Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Numero motore vespa T.S..
Inserito il - 13/07/2012 : 13:25:08  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Ciao, è mai possibile che un motore VNL3M, abbia un numero così alto: VNL3M 81234.
Quando di queste Vespe ne hanno fatte meno di 30.000
Inserito il - 13/07/2012 : 13:43:24  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Magari è un motore dei primi PX.
Inserito il - 13/07/2012 : 13:49:00  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
In effetti potrebbe benissimo esssere così.
Sono perfettamente uguali, oppure nei motori VNL3 per i primi PX cambiava qualcosa? Cioè posso tenerlo ugualmente sulla TS, o quelli del registro Storico fanno problemi.
Inserito il - 13/07/2012 : 13:53:45  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Tranquillo non fanno nessun problema, basta che la sigla sia esatta
Forse nei PX con le frecce cambiava l'accensione e il volano, nei senza frecce credo che fosse proprio tutto uguale.
aerox2
tette3
Città: Torri di Quartesolo
3211 Messaggi
Inserito il - 13/07/2012 : 14:04:47  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
nei t.s. tra prima e seconda serie ci sono differenze sostanziali...
ma Walter la tua è seconda serie quindi il problema non si pone giusto?
riguardo il px, invece, in teoria il senza frecce dovrebbe aver preso in tutto e per tutto il motore t.s. seconda serie, mentre con le frecce è cambiato qualcosa...
però mi ricordo che tempo fa qualcuno aveva scritto per bene le differenze, anche minime, tra le varie tipologie di motori...mi pare sia stato poeta...
Alessandro
d.uca23
Avatar
Città: my vespa
958 Messaggi
Inserito il - 13/07/2012 : 15:42:49  Mostra Profilo Invia a d.uca23 un Messaggio Privato
Guarda la leva di avviamento,se è come quella del px è probabile che il motore non sia di ts.
Perchè mi sembrava che i due motori pur avendo la stessa sigla,tra le varie differenze emergeva l'ingranaggio d'avviamento che non permetteva l'intercambiabilità delle leve...
Comunque aspetta conferma da un esperto.
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 13/07/2012 : 19:22:10  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Qualora dovesse essere un motore px... Basta cambiare ingranaggio e leva messa in moto, e il copriventola. Ed ecco un bel motore t.s.
Inserito il - 13/07/2012 : 20:54:42  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Scooterhelp.com infatti dice che hai il motore di un P125X del 1979.....
http://www.scooterhelp.com/cgi-bin/motor_numbers.pl
