Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Esplosione del volano HP ...Riparato
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 27/06/2012 : 12:56:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
per dover di cronaca....
il volano in ALUminio mura a 9000 giri
Pippo.special
Prov.: Messina
Città: messina
54 Messaggi
Inserito il - 27/06/2012 : 15:17:08  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pippo.special Invia a Pippo.special un Messaggio Privato
una domandina... ma il volano della Hp non pesa 1,4 kg originale? potresti tornilo (lo porti su 1,3 max 1,2) ed è meglio no?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 28/06/2012 : 08:06:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
allora ci sono due tipi di volani quello totalmente in aluminio e quello in accaio e con le alette in plastica, quello pìù leggero è quello in plastica.
quello in ALU ho tornito come in foto ma di più non è possibile farlo per due motivi:
1 indebolisci e con un motore che gira over 10.000 rpm non si scherza,
2 le alette servono, non si dovrebbero rasare neanche di 1 mm sui motori elaborati.
cmq il volano appena tornito e senza cremagliera pesa 1,650 kg.... i pesi suddetti da te li vedo PERICOLOSISSIMI anche su motori non elaborati...
è meglio comprare volani già fatti dalla casa alleggeriti... come pinasco vtronik polini etc etc quelli di prove ne hanno fatti prima di commercializzare...ne hanno esplosi di volani INTERI...
il mio è una frattura alle ventole di plastica ma il volano per sè come funzionalità è intero...
il titolo del post "esplosione" è stata una ironia...
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
Città: Albano Laziale
711 Messaggi
Inserito il - 28/06/2012 : 08:14:41  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
e se ti dicessi che in certi casi per migliorare il raffreddamento è necessario tornire le alette per farle più piccole?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 28/06/2012 : 08:17:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Visto che ero insodisfatto del volano in ALU ho deciso di rimettere provvisoriamente il mio volano HP ....
grazie ad un suggerimento di DamianoHP ha detto che potrei trovare le alette di plastica su SIP...
a me non mi andava di fare l'ordine e aspettare che sono ormai in partenza, ho telefonato alla Piaggio e ho chiesto le alette in plastica del volano della vespa.... ovviamente il ragazzo giuvincello e grassoccio dice che la piaggio non li ha mai fatti e che mi stavo sbagliando...
poi con molta pazienza ho insistito di cercare meglio sul catalogo e guardare sulla vespa HP...
e mi disse che avevo ragione...ne aveva due!!!!
23 euri spesi bene!!!! almeno sono alette nuove....
e poi a settembre volano nuovo con anticipo variabile...
VVVVROOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 28/06/2012 : 08:37:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
concordo.
a 10000 giri è probabile (anzi, è certo) che il volano progettato per i 4000 giri del motore originale, caviti.
ciò comporta una drastica diminuzione del flusso d' aria, che non aumenta più all' aumentare dei giri.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 28/06/2012 : 15:24:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Non è il fatto di cavitàre o meno ma la robustezza del volano
Inserito il - 28/06/2012 : 19:03:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
vai con la iper velocità! cavitazione fase due!
