Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Perdita benzina e minimo
 Tecnica: Vespe smallframe
Markew
Città: La Spezia
43 Messaggi
Inserito il - 03/07/2012 : 17:47:29  Mostra Profilo Invia a Markew un Messaggio Privato
Ciao sono riuscito a mettere in moto la vespa cambiando lo statore e il problema relativo al fumo dalla marmitta era solo la miscela fatta male. La vespa funziona,ma vedo che dal carburatore da ferma perde gocce di benzina. Vorrei sapere se sapete dirmi di cosa si tratta. Inoltre regolando il minimo o si spegne o va parecchio su di giri. Vorrei sapere come regolare il tutto (aria e benzina). Grazie ciao
rikkaaa
Città: lucca
96 Messaggi
Inserito il - 03/07/2012 : 20:27:29  Mostra Profilo Invia a rikkaaa un Messaggio Privato
togli il carburatore, puliscilo , controlla le guarnizioni , sostituiscile se necessario ( ci sono in vendita i kit di revisione per carburatori )
controlla che il collettore non sia danneggiato e rimontalo
prima di fare la carburazione effettua queste operazioni...
la vespa è modificata? gt, carburatore ecc...
ELETTRONICA TRE TRAVASI.
Markew
Città: La Spezia
43 Messaggi
Inserito il - 06/07/2012 : 18:27:28  Mostra Profilo Invia a Markew un Messaggio Privato
Ciao allora la mia vespa ha i seguenti problemi li elenco in attesa di consigli dato che purtroppo non sono un intenditore:
perdita benzina dalla scatola del filtro;la metto in moto con la pedalina e poi per farla riandare in moto le altre volte devo andare in discesa e solo dopo molto va in moto facendo molto fumo poi smette il fumo ed inizia ad andare avendo qualche volta dei vuoti;non regge il minimo e regolandolo a volte è altissimo ed infine dalla marmitta quando accellero noto che c'è la presenza di poco e nebulizzato a goccioline piccolissime di olio nero,potrebbe essere che è scarburata o che quell'olio è quello che entra dai paraolii andati?Grazie ciao
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 06/07/2012 : 18:53:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
no è il carburo ancora sporco e spillo del galleggiante andato.... alla peggio se non risolvi con la pulizia metti un carburatore nuovo, stringi bene la marmitta.
poi se non risolvi probabilmente hai paraoli vecchi che andavano con la benzina rossa, ora mettendo con la verde al 99% si saranno spappolati e ci sarà da aprire il carter e fare la revisione completa
rikkaaa
Città: lucca
96 Messaggi
Inserito il - 07/07/2012 : 12:08:32  Mostra Profilo Invia a rikkaaa un Messaggio Privato
cambia lo spillo , senz altro è quello che non chiude bene e ti fa riempire troppo la vaschetta;
vai da un ricambista col carburatoree e chiedigli lo spillo e il galleggiante , poi apri il carburatore , ci sono ,mille guide su internet come fare , cambi il tutto e vedrai che risolvi.
