Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - CARBURAZIONE M1 QUATTRINI
 Tecnica: Vespe smallframe
manuelito
Prov.: Parma
Città: parma
8 Messaggi
Inserito il - 30/07/2012 : 22:03:45  Mostra Profilo Invia a manuelito un Messaggio Privato
Salve io possiedo una 50 special del 69 un po rivista:
- cilindro M1 ai carter
- albero anticipato mazzucchelli
- pacco lamellare polini (carter raccordati)
- carburatore 24 PHBL (max: 112 , min: 56, spillo 2^ tacca)
- accensione V-Tronik quattrini
- espansinoe silent Zirri
La vespa con una pedalata va in moto, in ogni circostanza, tiene il minimo ma se spalanco il gas invece di arrabbiarsi borbotta e si "" Vespa "".
Volevo un consiglio sulla carburazione ideale in modo da evitare questo brutto gesto.
Grazie a tutti in anticipo.
Manuele
manuelito
Prov.: Parma
Città: parma
8 Messaggi
Inserito il - 30/07/2012 : 22:04:54  Mostra Profilo Invia a manuelito un Messaggio Privato
al posto di ""vespa"" c'era scritto i-ncula
Inserito il - 30/07/2012 : 22:47:55  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ciao e benvenuto
Si, si era capito il significato...è il correttore automatico...
Credo che il getto max 112 sia troppo grande, difficilmente nel PHBL 24 si usa un getto di quella misura! Quattrini consiglia un getto max 98 e min 56, ma per alimentazione a valvola; sul lamellare è giusto stare un pò più grassi ma credo che dovresti provare a scendere almeno a 105, e vedere se la situazione migliora. Riguardo allo spillo hai il classico d22 dei PHBL oppure altro?
manuelito
Prov.: Parma
Città: parma
8 Messaggi
Inserito il - 31/07/2012 : 11:24:32  Mostra Profilo Invia a manuelito un Messaggio Privato
Si si classico D22. ho provato a metterlo nella prima e anche nella terza tacca ma il problema persiste!
io il cilindro accensione ecc ecc l'ho comprata direttamente da lui e ho avuto la fortuna di farmela anticipare da lui quindi penso proprio che sia un problema di carburazione non di altro!
lui mi ha detto che la carburazione è una cosa molto particolare e delicata (noiosa).
Inserito il - 31/07/2012 : 15:52:02  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Guarda...che la carburazione sia una cosa noiosa e talvolta complicata è verissimo..però in questo caso stiamo parlando di un semplice PHBL24 che sulla vespa è stato usato un pò in tutte le salse, quindi la cosa non dovrebbe essere così difficile. Partendo dal fatto che solitamente, su un 130 Polini lamellare si usano getti max attorno al 100, credo che per un M1 (cilindro un pò più spinto) un 105 potrebbe essere un buon punto di partenza. Se al minimo gira bene e senza problemi io per ora il getto minimo e la vite miscela non le toccherei. Per curiosità quali sono i sintomi precisi, il motore si spegne spalancando il gas, oppure borbotta ma poi si riprende? E la candela di che colore è?
P.S: ma intendi dire che il Vespatronic te l'ha tarata Max Quattrini? Se è così...sei molto fortunato
manuelito
Prov.: Parma
Città: parma
8 Messaggi
Inserito il - 31/07/2012 : 20:49:26  Mostra Profilo Invia a manuelito un Messaggio Privato
Proverò ad abbassare il getto del MAX. si mi ha regolato lui l'anticipo dell accensione.
Comunque quando ci spalanco borbotta e rallenta di botto se le volocità sono sostenute e poi non si riprende ma sembra quasi che si spenga!
Inserito il - 06/08/2012 : 09:09:17  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Prova prima a dare un'occhiata alla candela prima di scendere di max...se è nera allora fai come ti ho detto
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 06/08/2012 : 11:41:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
è un po' che è successo a me incolpando alla carburazione...io che ho montato il VHSB34, immaginate poi i problemi di prove e contro prove...
ovviamente quoto carlo che il 24 è un giocattolo in confronto e qualunque getto il motore bene o male risponde sempre...
ma io controllerei, prima di settare la carburazione, le lamelle... controlla se sono intere o se sono sfibbrate o qualche piccola ed invisibile crepetta... a bassi giri va sempre bene...il problemi nascono quando entrano in coppia o ad altigiri...
