Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Polini e i seeger
 Polini e i seeger
Pagina: di 7
Yarael50cc
Città: Pordenone
90 Messaggi
Inserito il - 04/08/2012 : 15:05:34  Mostra Profilo Invia a Yarael50cc un Messaggio Privato
Ciao a tutti, mi faccio sentire una volta ogni tanto ma poi ritorno
Come da firma possiedo un bellissimo p125x dell'81, vi scrivo perchè ho un problemino.
Premessa: la vespa la uso tutti i giorni per recarmi al lavoro quindi mi serve sermpre.
In questi anni non mi ha mai deluso, sono rimasto a piedi una volta ma è da mettere in conto.
Ultimamente la sentivo un pò morta, ho cambiato la marmitta e revisionato il carburatore ed è andata bene per un annetto, ora volevo cambiargli il gruppo termico per dargli un pò di brio in più, cosi ho acquistato un gt polini 177cc...con relativi getti maggiorati e una candola più fredda.
Ma veniamo al dunque: sottolineo anzitutto che non sono pratico di vespe, di solito mi dedico alla cura di macchine fuoristrada, comunque nessun problema fino a quando ho dovuto mettere i seeger che fornisce la polini. Ora, tralasciamo il fatto che ho dovuto smontare la ruota posteriore e inclinare la vespa (ho provato anche a togliere il serbatoio ma non viene - e sono riuscito a perdere il gommino dell'astina del serbatoio).
Dicevo, tali seeger a G, ma chi è il genio che li ha inventati? Lasciamo perdere il fatto che ne ho già perso uno, ma non potevano mettere dei normalissimi seeger? APro questo post soprattutto per capire come avete fatto a mettere tali seeger...e voglio sperare che ne esistano di commerciali fatti come Dio comanda cioè occhio-occhio.
E' squallido che una ditta come la polini metta in vendita questa porcheria, secondo me.
Che dite?
p125x 1981
Inserito il - 04/08/2012 : 16:28:13  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Dico che io con una normale pinza a punta non ho mai avuto problemi a inserirli
Yarael50cc
Città: Pordenone
90 Messaggi
Inserito il - 04/08/2012 : 16:37:09  Mostra Profilo Invia a Yarael50cc un Messaggio Privato
Beh si sono io molto incapace..solo che non capisco..quando ho cambiato le corciere a degli alberi di trasmissione...con dei seeger ben più grossi non ho mai rotto nulla...e c'erano seeger simili..ora pensa che li ho persi entrambi!
Ho provato con i vecchi seeger ma hanno gioco...comunque ho provato anche a montare il gruppo termico e montandolo ho spaccato una fascia elastica...bene! Quindi sono fermo fino a lunedi..sono proprio contento ahahah :D
Dimmi per favore come hai fatto a montare i seeger! Anche perchè io non ho provato a forzare più di tanto perchè avevo paura di rovinare il pistone..già l'ho graffiato in alcuni punti..non ho parole.
QUando ho messo il 75 sulla vecchia vespa non ricordo di aver bestemmiato cosi tanto...anzi non ricordo di aver bestemmiato cosi tanto in tutta la mia vita!
Intanto lunedi compro anche una ventina di fasce elastiche, non si sa mai :D:D
p125x 1981
Inserito il - 04/08/2012 : 17:37:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
...il gruppo termico e montandolo ho spaccato una fascia elastica...
...avevo paura di rovinare il pistone..già l'ho graffiato in alcuni punti...
Yarael50cc
Città: Pordenone
90 Messaggi
Inserito il - 04/08/2012 : 17:39:42  Mostra Profilo Invia a Yarael50cc un Messaggio Privato
Ma si lascia stare..non umiliarmi ancora di più...veramente non ho parole..e ho fatto lavori ben peggiori di questo..bah
Siccome lunedi vado al motoricambi a prendere sti seeger a G mannaggia a loro e a chi li ha inventati...come cavolo si mettono?
p125x 1981
Inserito il - 04/08/2012 : 21:07:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
con una pinza a punte!
entrano praticamente da soli
Alchimist
Alchimist 50 special
Città: La Bassa Bergamasca
440 Messaggi
Inserito il - 04/08/2012 : 21:53:25  Mostra Profilo Invia a Alchimist un Messaggio Privato
Ho appena finito di rimontare il 75, con seeger a G!
il trucco che uso io per non perderli è legarli con un filo da pesca molto fine, poi dopo che sono in posizione sfilo il filo.
Per il montaggio io li monto senza pinze, metto in posizione nella sede del pistone la parte senza aletta, poi con le dita spingo l'altra parte all'interno e posiziono in sede con un cacciavite piatto.
Yarael50cc
Città: Pordenone
90 Messaggi
Inserito il - 05/08/2012 : 08:43:29  Mostra Profilo Invia a Yarael50cc un Messaggio Privato
Mmmh..non mi risulta proprio che entrino da soli...
Lunedi vado al motoricambi, secondo me sono sbagliati semplicemente..
Naturalmente se ci sono userò dei seeger seri occhio occhio
Ah un'altra cosa che volevo chiedervi!
Nel P125X non è possibile sfilare il cilindro senza togliere i prigionieri perchè batte sul telaio.
Una volta tolti il cilindro non viene comunque via stando dritto perchè batte di nuovo ma bisogna ruotarlo un pochino. La stessa procedura va fatta nel rimontaggio, altrimenti non entra. E' cosi che ho spaccato una fascia del pistone, ho inserito il cilindro, girato delicatamente (e comunque era ben unto) e...crack!
Mi suggerireste qualche trucchetto?
Quando ho cambiato frizione alla macchina è stato più faicle comunque
p125x 1981
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 05/08/2012 : 08:47:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
bastava smontare i prigionieri!!!!
Yarael50cc
Città: Pordenone
90 Messaggi
Inserito il - 05/08/2012 : 08:53:13  Mostra Profilo Invia a Yarael50cc un Messaggio Privato
EHm...i prigionieri li ho smontati, rileggi con attenzione
Se non smontavo i prigionieri non sarei arrivato al pistone
p125x 1981
Inserito il - 05/08/2012 : 12:47:54  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Basta sganciare il motore dall'ammortizzatore, lo ruoti e hai tutto lo spazio che vuoi...
Per i seeger come ha detto Alchimist basta che metti la punta in sede, poi con la pinza a punta lo stringi e lo spingi in sede. Prima di montare il pistone metti prima quello verso la frizione, poi monti il pistone e inserisci l'altro.
Per montare il cilindro come ti ho già detto fai prima a sganciare il motore e ruotarlo verso il basso (metti una cassetta al posteriore per alzare la vespa), e non c'è bisogno di smontare i prigionieri.
Una volta che il motore è in verticale montare il cilindro è una fesseria.
P.S. non prenderla male, ma hai già perso 2 seeger e spaccato una fascia, secondo me è meglio se ti fai aiutare.
Inserito il - 05/08/2012 : 13:06:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
non prendertela a male, ma quoto!
Yarael50cc
Città: Pordenone
90 Messaggi
Inserito il - 05/08/2012 : 22:50:52  Mostra Profilo Invia a Yarael50cc un Messaggio Privato
No ma figuratevi se me la prendo! E' che veramente ho fatto lavori ben peggiori
E poi adesso è una questione personale, speriamo che questi seeger li vendano come ricambio!!
P.S. in realtà ho perso solo un seeger, l'altro l'ho lanciato dal nervoso..poi l'ho ritrovato...se lo perdevo accidentalmente non lo trovavo più
Quella di far scaricare l'ammortizzatore m'è venuta in mente stamattina..peccato che era tardi.
Meglio cosi cambio anche i prigionieri visto che i suoi sono un pò tanto marci
p125x 1981
Yarael50cc
Città: Pordenone
90 Messaggi
Inserito il - 06/08/2012 : 13:04:46  Mostra Profilo Invia a Yarael50cc un Messaggio Privato
Sono riuscito a mettere su gli schifosi seeger...con 10000 bestemmie..non ho parole.
Sono riuscito a mettere il cilindro senza spaccare nulla, ora arriva il momento di mettere i prigionieri.
AH, il trucco di sollevare la vespa staccando l'ammortizzatore non funziona, aiuta un pochino ma comunque il cilindro non passa agevolmente...
Mai più metterò mano ad una vespa
Adesso bisogna vedere che il nuovo pistone non sia già grippato...bah
A proposito, come mai i maledetti prigionieri non si avvitano? E sono nuovi eh? Sto usando dado contro dado ma non funziona, c'è qualche magia particolare oppure sto sbagliando qualcosa?
p125x 1981
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 06/08/2012 : 13:15:27  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
occhio a non spanare le filettature dei carter!!! i prigionieri li hai presi giusti vero? m7, non gli m8 dei 200.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 06/08/2012 : 13:59:08  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Se non metti il motore perfettamente in verticale è normale che il cilindrot tocca contro la carrozzeria.
Mettendolo in verticale puoi usare tutte e 2 le mani per stringere le fasce, tanto il cilindro scivola la solo essendo dritto e verticale.
E' scontato che i prigionieri devi metterli prima del cilindro.
