Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - squish PX200E
 squish PX200E
Felipe
157 Messaggi
Inserito il - 07/06/2012 : 16:36:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Felipe Invia a Felipe un Messaggio Privato
salve,
ho un px200E con GT e marmitta originale e la famigerata testa USA...
per metterlo a punto ho provato a misurare lo squish che è a 3,7mm!!!
vorrei portare lo squish ad un valore umano, posso agire solo sulla testa facendola abbassare?
di quanto mi consigliate di farla abbassare?
Filippo
vesbat96
50 special
Città: jerago con orago
1490 Messaggi
Inserito il - 07/06/2012 : 18:22:24  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
Penso (da quel che ho letto in giro ) che tu possa stare su circa 2/2,2 mm di squish senza avere riscontri negativi sull'affidabilità.
Faccio un piccolo OT (però penso che tocchi il tema della discussione):
su SIP c'è una testata MMW per il 200 originale con squish 1.8 e candela centrale; secondo voi può dare miglioramenti sensibili o è solo una fighetteria??
scusa l'OT
Inserito il - 07/06/2012 : 21:05:09  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Non sono certo la persona giust aper dare consigli riguardo elaborazioni visto che non ci capisco una fava , ma di questo sono abbastanza sicuro.... Lo squish ottimale che si vuole ottenere va calcolato su ogni motore , non è un parametro fisso ! Quindi dire che si possa stare sui 2,2-2mm non credo sia proprio corretto. Può anche essere che sia giusto , ma non credo sia buona cosa affidarsi alla fortuna ! Boh , poi magari sbaglio , mi piacerebbe sentire anche qualcun'altro che si intende di queste cose...
Sanrem 2mm va benissimo con testa USA e tiene conto delle fasi del cilindro originale, è difatti uno squish alto, su cilindri elaborati con fasi più alte ed in particolare con scarico più alto e generoso 2mm sarebbe troppo, si scende anche abbastanza rispetto a quel valore. confermo che la tetsa sip è un buon prodotto.
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
Città: Albano Laziale
711 Messaggi
Inserito il - 08/06/2012 : 10:17:19  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
squish va bene 1,8mm perchè la testadel pistone è molto bombata
p.s. la testa sip è un buon prodotto
Inserito il - 08/06/2012 : 10:48:24  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
io con il 200 originale (lasciando tutto il resto originale) e potando lo squish a 1,5 ho avuto problemi di battito in testa! poi portandolo a 2mm e anticipando di 2 gradi il motore si è stabilizzato, non ho guadagnato chissa che ma qualcosina.. non aspettarti un cambiamento radicale del motore!
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 08/06/2012 : 11:03:08  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
e ti credo fede! 1,5mm con quello scarico piccolo a circa 166 gradi e quella testa sono troppo pochi!
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 08/06/2012 : 11:18:58  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
si quoto oscar, erano le prime prove che feci anni fa.. poi ho allargato lo scarico 2mm per parte ed è migliorato nettamente, poi ho anticipato 2 gradi lo statore e messo la simonini, è migliorata molto però aveva perso quella schiena tipica del 200, non so se mi spiego.. non mi piaceva molto!
Felipe
157 Messaggi
Inserito il - 08/06/2012 : 14:02:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Felipe Invia a Felipe un Messaggio Privato
grazie dei consigli,
la mia intenzione non è elaborarla, e non mi aspetto nulla di sostanziale, ma metterla un minimo a punto, 3,7mm non và bene.
Allora faccio abbassare la testa e lo porto a 1,8, poi è in arrivo la megadella.
Con la megadella devo ricarburare? Ho il miscelatore separato, quanto metto di getto max?
Dato che ci sono chiedo anche per la candela, sul libretto consiglia NGK B6HS, ma tutti mi dicono di mettere 7HS(quella che ho adesso) o la 8HS....
grazie dei consigli
Filippo
