Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - albero troncato
 Tecnica: Vespe smallframe
 albero troncato
Pagina: di 5
Inserito il - 15/06/2012 : 16:47:12  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
effettivamente è molto anticipato..
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 16/06/2012 : 02:33:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
si si è anticipato come il mio....
mi raccomando prima di montare passa sul collo dove vanno montati i cuscinetti, una botta di carta abrasiva 1000 fino a lucidare... e poi molto grasso....
rikkaaa
Città: lucca
96 Messaggi
Inserito il - 18/06/2012 : 14:31:27  Mostra Profilo Invia a rikkaaa un Messaggio Privato
ho montato l albero e fatto il lavoro sulla valvola ,
l albero non mi entrava nel cuscinetto dal lato frizione allora con un phion da carrozziere l ho scaldato e con qualche martellata col martello di gomme l ho messo apposto;
adesso sto facendo la prova dell olio , solo che ho dovuto "legarer l albero ad un altro perno del carter perchè aveva del gioco essendo su un cuscinetto solo(pochissimo gioco eh )
vi faccio sapere i risultati , l olio che ho usato è quella che uso per fare la miscela va bene vero ?
ELETTRONICA TRE TRAVASI.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 18/06/2012 : 14:54:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Lascia perdere sono lavori che si fanno a carter chiusi....
Inserito il - 18/06/2012 : 15:31:19  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
mettere su l'albero con il martello è già un buon inizio per lasciare un altro cono attaccato al volano....
rikkaaa
Città: lucca
96 Messaggi
Inserito il - 18/06/2012 : 20:21:29  Mostra Profilo Invia a rikkaaa un Messaggio Privato
AHAHAHAH
Ma gli ho dato dei leggerissimi colpetti col martello di gomma ....
Poi l ho infilato girando la vite del pignone dal lato campana
Inserito il - 18/06/2012 : 20:45:33  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
tu i preservativi li metti su con il martello di gomma????
rikkaaa
Città: lucca
96 Messaggi
Inserito il - 19/06/2012 : 01:37:48  Mostra Profilo Invia a rikkaaa un Messaggio Privato
Ho quasi finito , il blocco l ho richiuso verificato di nuovo con la prova Dell olio , montato il tutto adesso devo collegare i cavi e dopo spero di essere apposto ,
Che olio metto nel blocco ? Esiste un equivalente del sae 30 ? Non riesco mai a trovarlo ...
Inserito il - 19/06/2012 : 10:19:04  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
vai al briko, dove ci sono le macchinette taglia erba c'è il castrol garden 4T sae30, quello va bene!
rikkaaa
Città: lucca
96 Messaggi
Inserito il - 19/06/2012 : 13:21:47  Mostra Profilo Invia a rikkaaa un Messaggio Privato
AHAHAHAH ma davvero ?
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 19/06/2012 : 13:35:21  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
si! quello è l' olio che usava la piaggio per le nostre vespette!!
rikkaaa
Città: lucca
96 Messaggi
Inserito il - 19/06/2012 : 23:29:36  Mostra Profilo Invia a rikkaaa un Messaggio Privato
FINITA !!!
l ho messa in moto e va che è una meraviglia!
ha molta piu coppia grazie alla nuova frizione e all' olio (del brico ),
fa tutto un altro rumore da prima adesso è una vespa che sta benone :)
finalmente domani potrò andare a fare l esame di italiano con la mia vespetta!!!!
grazie a tutti dei preziosissimi consigli !!!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 20/06/2012 : 20:36:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
bene!!!
per curiosità... la vespa è un vibratore???...se lo fosse... lo so che cosa sia che lo faccia vibrare tanto...
rikkaaa
Città: lucca
96 Messaggi
Inserito il - 20/06/2012 : 22:23:01  Mostra Profilo Invia a rikkaaa un Messaggio Privato
vibratore ?
in che senso?
comunque ho notato che la frizione slitta un po , adesso provo a farla assestare , in caso slittasse sempre questa potrebbe andare bene ?
http://www.ebay.it/itm/SERIE-4-DISCHI-FRIZIONE-MOLLA-RINFORZATA-POLINI-RACING-VESPA-50-SPECIAL-2300013-/400304392470?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item5d34004916#ht_736wt_1163
Inserito il - 20/06/2012 : 23:27:53  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
che frizione hai montato?
