Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Pk 50 s - Freno posteriore che si blocca
 Tecnica: Vespe smallframe
Mandolo75
Prov.: Viterbo
Città: Ronciglione
191 Messaggi
Inserito il - 19/06/2012 : 14:37:36  Mostra Profilo Invia a Mandolo75 un Messaggio Privato
Ciao, aver ripreso la vespa dopo 18 anni e riscoprire gli stessi problemi non ha prezzo.
La vespa come sapete dai vecchi post è stata revisionata completamente tranne per la componente elettrica e per i cavi.
Oggi vado a frenare (posteriore) e la pedivella si blocca come se incontrasse una resistenza a metà corsa senza frenare. Al secondo tentativo la vespa ha frenato. 18 anni fa aveva lo stesso problema, raramente si manifestava.
Ora ho paura.
Nella fase di revisione avevo sostituito i ferodi posteriori ma il cavo è quello di 18 anni fa.
E' capitato ad altri lo stesso mio problema?
secondo voi da cosa può dipendere?
grazie mille
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 19/06/2012 : 14:52:04  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
secondo me hai il tamburo rigato lo devi sostituire il fatto che il pedale si blocca a meta è perchè. la linguetta del freno e rimasta tirata e te frenando muovi solo il pedale che tenta di tirare il cavo.
Inserito il - 19/06/2012 : 15:45:44  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
behh Già che il cavo ha 18 anni si può dire che abbia fatto il suo tempo.. non credi??
Inserito il - 19/06/2012 : 16:46:30  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Io dico.... cambiare guaina cavo e se necessario anche le ganasce !! I freni della vespa fanno giá paura di persé , figurati quando funzionano male !!
Mandolo75
Prov.: Viterbo
Città: Ronciglione
191 Messaggi
Inserito il - 19/06/2012 : 17:13:53  Mostra Profilo Invia a Mandolo75 un Messaggio Privato
Il tamburo e le ganasce non possono essere, sono stati sostituiti entrambi con pezzi nuovi 800km fa.
il cavo probabilmente è quello originale (più di 18 anni)
la senazione è come se si impuntasse da qualche parte.
il fine settimana proverò a sostituire il filo con guaina.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 19/06/2012 : 18:41:42  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
magari ingrassa la molla di richiamo!
peppopx125e
la mia vesp@
Città: messina
63 Messaggi
Inserito il - 21/06/2012 : 20:32:43  Mostra Profilo Invia a peppopx125e un Messaggio Privato
Anch'io ho avuto lo stesso problema sul px, era come se il pedale fosse "murato" e non frenava, poi a un certo punto si sbloccava e frenava di botto.
La soluzione è stata smontare il pedale, sgrassarlo e scrostarlo (forse aveva preso parecchia acqua sotto la pedana), lubrificare bene il tutto e rimontare. Adesso infatti tutto ok
vesp@ è per sempre!!
SergioB
Città: Ferrara
47 Messaggi
Inserito il - 22/06/2012 : 19:06:23  Mostra Profilo Invia a SergioB un Messaggio Privato
Ammesso tu non abbia già risolto, potresti provare a sganciare il cavo e schiacciare il pedale con una mano e con l'altra tenere il cavo in tiro e provare se
scorre liberamente e comunque cambia cavo e guaina. Nella mia primavera dopo un periodo di fermo simile alla tua ho cambiato tutte le guaine e cavi anche se funzionavano ancora.
Mandolo75
Prov.: Viterbo
Città: Ronciglione
191 Messaggi
Inserito il - 22/06/2012 : 21:18:07  Mostra Profilo Invia a Mandolo75 un Messaggio Privato
Ancora devo metterci le mani.
Ad oggi il problema non si è più manifestato.
Questo fine settimana proverò a sostituire la guaina con il cavo e allo stesso tempo vedere in che condizioni è la pedalina del freno.
Mandolo75
Prov.: Viterbo
Città: Ronciglione
191 Messaggi
Inserito il - 30/06/2012 : 23:32:16  Mostra Profilo Invia a Mandolo75 un Messaggio Privato
Problema risolto .... almeno credo.
Oggi ho smontato il pedale del freno posteriore. Oltre a trovare tanta sporcizia nella molla c'era un qualcosa di indefinibili, sembrava della carta pressata e nel movimento del freno si era andata ad incastrare una piccola vite di 2cm. Forse era lei a farmi bloccare il pedale del freno.
Già che c'ero ho sostituito la guaina con il cavo del freno posteriore. Grande pulita al tutto e via per strada a provare.
Spero di aver risolto.
Grazie a tutti per i consigli
