Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - New Vespa 125 GT del 1968
Pagina: di 27
Inserito il - 23/07/2013 : 21:20:58  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Di sicuro le mie vespe della gran acqua, a parte quando vengono lavate, non è che ne prendano molta, salvo ogni tanto per sbaglio......
Che spettacolo.......
Inserito il - 23/07/2013 : 21:27:20  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
visto che hai rimesso una lamiera nuova avresti potuto usare una puntatrice..penso che lo spessore lo avrebbe permesso..
dorna
Prov.: Rimini
Città: Rimini
545 Messaggi
Inserito il - 24/07/2013 : 07:21:17  Mostra Profilo Invia a dorna un Messaggio Privato
si ma cerano comunque i vecchi fori sul telaio da chiudere!!! e cmq purtroppo non ho la puntatrice, magari prima o poi un'occasione mi capiterà e chissa me la compro!!!
n/a (ex N0t4r)
Notar
Città: L
834 Messaggi
Inserito il - 24/07/2013 : 21:33:59  Mostra Profilo Invia a n/a (ex N0t4r) un Messaggio Privato
Non riesco a comprendere ed apprezzare tecnicamente l'appunto di Steck per mia ignoranza, ma in ogni caso: grande dorna, bel lavoro!
Inserito il - 24/07/2013 : 21:59:01  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Notar, il mio appunto era xche le lamiere di fabbrica vengono unite fra loro tramite puntatrice e visto ce lui aveva appunto usato una lamiera nuova chiedevo solo perche non era stata ripuntata.. ma kmq era solo un piccolo chiarimento personale che non voleva ne entrare nel merito che tanto meno nel giudizio
n/a (ex N0t4r)
Notar
Città: L
834 Messaggi
Inserito il - 25/07/2013 : 10:02:23  Mostra Profilo Invia a n/a (ex N0t4r) un Messaggio Privato
Lo so Steck che non volevi dare giudizi, io volevo solo dire che la mia scarsa esperienza non mi consente di comprendere visivamente le differenze tra l'uso della puntatrice e non (cosa che da un punto di vista squisitamente didattico mi piacerebbe comprendere... non mi cimenterò mai, ma mi piacerebbe impararlo almeno in teoria)... ma è una mia lacuna, non altro
Inserito il - 25/07/2013 : 11:49:44  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
In fabbrica usano la puntatrice perché permette di fare saldature potenzialmente più precise e con un consumo energetico minore (che moltiplicato per migliaia di punti di saldatura sono soldi e non pochi).
poi anche l'estetica è diversa, perché in effetti se guardi le saldature a punti, queste hanno una impronta sulla lamiera (le puoi vedere in ogni vespa nella zona laterale del tunnel nella sua parte posteriore).
Qui io l'avrei vista dura fare la saldatura a punti perché Dorna, dovendo separare i pezzi dle telaio, ho dovuto a suo tempo trapanare tutti i punti di saldatura e unendo la lamiera nuova si riscontrava con i punti forati.
Poi magari il modo per farlo c'era, ma in ogni caso si imbatteva nella difficoltà di non possedere una saldatrice a punti e quindi....
Il lavoro sta venendo in ogni caso eccezionalmente bene e, conoscendo di persona il buon Stefano, ho la matematica certezza che il suo non era un appunto, come poi confermato, ma solo uno spunto informativo!
Mi piace questo post, non solo perché riguarda una mia vespa ma perché è proprio un trust di cervelli!
Inserito il - 25/07/2013 : 13:57:54  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Io, per quello che me ne intendo, avrei usato "l'Attack"
Inserito il - 25/07/2013 : 19:23:47  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Io lo stucco
Inserito il - 25/07/2013 : 20:40:06  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
djgonz ha scritto:
Io lo stucco
Soprattutto nel bloccasterzo....
I più vecchi ricorderanno......
dorna
Prov.: Rimini
Città: Rimini
545 Messaggi
Inserito il - 26/07/2013 : 11:25:01  Mostra Profilo Invia a dorna un Messaggio Privato
heheheheeh!!! Forse potrei provare con il bostic, che dici vittorio, stacco tutto è proviamo????
Cmq a parte gli scherzi, la puntatrice è decisamente superiore come livello di saldatura, sopratutto perchè crea meno ossidazione tra le lamiere, inoltre la saldatura può avere difficolta a fondere bene, visto che devo saldare con poca corrente altrimenti scaldo troppo, però con un po di accortezza, il lavoro viene bene ugualmente!!!
Quindi a mio avviso steck a fatto un osservazione più che opportuna, ma purtroppo non la possiedo!
Per i segni originale della puntatrice, pensavo una volta stuccata tutta la vespa, di replicarli con una fresa tonda e segnare leggermente la lamiera, per creare un piccolo effetto cratere tipo quello della puntatrice! Cosa ne pensate, potrebbe essere adatto oppure rischio di creare un effetto troppo finto?
Inserito il - 29/07/2013 : 16:41:39  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Secondo me cercare di riprodurre le puntature rischi prorpio di raggiungere un risultato poco realistico. Le punte del trapano sono coniche e quindi lascerebbero un cratere conico , mentre le puntature non lo sono... Poi riprodurre anche la stessa profondità anche non risulterà semplice ! A mio avviso non ne vale la pena , non è un particolare importante.
Inserito il - 30/07/2013 : 13:47:49  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Io lo stucco
[/quote]
[/quote]
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 30/07/2013 : 16:03:44  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
et3jeans1976 ha scritto:
djgonz ha scritto:
Io lo stucco
ahaha è da un po' che non si sente, che gli abbiano stuccato le dita?
PX177E (arcobaleno125)
Inserito il - 30/07/2013 : 19:51:06  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
djgonz ha scritto:
Io lo stucco
Magari si starà scannando con l'amico Stefano su qualche altro forum
Pagina: di 27 Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva
