Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Info Volano Px200E
 Info Volano Px200E
Kl3nz0
zoso
Prov.: L'Aquila
Città: Sulmona
130 Messaggi
Inserito il - 14/06/2012 : 13:37:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Kl3nz0 Invia a Kl3nz0 un Messaggio Privato
Ciao a tutti...una domanda quasi scontata ma lecita: è compatibile un attualissimo volano LML per sostituire quello di una PX200E Arcobaleno?...io credo di no ma vorrei conferma da voi....grazie come sempre
...datemi una vespa e ci girer? il mondo...
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
Città: Albano Laziale
711 Messaggi
Inserito il - 14/06/2012 : 13:47:55  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
non credo cambia la posizione del pick up se devi cambiare devi sostituire tutto volano e statore
Kl3nz0
zoso
Prov.: L'Aquila
Città: Sulmona
130 Messaggi
Inserito il - 14/06/2012 : 14:11:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Kl3nz0 Invia a Kl3nz0 un Messaggio Privato
...come sospettavo anch'io .....mentre invece c'è differenza tra 125/150 e 200? sempre inteso come volano....accensione elettronica
Inserito il - 14/06/2012 : 14:49:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
no sono identici, cambia certo il dettaglio delle alette volano sulla 200, ma sono identici quelli delle PXE con quelli della PE.
Kl3nz0
zoso
Prov.: L'Aquila
Città: Sulmona
130 Messaggi
Inserito il - 14/06/2012 : 15:02:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Kl3nz0 Invia a Kl3nz0 un Messaggio Privato
ok....grazie mille.....mi metto immediatamente alla ricerca per trovane uno
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
711 Messaggi
Inserito il - 15/06/2012 : 09:38:15  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
poeta ti sbagli: (preso da stardeluxe.it)
A prima vista la Star Deluxe e la Vespa Px sembrano assolutamente identiche.
Chiariamo subito una cosa: in entrambi i casi si tratta di ottimi scooters e le differenze elencate di seguito non vogliono affatto essere pro o contro nessuno dei due mezzi.
Un’attenta analisi dei due motocicli ha permesso di evidenziare una differenza alle seguenti componenti:
Fanaleria: di produzione italiana per il PX (TR.I.O.M.), di produzione indiana per LML (Fiem – Fiem Rinder, Lumax)
Accensione: a pickup interno per il PX, a pickup esterno, già da anni, per la LML
Mozzo anteriore: stellare per il PX (ispirato a Quartz-Skipper), finto tamburo per LML
Carter motore: con cuscinetto stagno per il PX, mentre le LML adottano il cuscinetto a bagno d’olio come i vecchi Arcobaleno, dai quali la LML deriva direttamente
Strumentazione: diversa sia per la foggia sia per la funzione delle spie, la LML non presenta la spia della riserva
Galleggiante: senza contatto per la riserva sulla LML, il fissaggio inoltre è a vite e non ad incastro, più simile al galleggiante con staffa in lamiera dei vecchi Arcobaleno
Rubinetto benzina: la LML conserva il rubinetto con posizione di riserva, abolito già sulla serie Arcobaleno del PX
Cavalletto: verniciato nero sul PX, zincato sulla LML (come sui PX degli anni ’80)
Copriventola: come per il cavalletto, verniciato nero sul PX, cromato sulla LML
Lamierati: tutti sostanzialmente uguali, nascendo dallo stampo PX di diversi anni fa; cambiano tuttavia i alcuni dettagli. Un esempio è il foro sul parafango per il passaggio del tubo di comando del freno: asolato sul PX, tondo sulla LML.
Componentistica: sella diversa (il Px monta selleria Soft, prodotta a Fornacette, vicino Pisa), gommino freno di vecchio disegno sulla LML, diverso paraspruzzi posteriore
Cuffia: è montata una cuffia nera sotto alla scatola del cambio che copre anche un parte del carter
Ganci casco sottosella: a differenza della Star Deluxe, la Px è stata equipaggiata di serie dei ganci portacasco ubicati sotto la sella.
Cilindro: il cilindro della Star Deluxe 150cc è a 5 travasi.
Inserito il - 15/06/2012 : 09:44:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
ti sbagli tu Damiano!
la domanda è:
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
711 Messaggi
Inserito il - 16/06/2012 : 14:58:28  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
non avevo letto il commento dell' utente kl3nz0 scusate
Inserito il - 16/06/2012 : 15:34:44  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
comunque paolo sbaglia lo stesso...
I primi p200e ereditavano il volano dal rally seconda serie (accensione ducati o plessey, non il motore con l'accensione femsa) che erano ad alette dritte (probabilmente con un angolo di piega differente da quello per 125 e 150 ma comunque dritte)... non so dire purtroppo quando avvenga il passaggio a quello con le alette piegate, bisognerebbe vedere sui manuali delle parti di ricambio o interpellare qualcuno che ne sappia di più...
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 16/06/2012 : 15:59:09  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
io la star 2t ce l'ho e volano e statore sono perfettamente compatibili, e quindi intercambiabili con quelli px elettronici. Anche volano lml con statore piaggio o viceversa. Quell'informazione di stardeluxe è errata, fu presa in rete all'epoca quando ancora non se ne sapeva nulla e mai corretta; credo il pickup esterno riguardi le stelle americane. Io però non monterei un volano 125-150 su un 200; peggiora il raffreddamento. Per la cronaca il volano lml pesa circa 2,5kg. Per favore modifica il titolo del topic perché non dice nulla.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
711 Messaggi
Inserito il - 16/06/2012 : 21:19:14  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
perfetto infatti da sip lo danno compatibile adesso che ricordo bene però nel dubbio mi sono fidato di star deluxe
Kl3nz0
zoso
Prov.: L'Aquila
Città: Sulmona
130 Messaggi
Inserito il - 17/06/2012 : 16:01:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Kl3nz0 Invia a Kl3nz0 un Messaggio Privato
Ok...grazie per le delucidazioni...quindi il volano 125/150 in parole povere monta ma "raffredda meno" se non ho capito male...
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 17/06/2012 : 21:17:55  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
esatto. grazie per aver modificato il titolo.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Kl3nz0
zoso
Prov.: L'Aquila
Città: Sulmona
130 Messaggi
Inserito il - 19/06/2012 : 02:49:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Kl3nz0 Invia a Kl3nz0 un Messaggio Privato
Afferrato il concetto....... inizio la ricerca ( sperando di trovarne uno ) del suo......attualmente la vedo un po' improbabile.....alla piaggio nuovo mi hanno chiesto "solo" 121 euri.......ma penso anche che recuperare un volano usato potrebbe essere rischioso...dico una sciocchezza, magari perchè stando poggiato su una pedana o su un bancone si possa compromettere il campo magnetico....me lo confermate?...
