( circa 300).. grazie!!!
uno su mille ce la fa
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 06/08/2012 : 11:33:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
cambia ammortizzatore...è arrivato alla frutta...
lennideniro
Città: catania
3 Messaggi
Inserito il - 14/08/2012 : 13:48:54  Mostra Profilo Invia a lennideniro un Messaggio Privato
Ciao Lorenzo 59.
Secondo me e per esperienza personale, penso il problema sia dovuto ad una mancanza di pulizia del tamburo\ganasce, nel caso in cui tu abbia un modello di vespa con freni a tamburo.
Se tu hai il freno a disco anteriore, allora quasi certamente è dovuto ad una piccola ovalizzazione del disco.
Nel caso in cui tu voglia smontare le ganasce, puoi pulire la parte interiore, cioè il binario dove vanno ad appoggiarsi le ganasce, con della carta abrasica finissima.
Puoi anche dare una passatina sulle singole ganasce.
Fammi sapere.
Buone vacanze
lennideniro
lennideniro
Città: catania
3 Messaggi
Inserito il - 14/08/2012 : 13:52:44  Mostra Profilo Invia a lennideniro un Messaggio Privato
Comunque ti conviene specificarci nel forum quale tipo di vespa hai così magari qualcuno può darti un consiglio più specifico.
Volevo anche chiederti una cosa nel caso in cui tu avessi un vespone di vecchia data, tipo dell'83' o giù di lì:
- Quando freni con l'anteriore, riesci volendo a bloccare la ruota o rallenta e basta?
Cioè, in una situazione d'emergenza in velocità, la freanata è buona o viene allungata troppo rispetto a quello che tu vorresti ottenere come rallentamento?
lennideniro
Inserito il - 14/08/2012 : 14:05:50  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
non credo che l'ammortizzatore c'entri... se l'ammortizzatore non funziona più tende ad affondare in frenata, mica a saltellare!
è molto più probabile, come ha scritto già qualcuno, che ci sia il tamburo ovalizzato per cui le ganasce tocchino la circonferenza del tamburo con diversa pressione in diversi punti, che causa per l'appunto saltellamenti...
danidani
Lancia Delta
Città: zona Lago Maggiore
223 Messaggi
Inserito il - 14/08/2012 : 18:46:49  Mostra Profilo Invia a danidani un Messaggio Privato
Io su P125X 1981 ho lo stesso problema, con l'aggravante che mi succede anche quando non freno se, per esempio, lascio soltanto una mano sul manubrio..
