Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema consumi vespa et4 125 1998
 In Vespa Veritas.....
tobix
4 Messaggi
Inserito il - 15/06/2012 : 11:00:46  Mostra Profilo Invia a tobix un Messaggio Privato
Ciao a tutti!
In preda alla crisi da caro-benzina, ho messo in box la moto (diversion 900...una idrovora in città!) e ho preso su la mitica vespa 125 et4 di mia moglie, che non utilizzavo da un paio di anni, e che ricordavo avesse medie di percorrenza di tutto rispetto.
ORa , dopo aver cambiato batteria e olio motore, dopo un mesetto di utilizzo, mi ritrovo con un consumo urbano di 18-20 km/l, che mi sembra decisamente alto... o no?
La uso a milano ed è un apri-chiudi continuo, però non è che la scanno eh, vado normale, brillante (per quanto me lo consenta questo motore)...
ORa , il 125 di questo modello è quello montato prima del Leader, ma da una ricerca su google sembra che i consumi dovrebbero essere decisamente più bassi...
qualche esperto può darmi un qualche suggerimento sulle possibile cause del problema?
Oppure la vespa avendo ormai quasi 15 anni, e 27000 km, è normale che consumi un po' di più?
grazie mille e un lampeggio!
tobix
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 15/06/2012 : 11:15:28  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
ciao tobix,preparati perchè questo è un forum di vespisti integralisti noi non trattiamo le vespe moderne,quelle monomarcia per intenderci
ma posso dire,da che mondo e mondo,che un motore vecchio consuma sempre piu di uno nuovo,certo comunque è strano perchè 27.000 km non sono tanti hai provato ad usare gli adittivi che si aggiungono alla benzina e che puliscono il sistema di igniezione e le valvole?
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 15/06/2012 : 11:19:03  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
e direi pure una pulitina al carburo
tobix
4 Messaggi
Inserito il - 15/06/2012 : 11:30:52  Mostra Profilo Invia a tobix un Messaggio Privato
Ahahahah vi capisco!!!
Però sono anche un vespista "classico", perchè ho un mitico special 4 marce dell'82 che custodisco gelosamente... mi ero dimenticato di dirlo;-)
A parte tutto, anche per me la vespa a marce è unica e irripetibile, un giorno recupererò un bel 150 e risolverò tutti i miei problemi;-)
Ma ora, anche per carenza di pecunia, devo utilizzare quello che c'è in casa, in questo caso 'sto baracchino di et4...
ogni consiglio è ben accettato, quindi, e ... W LA VESPA ;-)
tobix
4 Messaggi
Inserito il - 15/06/2012 : 11:31:44  Mostra Profilo Invia a tobix un Messaggio Privato
Si in effetti non ricordo quando è l'ultima volta che un meccanico ci ha messo le mani in modo "serio", però la pulizia del carburatore non dovrebbe essere un lavoro "impossibile"...
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 15/06/2012 : 14:52:50  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Pulisci il carburatore, probabilmente è un pochino sporco.
Fai 18-10 al litro con un 4 tempi, io con un 2tempi preparato (piaggio sfera) faccio 15 al litro
Inserito il - 15/06/2012 : 15:22:20  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
meno male che ti sei salvato in corner con la special....
altrimenti sai che insulti??
comuqnue di sicuro sono carburatore sporco e candela andata.
però come si faccia a trovarli dentro al tua vespa nonne ho la più pallida idea... mica tiri su la sella e togli la sacca portaattrezzi per trovare il carburatore.....
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 16/06/2012 : 09:26:32  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Deve smontare il sottosella per il carburatore
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 16/06/2012 : 09:37:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
allora per un 4T c'è poco da fare con il carburatore... non è come il 2T....magari controlla solo filtro aria
con aditivi nella benzina , ok...male non fa ma non risolve il 100%
le gomme come stanno? prova ad aumentarere un po' di più la pressione...
poi la cosa più importante è il variatore, le mazzette rulli e i ceppi frizione... con quei km saranno belli che andati... e incidono moltissimo sui consumi... io ne so qualcosa che ho un silverwing da 600 che se arrivo ai 12Km con un litro è il gruppo variatore e frizione che o sono sporchi o sono da sostituire. e dopo per magia arrivo sui 16-18km/l.
la maggior parte dei casi con una bella pulizia accurata, ai rulli, mazzette e tutto il sistema cardanico, risolvi....
tobix
4 Messaggi
Inserito il - 20/06/2012 : 12:10:31  Mostra Profilo Invia a tobix un Messaggio Privato
Grazie a tutti per i suggerimenti, anch'io avevo pensato anche a variatore e rulli consumati, anche perchè non passa più i 75 all'ora...
mi sa che mi tocca una bella revisione approfondita.
Amo sempre la mia piccola special 50, ma in generale tutte le Vespe, un po' per la carrozzeria portante in acciaio, un po' per la seduta... anche se ho anche una moto (una diversion 900) guidare la vespa mi mette allegria ;-)
vi terrò informati sugli sviluppi!
