Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vuoti vespa 50 L
 Tecnica: Vespe smallframe
 Vuoti vespa 50 L
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 23/06/2012 : 17:45:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
Ciao a tutti,
ho chiuso un blocco primavera per un cliente di mio padre.
La vespa ha un cilindro polini 102 p&p, 22/63, 19.19 con filtro polini, marmitta siluro, ho cambiato il condensatore e le puntine, pulito il serbatoio e il flusso del rubinetto è abbondante. Il motore è stato rifatto completamente, paraoli corteco blu e albero nuovo (original).
Il carburatore è il classico 19 con getto massimo 80, minimo 48, starter 65.
Al minimo la vespa è perfetta, prende giri bene ( anticipo 19 °) ed è regolare.
quando apro tutto il gas, fa come per spegnersi con il solito rumore VOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO, come se non arrivasse benzina.
Vi è già capitato?
Avete consigli?
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 24/06/2012 : 11:55:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
nessuno?
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 26/06/2012 : 18:50:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
Up
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 26/06/2012 : 23:05:32  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Uhmmm... sembra proprio un problema di carburazione.
I getti erano serrati bene? Te lo dico perchè una volta non ho stretto bene un getto sul Ciao e mi sì è svitato con le vibrazioni subito...
E' ben serrato il collettore al carter?
Il feltrino tra collettore e carburo?
Non è che hai slabbrato un paraolio chiudendo il blocco?
Pistone è messo nel verso giusto?
Non è che hai un falso contatto da qualche parte? Tira giù il volano e controlla che non abbia spellato qualcosa girando...
