Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - PROBLEMA VESPETTA - spostato -
 Tecnica: Vespe smallframe
Maggio
50 L
Città: Monza
371 Messaggi
Inserito il - 27/06/2012 : 07:43:22  Mostra Profilo Invia a Maggio un Messaggio Privato
Ciao Ragazzi, è con immenso piacere che vi annuncio che da ieri posso finalmente circolare con "Susanna", la mia vespetta... FMI a posto, assicurazione storica fatta, revisione fatta!!
Il primo giretto di ieri è stato fantastico... lo aspettavo da tempo.. per questo voglio nuovamente ringraziare tutti voi per i preziosi aiuti e consigli...
detto questo vi chiedo un altro aiutino..
nel fare il giro ieri mi sono reso conto di due problemini...
1) se tengo la leva dell'apertura serbatoio in posizione normale e non su riserva la vespa tende a spegnersi, come se non gli arrivasse benzina... nel momento in cui lo metto su riserva la vespa pesca regolarmente il carburante. nel serbatoio avevo circa 2,5 litri di miscela... da cosa può dipendere? quali soluzioni?
2) Ho come l'impressione che fatichi a tenere il minimo... mi da sempre la sensazione di far fatica quando sono fermo al semaforo... devo dare sempre un leggero colpo all'acceleratore per tenerla su di giri... inoltre ( non so se sia normale) al comando dell'apertura del gas la risposta non è proprio diretta... sembra che passi qualche istante prima che gli arrivi il segnale di apertura...
nulla di grave spero... ma da risolvere sicuramente... mi auguro che possa essere semplicemente la regolazione.. o qualche particolare da sostituire..
grazie per qualsiasi consiglio utile...
Inserito il - 27/06/2012 : 09:36:35  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
1) con 2 litri e mezzo inizi ad essere in riserva...
2) devi regolare meglio la vite della miscela aria/benzina, così è troppo grassa...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 27/06/2012 : 10:48:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
verifica con un pieno e poi ne parliamo...
quoto Wyatt87
Sitando SMAGRISCI , avvitando più INGRASSI...
quindi prova avvitare un quarto di giro alla volta....
in generte un setting di base sono 2 giri e mezzo (da tutto chiuso)....
Maggio
50 L
Città: Monza
371 Messaggi
Inserito il - 27/06/2012 : 12:09:45  Mostra Profilo Invia a Maggio un Messaggio Privato
pensavo che la riserva fosse un liteo e mezzo... provo a fare il pieno sllora e poi vi aggiorno... per il secondo problema avvito piano piano la vite fino a quando non ottengo un buon compromesso. posso regolarla semplicemente alzando la cassetta utensili vero?? vi sembrerá stupida la domanda ma la parte motore ee carburatore l'ha fatta il meccanico... io non me ne intendo... grazie
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 27/06/2012 : 13:37:31  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Sì, comodamente togliendo il cassettino.
Guardando dall'alto, in direzione di marcia, sta sulla sinistra del carburo.
Avviti tutto, senza forzare, e poi sviti.
Dovresti trovare un buon setting dai 1,5 ai 2,5 giri svitati.
Maggio
50 L
Città: Monza
371 Messaggi
Inserito il - 27/06/2012 : 15:06:02  Mostra Profilo Invia a Maggio un Messaggio Privato
Stasera provo e vediamo cosa succede... vi aggiorno!!!
Maggio
50 L
Città: Monza
371 Messaggi
Inserito il - 27/06/2012 : 17:14:08  Mostra Profilo Invia a Maggio un Messaggio Privato
ma la vite su un 16/16 è messa in posizione perpendicolare al terreno o orizzontalmenre? non riesco a capire quale vite è... ha anche una molla??? altra cosa... il cattivo flusso della benzina potrebbe dipendere dalla lunghezza del tubo??? grazie
Alchimist
Alchimist 50 special
Città: La Bassa Bergamasca
440 Messaggi
Inserito il - 27/06/2012 : 17:34:45  Mostra Profilo Invia a Alchimist un Messaggio Privato
Sei sicuro? io sapevo del contrario... sul 16/10 la vite di regolazione(diversamente dalle Large) è miscela e non aria, quindi se avviti chiudi l'afflusso di miscela e smagrisci...
Maggio
50 L
Città: Monza
371 Messaggi
Inserito il - 27/06/2012 : 18:23:31  Mostra Profilo Invia a Maggio un Messaggio Privato
monta un 16/16... che devo fare???
Inserito il - 27/06/2012 : 18:24:20  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Si , la lunghezza del tubo é di vitale importanza.... Basta solo che sia leggermente troppo lungo rispetto al necessario e giá protrebbe darti dei problemi. Accorcialo se è troppo lungo !! Il tubicino della benza intendo !!! L'altro se è lungo va bene cos'í !!
Maggio
50 L
Città: Monza
371 Messaggi
Inserito il - 27/06/2012 : 20:52:27  Mostra Profilo Invia a Maggio un Messaggio Privato
Vi posto l'immagine...
datemi tutte le dritte... come vi sembra il tubo? troppo lungo?
qual'è la vite per la regolazione???
grazie mille...
138,83 KB
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 27/06/2012 : 21:06:45  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
eh si dovresti farli fare il percorso + breve possibile. lasciando 2 o 3 cm in + per un margine di sicurezza. il fatto e che la vespa non essendo provvista di pompa per la benzina, essa scende per gravità e se il percorso è lungo rischi che la benzina non scende a dovere
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 27/06/2012 : 21:29:51  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
La vite te l'ho detto che è quella a sinistra, di lato. Quella perpendicolare è il minimo. ok?
Svitando ingrassi, avvitando smagrisci.
Il tubo sembra scendere più della vaschetta del carburo, e questo non và bene.
Inserito il - 27/06/2012 : 21:40:17  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Si quoto, tutto Giusto
Maggio
50 L
Città: Monza
371 Messaggi
Inserito il - 28/06/2012 : 07:42:48  Mostra Profilo Invia a Maggio un Messaggio Privato
87,5 KB
Allora... accorcio il tubo che porta la benzina diciamo inizialmente con 3-4 cm cercando di fare avere al carburatore un aflusso costante di benzina...
IN VIOLA è la regolazione aria/benzina giusto? per il tipo di problema mi sembra di aver capito che devo svitarla.. per renderla meno grassa giusto?
IN VERDE è la regolazione del minimo? per poter alzare leggermente il minimo visto che tende a spegnersi devo avvitare o svitare?
grazie!!!
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 28/06/2012 : 10:14:16  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Il tubo se lo fai passare sopra al filtro aria andrebbe benone, così è sempre in caduta.
Niente sali-scendi per intenderci.
Ri-confermo che quella che hai siglato in viola è la vite regolazione benza.
E per la regolazione ripeto: avvita tutto e svita da 1,5 a 2,5 giri completi.
In verde è la vite del minimo. Avviti lo alzi, sviti lo abbassi.
Ora basta chiedere conferme e vai a smanettare in garage!!!!
