rikkaaa
Prov.: Lucca
Città: lucca
96 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2012 : 20:31:57
rieccomi qui a chiedere un vostro consiglio.... ho richiuso il blocco della mia et3 da una settimanella circa... da un paio di giorni la vespa scende male di giri , come se la ghigliottina del carburatore non chiudesse bene, l ho controllata e ho visto che non scendeva bene perhcè scorreva male il filo , l ho sistemato ma il problema permane .... vi dico gia che : il minimo non è alto anzi lo tiene perfettamente va in moto al primo colpo ho paura che sia l anticipo ma forse sto dicendo una ca**ata perchè nel rimontarlo ho leggermente girato lo statore in senso antiorario...
ELETTRONICA TRE TRAVASI. |
yuri76
Prov.: Udine
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2012 : 22:59:39
Non è che tira aria falsa invece?
Magari dal collettore, tra collettore e carter o collettore e carburo... |
rikkaaa
Prov.: Lucca
Città: lucca
96 Messaggi |
Inserito il - 27/06/2012 : 13:00:03
ho controllato ma sembra tutti stretto a dovere .. ps volevo aggiungere che mi sa che la vespa batte in testa , quando sono in quarta a bassi regimi e apro di colpo il gas sento come delle martellate sul blocco ...
yuri76
Prov.: Udine
3703 Messaggi |
Inserito il - 27/06/2012 : 13:48:54
Martellate sul blocco??? azz...
Controlla BENE l'anticipo. In linea di massima centro asole (per iniziare) e APERTURA PUNTINE!!!
Una errata apertura delle puntine compromette anche di molto l'anticipo di accensione! |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 27/06/2012 : 13:51:17
| L et3 non ha le puntine!!! |
andy90 |
yuri76
Prov.: Udine
3703 Messaggi |
Inserito il - 27/06/2012 : 14:10:46
... è vero ...
MEA CULPA...
Diciamo che è il caldo dai, non l'età!  |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 27/06/2012 : 14:14:13
se batte in testa HAI SBAGLIATO ANTICIPO!!!
mettila sulle tacche contrassegnate dalla mamma piaggio... |
rikkaaa
Prov.: Lucca
Città: lucca
96 Messaggi |
Inserito il - 27/06/2012 : 15:39:32
uno dei rumori che si sentono di sottofondo è simile a questo : http://www.youtube.com/watch?v=l8qtEEjwtNw (quel ticchettio ) ma che non ci incastrano nulla col problema descritto prima.. l altro rumore lo sento quando la vespa sforza oppure quando supero i 100 piu o meno.... |
rikkaaa
Prov.: Lucca
Città: lucca
96 Messaggi |
Inserito il - 27/06/2012 : 22:49:11
ho posticipato un po l accensione .... intanto vi elenco la mia configurazione : 130 olympia (avevo i travasi allargati allora l ho raccordato ) carburatore shb 19/19 getto max 82 min 60 marmitta sito a siluro premetto che non cerco prestazioni elevate , 120 all ora va gia bene , ma vorrei risolvere questa cosa del rilascio che prima non mi aveva mai fatto |
Inserito il - 27/06/2012 : 22:56:53
120 non li raggiungo io con il doppia e 24 più cattivo del creato!!!
Sei ottimista.... ma i 100 di strumento sono alla portata del modesto Olympia.
I rumori al solito sono i cuscinetti. |
rikkaaa
Prov.: Lucca
Città: lucca
96 Messaggi |
Inserito il - 28/06/2012 : 11:36:33
120 mi vengono segnati dal tachimetro della vespa ovviamente.. prima o poi la farò una prova della vera velocità raggiunta
anzi... vado ad armarmi di gps e controllo ! i cuscinetti sono belli nuovi , mi sembra strano facciano tutto sto casino.. non sono ancora riuscito a sistemare il problema del rilascio però.. |
yuri76
Prov.: Udine
3703 Messaggi |
Inserito il - 28/06/2012 : 11:59:03
| Tolleranza cuscinetti? |
rikkaaa
Prov.: Lucca
Città: lucca
96 Messaggi |
Inserito il - 28/06/2012 : 12:25:55
skf c3 e c4 uno lato frizione e l altro lato volano.. me li hanno forniti insieme all albero |
rikkaaa
Prov.: Lucca
Città: lucca
96 Messaggi |
TAPS
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Città: Parabiago
832 Messaggi |
Inserito il - 28/06/2012 : 20:40:46
| la gabbia rulli tra spinotto e biella l'hai messo??? |
Livin Fresh - Always fun |
rikkaaa
Prov.: Lucca
Città: lucca
96 Messaggi |
Inserito il - 30/06/2012 : 13:01:20
Certo che l ho messa !!!! Il battito in testa l ho risolto posticipando un po' l accensione , Sono andato per tentativi e adesso il risultato è accettabile ... Quel rumore li non ho idea di cosa sia , non riesco ad eliminarlo , so solo che quando Sale di giri nOn lo fa piu ... Non sapete davvero cosa può essere ?
