Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Sfruttare la scia
 Tecnica: Vespe smallframe
 Sfruttare la scia
SergioB
Città: Ferrara
47 Messaggi
Inserito il - 24/07/2012 : 18:42:10  Mostra Profilo Invia a SergioB un Messaggio Privato
Ciao a tutti
penso sarà successo a tutti di viaggiare per qualche tratto di strada sfruttando la scia di un mezzo che ci precede (ad esempio un camion) e viaggiare a 80-90 senza quasi aprire il gas,certamente si viaggia quasi al massimo delle prestazioni con il minimo consumo,però mi sono chiesto tante volte se ci potessero essere problemi di scaldate al GT considerando che si viaggia al massimo dei giri (o quasi)con il minimo afflusso di miscela e quindi con meno raffreddamento e meno lubrificazione. Quindi è giusto quello che ho scritto? Questo era solo per trovare una risposta al mio dubbio e forse di qualche alro vespista che non si era mai posto il problema. Quindi evitare scie prolungate?
ciaooo
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 24/07/2012 : 18:58:30  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Da che mondo è mondo, più tiri un gruppo termico "per il collo", (2 o 4 T che sia),
più sarà alta la possibilità di surriscaldamenti e grippaggi...
Non ho ben capito, stando in scia prima dici di raggiungere velocità elevate con il minimo sforzo (parzialmente vero),
poi, invece, dici di andare ad un alto numero di giri
P.S.
Attento a stare in sciaaaaa dietro i camion, se inchioda lui nemmeno se ne accorge,
diversamente da te...
Inserito il - 24/07/2012 : 19:51:07  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Quello che dice Sergio è giusto...se si viaggia a 90kmh, il motore sarà sempre allo stesso (alto) numero di giri, sia che si viaggi in scia (o con vento favorevole che è lo stesso) o meno. La differenza è che nel primo caso (scia) il gas è solo minimamente aperto rispetto alla condizione di non scia.
La risposta alla domanda sui possibili problemi di raffreddamento è che dipende tutto da come è settata la carburazione: se la carburazione a gas parzializzato tende al grasso, il motore rimarrà "fresco" e quindi non gripperà anche se l'afflusso di miscela e, quindi, di olio, è limitato (ma del resto lo è anche l'erogazione di potenza, e di conseguenza la produzione di calore). Viceversa se il motore è magro alle piccole/medie aperture allora è una condizione potenzialmente molto a rischio di grippaggi. Non sono rari i casi di motori che non grippano a tutto gas e poi, magari, scaldano fino a grippare su percorsi lunghi affrontati a gas parzializzato...chiaro segno di carburazione magra ai medi
P.S. come ti hanno già detto andare in scia può essere molto pericoloso...anche se è vero che, andando ad es in autostrada, un pò di effetto scia lo si sente anche a distanze di sicurezza..
Inserito il - 24/07/2012 : 20:40:31  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Quoto Carlo.
Inoltre tanta attenzione alle scie,mono molto pericolose anche solo con le macchine.
SergioB
Città: Ferrara
47 Messaggi
Inserito il - 25/07/2012 : 02:37:00  Mostra Profilo Invia a SergioB un Messaggio Privato
Si ragazzi,tutto chiaro mi avete tolto il dubbio,poi volevo precisare che la domanda era solo a titolo di curiosità e le scie le lascio prendere a Valentino Rossi,anche se devo ammettere che qualche volta l'ho fatto però avevo 17-18 anni(parlo del giurassico)quando il termine prudenza non esisteva.
Grazie a tutti per le risposte
Ciaooo
